Come sfiatare il sistema di alimentazione
RifLeb
Messaggio08-01-2018, 21:59    Oggetto: Come sfiatare il sistema di alimentazione Cita
Ho una Passat 1.6 TDI (motore CAYC) del 2010 e ho una domanda:
La pompa ad alta pressione non deve funzionare a secco, altrimenti potrebbero crearsi schegge. Come si effettua correttamente la spurgo del sistema quando ci sono bolle d'aria (ad esempio, a causa della sostituzione della pompa ad alta pressione o di lavori sulle linee di iniezione)? È sufficiente attivare tramite VCDS la pompa di alimentazione nel serbatoio? Il carburante passa attraverso l'intero sistema, compreso il sistema ad alta pressione? Infine, esiste già un tubo di ritorno dal filtro del carburante al serbatoio. Dopo la pompa ad alta pressione, ci sono anche 2 valvole (1 valvola direttamente sul rail, 1 valvola di regolazione della pressione sul rail e 1 valvola di mantenimento della pressione sul circuito di ritorno. La pressione deve essere superata prima che qualcosa possa raggiungere il circuito di ritorno del sistema ad alta pressione?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo!'
Tradotto il 23-09-2026, 5:54.
Messaggio17-02-2018, 12:32    Oggetto: Come sfiatare il sistema di alimentazione Cita
Utilizzando VCDS, è possibile attivare la pompa di alimentazione primaria per riempire il nuovo filtro diesel vuoto. In questo modo, il sistema ad alta pressione non viene pulito, e non è nemmeno necessario che lo sia.
Tradotto il 23-09-2026, 5:55.
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1 GTD: Come eliminare l'aria dal sistema carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Kraftstoffsystem entlüften Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico dell'aria dal sistema di alimentazione del motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.4 TDI: Aria nel sistema carburante? Tecnologia Motori Diesel
