Quiz ESP: Testa le tue conoscenze!
JRoth
Messaggio24-05-2005, 23:33    Oggetto: Quiz ESP: Testa le tue conoscenze! Cita
Ciao cari esperti di VP 37!
Ho un piccolo problema di configurazione con una centralina elettronica.
Mi ha venduto questa pompa ABS come una "pompa AFN" proveniente da una Golf serie 3...
Riuscite a capire, guardando l'immagine, se questa pompa proviene da un modello AFN?
Sarei infinitamente grato! Se sono necessarie ulteriori informazioni, posso fornirle.
Certo, volentieri!
Sulla parte superiore della pompa è scritto HDK216. Purtroppo, il numero di serie non è più leggibile! icon_mad.gif
JRoth.
 Stammt diese ESP aus einem AFN ?
 Dimensione file:  296.93 KB
 Visualizzato:  2649 volte
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Tradotto il 03-08-2026, 7:19.
rinderwahnsinn
Messaggio25-05-2005, 6:56    Oggetto: Quiz ESP: Testa le tue conoscenze! Cita
Ecco la traduzione:
'Quella foto è da buttare.'
Da una prospettiva, tutti i modelli VP37 sembrano identici.
Cosa significa che il numero di parte non è assolutamente più leggibile? È stato punzonato o inciso al laser. Con una carta vetrata finissima e molta attenzione, sicuramente si può rendere nuovamente leggibile. A meno che non sia stato fatto apposta per renderlo illeggibile.
Tradotto il 03-08-2026, 7:20.
Messaggio25-05-2005, 8:10    Oggetto: Quiz ESP: Testa le tue conoscenze! Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Si prega di fornire solo la traduzione, senza spiegazioni o riferimenti a numeri di modello o marche."
JRoth
Messaggio25-05-2005, 11:12    Oggetto: Quiz ESP: Testa le tue conoscenze! Cita
Il numero di parte elettronico è stato probabilmente rimosso intenzionalmente, a quanto pare tagliato via, per qualsiasi motivo. icon_twisted.gif
Nella pompa raffigurata, la regolazione dell'inizio della portata avviene probabilmente non tramite la rotazione della pompa stessa (non ci sono fori allungati nel supporto della pompa come nella mia pompa AFN!), ma piuttosto tramite la rotazione della girante della pompa sull'albero!
Se tutto il resto va bene, avrei bisogno almeno di un'altra girante della pompa... icon_mad.gif
Come detto, sono disponibile a fornire ulteriori informazioni se necessario. Il problema è semplice: qualcuno mi ha venduto questa pompa come una pompa per motori Golf 3 con codice AFN, e io ritengo che...
che semplicemente non è vero!
Grazie mille per l'aiuto!
J. Roth.
Tradotto il 03-08-2026, 7:22.
FreeTrailThief
Messaggio12-01-2018, 22:42    Oggetto: Soluzione problema: guida completa e facile Cita
Ciao JRoth,
Ho avuto anche io un problema simile: il mio sistema ESP si è rotto.
Ho poi assemblato un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) prendendo componenti da una ESP di un'auto AGR proveniente da una Golf serie 4, e ora funziona da circa 50.000 km, ma quello proveniente da un motore AFN di una Golf serie 3 era praticamente identico per quanto riguarda il connettore.
Mfg FreeTrailThief
Tradotto il 03-08-2026, 7:23.
Nessun nuovo messaggio Annunci: Quiz: Metti alla prova le tue conoscenze! Quiz
Nessun nuovo messaggio Annunci: Quiz sulla tecnologia diesel / tecnologia automobilistica... Quiz
