Abstellklappe bei VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) nachrüsten.
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio06-11-2017, 16:30    Oggetto: Abstellklappe bei VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) nachrüsten. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Ich habe gerade meinen T4 ACV Bj 97 von Wastegate auf VTG umgebaut.
Dazu auch das STG von MSA12 auf MSA15 umbauen lassen.
Beim Ansaugrohr vom neuen Turbolader (2003 Version) ist auch eine Abstellklappe dran. Jene welche den Motor sanft im Vakuum auslaufen lässt.
Es wäre sehr reizvoll diese anzuschliessen wenn ich sie schon habe.
Doch ich konnte leider keine Pin Belegung für das MSA15 finden.
Alternativ würde ich gerne etwas basteln um mit Zündungaus die Klappe zu betätigen. Natürlich möglichst so dass sie mir dann später bei Fehlfunktion kein Kopfweh bereitet.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ultima modifica il 08-11-2017, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Messaggio06-11-2017, 18:16    Oggetto: Abstellklappe bei VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) nachrüsten. Traduzione in corso...
prüfe mal, was an Pin 53 beim Abstellen passiert.
 Dimensione file:  30.92 KB
 Visualizzato:  2916 volte
Tagessuppe
Messaggio06-11-2017, 20:38    Oggetto: Abstellklappe bei VW T4 2.5 TDI 97 (MSA15) nachrüsten. Traduzione in corso...
Vielen Dank für den Tipp Rainer!
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Canale di adattamento MSA15: Domande e risposte Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina MSA15 1Z: come riconoscerla? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio MSA15 1Z: Da ab welcher Nummer? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio DF 028 906 021: Guarnizione e valvola di scarico? Diagnostica di Bordo (OBD)
