Toppa
Iscritto il: 11/11/2017 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Bremen
12-11-2017, 15:57 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Non ho trovato un thread dedicato alle presentazioni, ma probabilmente non fa male comunque:
Sono Roman, ho 27 anni e vivo a Brema. Ho acquistato una Golf 3 Variant 1.9SDI del 1996 (numero di telaio 0603 394) che presenta alcuni problemi.
Ho già letto sia le istruzioni per la sigillatura che diversi articoli sull'argomento. È tutto chiaro: l'O-ring della vite centrale perde, nessun problema.
L'unica cosa che non sono riuscito a capire, e che nemmeno l'addetto del servizio Bosch è stato in grado di spiegarmi, è perché, invece della vite a brugola esterna, sia stato installato un sensore (probabilmente un errore) con un cavo collegato. Anche nel disegno tecnico di Bosch, relativo ai dati del veicolo, era raffigurata una vite a brugola esterna. Qual è esattamente la funzione di questa vite? Regola qualcosa che, nel mio caso, avviene elettricamente?
Ich bin, dank diverser verschiedener Fahrzeuge, schon durch einige Foren gegangen und muss zugeben dass dieses hier offensichtlich den höchsten technischen Anspruch hat. Eure "Fach"artikel haben den Namen verdient. Rispetto.
Buona domenica e grazie in anticipo per le risposte.
Tradotto il 10-10-2026, 12:34.
Herbert Profi-Schrauber
12-11-2017, 18:43 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Ciao Roman,
Cosa intendi per "vite centrale"? Ti riferisci alla vite M10 con passo fine, con una chiave a bussola da 10 (o 11), posizionata al centro della parte ad alta pressione, che si rimuove per inserire un comparatore?
Non c'è nessuna guarnizione O sotto. Il cono assicura la tenuta. Coppia di serraggio: 25 Nm.
Tradotto il 10-10-2026, 12:35.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1509 Karma: +644 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
13-11-2017, 13:23 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...] Foto?
Profilo MP Garage |
Mpire Profi-Schrauber
Iscritto il: 19/10/2009 Messaggi: 351 Karma: +192 / -0 Località: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Supporto Premium
13-11-2017, 15:46 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Ho qualcosa da dire a riguardo  .
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
468.67 KB |
| Visualizzato: |
1979 volte |
Profilo MP Garage |
Toppa
13-11-2017, 20:12 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Ecco una risposta, finalmente! Molto bene, grazie mille!
Un mio amico mi ha realizzato una speciale ferramenta (è un meccanico di precisione) e poi la vecchia guarnizione si è rotta.
Tradotto il 10-10-2026, 12:36.
13-11-2017, 21:39 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
A cosa serve il sensore del segnale di avvio? Determinare l'inizio del trasporto, la durata del trasporto e la velocità della pompa sono, a mio parere, inutilità.
Questo non modifica il sistema di iniezione, poiché sono disponibili i segnali di giri e NHG, e la durata dell'iniezione è determinata dalla quantità necessaria.
Tradotto il 10-10-2026, 12:37.
15-11-2017, 14:05 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Una foto sarebbe davvero utile!
Il motore ha un sensore a percussione?
Questo sensore è collegato e a cosa è collegato?
Oppure, sarebbe interessante sapere se è possibile leggere un segnale tramite VCDS.
La mia schermata mostra chiaramente che esiste qualcosa del genere e cosa fa.
..ma non ho mai visto personalmente questo sistema su un'auto VW-Audi, e non riesco a trovare informazioni specifiche sull'utilizzo in base al modello  .
...forse qualcosa di fatto a mano?
Saluti, Mpire.
Tradotto il 10-10-2026, 12:38.
Profilo MP Garage |
15-11-2017, 18:57 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Da qualche parte online ho trovato che il motore SDI fosse costruito come un TDI senza turbocompressore, e per questo motivo, ad esempio, non avesse il sensore di massa d'aria. Anche l'informazione sul codice motore (AEV) era incerta. Forse esisteva una serie particolare e insolita.
Tradotto il 10-10-2026, 12:39.
klahaui Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/08/2009 Messaggi: 1102 Karma: +125 / -0 Località: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Supporto Premium
15-11-2017, 19:25 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Certo che sia già l'SDI e non il vecchio "1Y" con camera a scintilla?
Conosco un sensore simile proveniente da un motore 1.9 TD della Golf 3. L'ho rimosso anni fa durante una modifica del motore su un Multicar e l'ho sostituito con un tappo cieco.
Tradotto il 10-10-2026, 12:40.
Profilo MP Garage |
Gremlin Schrauber
Iscritto il: 18/08/2005 Messaggi: 395 Karma: +91 / -0 Località: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Supporto Premium
16-11-2017, 0:51 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
klahaui ha scritto: | Ciao,
Conosco un sensore simile proveniente da un motore 1.9 TD del Golf 3. L'ho rimosso anni fa durante una modifica del motore su un Multicar e l'ho sostituito con un tappo cieco.
Saluti |
Ho anche io riflettuto a lungo su questo...
Ma ora che lo dici, anche io l'ho trovato.
Sembra di trovare questa caratteristica solo sulle pompe meccaniche, e sono abbastanza sicuro che il nostro cliente non si riferisca a un modello SDI, ma piuttosto a un modello "D" standard  .
TN, numero di telefono: 028907319E.
Tradotto il 10-10-2026, 12:41.
Profilo MP Garage |
16-11-2017, 10:53 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con cavo, non esagonale |
Toppa ha scritto: | Ciao,
Sono Roman, ho 27 anni e vivo a Brema. Ho acquistato una Golf 3 Variant 1.9SDI del 1996 (numero di telaio 0603 394), che presenta alcuni problemi.
L'utente ha indicato nel primo messaggio il numero di telaio del veicolo, e da questo si evince che si tratta di un modello SDI.
Saluti, Mpire.
Tradotto il 10-10-2026, 12:42.
Profilo MP Garage |
17-11-2017, 19:22 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
è indicato come "Impulse Sender" su un sito web in lingua inglese e sembra essere stato montato sulla pompa meccanica per i modelli 1Y, AAZ ed Ecomatic 1Y.
Hast Du Bilder der ESP und der Düsen, und die Tl. Numero del codice ESP?
Tradotto il 10-10-2026, 12:43.
Gremlin Schrauber
18-11-2017, 10:12 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Herbert ha scritto: |
Herbert |
Dev'essere qualcosa di adatto, ma ecco quello che ho trovato su internet:
AAZ con sensore di posizione dell'albero motore, ad esempio 028130115P(X).
Si possono trovare persino immagini a riguardo in quella grande e colorata casa d'aste, e queste immagini sono spesso accompagnate da informazioni sul donatore.
Ugello iniettore compatibile, 028130201B(X).
Oppure la domanda era rivolta al TE? Sarebbe bello se fornisse informazioni più precise...
Tradotto il 10-10-2026, 12:45.
Profilo MP Garage |
18-11-2017, 10:54 Oggetto: Vite VP37: Bullone centrale con foro, non esagonale |
Citazione: | | Oppure la domanda era rivolta al creatore del thread? Sarebbe bello se fornisse maggiori informazioni... |
Certo.
Tradotto il 10-10-2026, 12:46.
