Valori iniettori 3.0 BiTDI: guida e ottimizzazione.
Krennzen
Messaggio10-02-2018, 1:56    Oggetto: Valori iniettori 3.0 BiTDI: guida e ottimizzazione. Cita
Ciao!
Avrei bisogno del vostro aiuto. Mi chiamo Chris, ho 26 anni e vengo dalla Bassa Austria...
Guido un'Audi A6 4G berlina 3.0 biTDI (313 CV / CGQB).
Attualmente ho la sensazione che la mia auto funzioni in modo irregolare al minimo, dato che il motore vibra un po' di più rispetto a qualche mese fa.
Penso che il problema siano gli iniettori, dato che ho già avuto un iniettore difettoso in passato (il cilindro 5 è stato sostituito circa 5.000 km fa).
Allegato i dati di diagnostica VCDS per tutti e 6 i cilindri (punti di calibrazione della pressione del rail 1, 2 e 3).
Comunque, non riesco a capire cosa significano questi valori...
Ho ancora un nuovo iniettore disponibile e, se ce ne sono altri danneggiati, posso sostituirli anch'io; tuttavia, cerco qualcuno che possa analizzare i valori rilevati.
Grazie mille e cordiali saluti.
Chris.
 VCDS Kalibrierpunkt 3
 Dimensione file:  3.76 MB
 Visualizzato:  2349 volte
 VCDS Kalibrierpunkt 2
 Dimensione file:  3.49 MB
 Visualizzato:  2105 volte
 VCDS Kalibrierpunkt 1
 Dimensione file:  3.57 MB
 Visualizzato:  1675 volte
Tradotto il 26-07-2026, 13:35.
Messaggio10-02-2018, 11:26    Oggetto: Valori iniettori 3.0 BiTDI: guida e ottimizzazione. Cita
Questo argomento è chiaramente rilevante per la diagnosi e lei ha acquistato il VCDS nel luogo dove non è incluso alcun supporto. Tuttavia, questo può essere acquistato:
Ti invitiamo calorosamente a partecipare. Per poter pubblicare argomenti relativi alla diagnostica (tutto ciò di cui si ha bisogno per un sistema di diagnostica automobilistica), è necessario che...
un dispositivo di diagnostica proveniente dal negozio specializzato in motori diesel oppure...
il nostro software KDataScope, KPower o la licenza per i meccanici di motori diesel, oppure...
una chiave di supporto per la diagnosi di veicoli.
I clienti di Diesel Mechanic ricevono un supporto esteso (assistenza esperta) e accesso completo.
Tradotto il 26-07-2026, 13:37.
Nessun nuovo messaggio VW T5, 2.0 BiTDI, consumo di olio eccessivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guasto motore T5 BiTDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
