forse qualcuno può chiarirmi questo.
Nella A4 8E con motore 2.5 V6 TDI da 120 kW (BDG), è installato un turbocompressore Garrett GT2052V, con codice articolo, ad esempio, 059 145 701 S.
Questo motore, quando funziona alla potenza nominale, consuma 40 mg di carburante per ciclo, con una pressione di sovralimentazione di 2230 mbar assoluti.
In confronto, nel motore T4 con il 2.5 R5 TDI (codice AXG) da 111 kW, è installato un turbocompressore Garrett GT2252V, il cui numero di parte è, ad esempio, 074 145 703 E.
Questo motore, a piena potenza, consuma 43 mg di carburante per ciclo (in un cilindro) con una pressione di sovralimentazione di 2050 mbar assoluti.
Ecco la mia domanda: perché un motore con maggiore potenza, e quindi logicamente con una pressione di sovralimentazione più alta, utilizza un turbocompressore con una sezione di scarico più piccola?
Dopo aver considerato che il lato dell'albero motore è lo stesso, il GT2052V dovrebbe teoricamente raggiungere una velocità di rotazione più alta per compensare la maggiore pressione di sovralimentazione.
Con la stessa pressione di sovralimentazione, ma con una sezione di scarico più piccola, è necessario un maggiore gradiente di entalpia dei gas di scarico per raggiungere la stessa pressione di sovralimentazione
EDIT: va precisato che, in entrambi i casi, si tratta di motori Euro3.
