Hans Dampf
Iscritto il: 23/11/2007 Messaggi: 32 Karma: +9 / -0 Località: Vellmar 2013 Ford Galaxy Supporto Premium
18-01-2018, 13:35 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato |
Buongiorno, ho un problema con una Volkswagen Touran del 2004, motore "AVQ" 1.9 TDI, 74 kW.
Il motore si è spento improvvisamente durante la guida e il sistema di diagnostica ha rilevato i seguenti errori:
Indirizzo 01: Centralina motore
File di etichette: DRV\03G-906-016-BKC.clb
Codice ricambio centralina: 03G 906 016 BT. Numero di revisione hardware: 028 101 073 1.
Componente e/o versione: R4 1.9L EDC G200SG 7210.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 50946 124 08326.
VCID: 76E858BC01DB79F6BB-8022
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
16706 - Sensore di giri del motore (G28).
P0322 - 000 - Nessun segnale ricevuto - Spia accesa.
Condizioni ambientali:
Velocità: 0 giri/minuto.
Coppia: 78,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h
Ultimo: 0,0 %.
Tensione: 9.65 V
Valore binario: 00001100.
Stabilizzazione al minimo: 0.0° KW.
Velocità: 84 giri/minuto.
A volte, si verificava anche un "segnale implausibile".
Ho quindi controllato i sensori G28 (sensore di giri del motore) e G40 (sensore dell'albero a camme). Durante il tentativo di avviamento, il sensore G28 rimane a "0" mentre il sensore G40 mostra valori plausibili (vedi log allegato).
Dopo circa dieci secondi di tentativo di avviamento, il motore si avvia e l'unità di controllo del motore (MWB) indica un segnale di giri per il modello G28. (Ora presumo che il sensore di posizione dell'albero a gomiti sia utilizzato come valore sostitutivo.)
Ho quindi sostituito il sensore dell'albero motore con uno nuovo (Bosch).
Conclusione: lo stesso errore di prima.
Successivamente, ho misurato l'alimentazione del sensore. Sono presenti 5V provenienti dalla centralina al sensore.
La massa è collegata anche dalla centralina e quindi è presente.
Successivamente, ho controllato il segnale del sensore albero motore (KW) utilizzando un oscilloscopio. Il segnale si aggira intorno a 1V e fluttua di circa 0,2V, ma non emerge un segnale corretto.
La mia ipotesi attuale è che la ruota di trasmissione, montata sull'albero motore (nel flangia di tenuta), sia difettosa.
Ho ora due domande.
Mi sembra di ricordare che per alcuni modelli PD TDI ci sia una direttiva tecnica della Volkswagen che indica come modificare lo schermo/la messa a terra. Questo vale anche per questo veicolo?
Qualcuno ha già riscontrato un problema simile in cui il sensore dell'albero motore era effettivamente difettoso?
Vorrei escludere tutto prima di smontare il cambio e la frizione multidisco e sostituire questa ruota sensore. (Non è certo un lavoro da fare in fretta).
Allegato un log che mostra il tentativo di avvio fino al momento in cui il sistema si avvia correttamente.
Su richiesta, posso allegare una scansione del veicolo...
Grazie mille per le risposte.
| Descrizione: |
| Startversuch mit fehlerhaftem G28 |
 Scarica |
| Nome file: |
LOG-01-001-051-xxx.CSV |
| Dimensione file: |
3.72 KB |
| Scaricato: |
674 volte |
Audi A4 AKE
Tradotto il 25-07-2026, 23:57.
Profilo MP Garage |
Hans Dampf
dieselschrauber, klahaui e humar piace questo. |
19-01-2018, 9:25 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ: segnale errato risolto |
Buongiorno, ho trovato l'errore e volevo solo comunicare brevemente qual era la causa.
Ho misurato il sensore G28 su un Caddy con lo stesso motore per capire quali fossero i valori di riferimento per quel sensore.
Ho misurato un voltaggio di 5V su un cavo (pin viola 2) del Touran difettoso e ho pensato che fosse la tensione di alimentazione per il G28. Di conseguenza, ho ipotizzato che il pin 3 (colore del cavo br/bl) fosse la massa commutata e il pin 1 (sw/ro) il conduttore del segnale.
Purtroppo, non è così, come ho scoperto provando la Caddy attualmente in produzione.
La composizione del gruppo G28 è la seguente:
Pin 1 alimentazione/uscita: 5V (permanente). Alimentazione fornita dalla centralina.
Pin 2 (li): Conduttore del segnale; tuttavia, quando l'accensione è attiva, sono presenti anche 5V.
Avvio/Funzionamento del motore al segnale di G28.
Pin 3, cavo nero/blu: massa commutata.
L'errore era dovuto al fatto che la tensione di alimentazione da 5V non arrivava al pin 1. La causa potrebbe essere un cavo interrotto tra l'unità di controllo e il sensore, oppure l'unità di controllo smette di fornire i 5V.
Ho temporaneamente prelevato i 5V dal sensore NW (i cavi sono vicini all'alloggiamento del filtro dell'olio) e li ho collegati al pin 1 del dispositivo G28.
Conclusione: Il veicolo è partito immediatamente e il messaggio di errore è scomparso.
Allegato un estratto dello schema elettrico.
Grazie mille e buon fine settimana...
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
37.84 KB |
| Visualizzato: |
18683 volte |
Audi A4 AKE
Tradotto il 26-07-2026, 0:02.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
19-01-2018, 10:02 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato |
Risoluzione eccellente  .
Profilo MP WWW Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
19-01-2018, 11:47 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato |
Gli schemi elettrici dei veicoli del gruppo VAG lasciano molto a desiderare. Sarebbe utile che indicassero sui connettori dove sono presenti i 5V, la massa e il cavo di segnale. Dovrebbero prendere esempio dalla BMW.
VCDS
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-01-2018, 13:33 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato |
Hans Dampf ha scritto: | | La causa può essere un cavo interrotto tra l'unità di controllo e il sensore, oppure l'unità di controllo non fornisce più i 5V. |
Potrebbe non essere dovuto anche a questo?
Coppia: 78,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 9.65 V
La velocità di rotazione iniziale di 84 giri al minuto era anch'essa piuttosto bassa...
Tradotto il 26-07-2026, 0:05.
Profilo MP Garage |
Hans Dampf
19-01-2018, 15:18 Oggetto: Sensore giri motore Touran AVQ G28: segnale errato |
Ciao Roger, no, non è stato quello il problema. Ho effettuato la lettura della memoria errori solo per poterla pubblicare sul forum (non l'avevo salvata). Questo però è successo la mattina dopo, dopo che la sera avevo fatto delle misurazioni prolungate (con l'accensione attiva a lungo) e diversi tentativi di avviamento. Me ne sono accorto solo in seguito. Ma non ha nulla a che vedere con il problema. Durante le misurazioni, ho sempre rilevato una tensione della batteria più alta.
Saluti cordiali...
Audi A4 AKE
Tradotto il 26-07-2026, 0:06.
Profilo MP Garage |
