Cinghia di distribuzione ALH oliosa
Marzocchi
Messaggio03-11-2017, 23:05    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH oliosa Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato un motore ALH usato e completo, che intendo montare su un Caddy 14D tramite modifica meccanica.
Purtroppo, ho riscontrato diverse anomalie al motore; a un prezzo di 200 euro, non ci si può aspettare molto. Spero almeno che il sistema di trasmissione dell'albero motore sia funzionante.
Le viti del collettore di aspirazione erano allentate, così come il tubo sul lato di aspirazione del turbocompressore. Di conseguenza, la parte posteriore del motore era molto sporca di olio.
Oggi ho smontato ulteriormente il motore e ho scoperto che anche sotto la copertura della cinghia di distribuzione c'è tutto sporco di olio, su tutta la superficie.
Habt ihr eine Idee wo das herkommt? Da es bis oben hin und recht gleichmäßig verteilt ist, denke ich nicht, dass es der Kurbelwellensimmering ist. WCosa ne pensate?
Non smonto motori TDI ogni giorno, ma in un motore ALH che avevo anni fa, quando venne sostituita la cinghia di distribuzione a 180.000 km, era completamente asciutto.
Se questa domanda è troppo semplice per il forum, ecco un'altra:
Quale turbocompressore con valvola wastegate consigliereste per un motore 1.9 TDI, in grado di raggiungere una pressione di sovralimentazione di 1,5-1,7 bar fino a circa 4.200 giri/min?
Grazie e saluti.
Bernd.
 Dimensione file:  4.04 MB
 Visualizzato:  1805 volte
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 12-07-2026, 3:25.
Profischrauber
Messaggio04-11-2017, 23:15    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH oliosa Cita
Guarnizione dell'albero a camme e guarnizione dell'albero motore. Dove altro dovrei prenderlo...? Meglio sostituirli direttamente, così si risolve il problema. È abbastanza semplice quando il motore è smontato.
Tradotto il 12-07-2026, 3:26.
Messaggio05-11-2017, 9:38    Oggetto: Cinghia di distribuzione ALH oliosa Cita
Welchen WASTEGATE Lader würdet ihr am 1,9 TDI für einen Ladedruck von 1,5-1,7 Bar bis min ca. 4.200 u/min empfehlen?
Pressione di sovralimentazione assoluta o relativa?
Assolutamente: il turbocompressore del motore AGR.
Relativamente: Non ne ho idea, io non monterei mai un turbocompressore con valvola wastegate, perché dovrebbe essere di dimensioni molto grandi e quindi risponderebbe troppo tardi; inoltre, il resto del motore non è una base adatta per una pressione di sovralimentazione così elevata.
Tradotto il 12-07-2026, 3:27.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2000, rumori di lamento provenienti dall... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Candele di accensione sporche di olio!! Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel sistema di trasmissione a cinghia - MKB ABS (Ris... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Zanzariello Audi AAT: differenze tra vecchio e nuovo Tecnologia Motori Diesel
