Climatizzatore: Sensore guasto, problema riscaldamento/raffreddamento
highspeed1
Messaggio08-03-2018, 8:54    Oggetto: Climatizzatore: Sensore guasto, problema riscaldamento/raffreddamento Cita
Ciao a tutti,
Nel mio Seat Altea del 2006, il climatizzatore automatico smette di funzionare correttamente a partire da una certa intensità luminosa.
Durante il giorno, nonostante la temperatura impostata sia la stessa, vengono regolate temperature diverse nelle varie zone della climatizzazione.
Il lato del guidatore viene raffreddato, mentre il lato del passeggero viene riscaldato.
Non sono stati rilevati errori nella memoria di diagnostica.
Tuttavia, ho notato che quando coprivo il sensore di luce nel cruscotto, entrambe le zone del climatizzatore ricominciavano a riscaldare allo stesso modo.
Anche di notte, tutto funziona perfettamente.
Come posso utilizzare VCDS per verificare la funzionalità o l'impostazione del sensore di luminosità?
Grazie.
Martin.
Tradotto il 18-08-2026, 6:25.
Messaggio08-03-2018, 13:01    Oggetto: Climatizzatore: Sensore guasto, problema riscaldamento/raffreddamento Cita
Per ricevere assistenza per l'utilizzo di VCDS, è necessario disporre di una licenza acquistata qui. Si prega di inserire questa informazione nel profilo utente ed eseguire una scansione automatica.
Successivamente, ti diremo di controllare il sensore fotografico nei pannelli di controllo del sistema Climatronic...
Mi piace.
Tradotto il 18-08-2026, 6:26.
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, veicolo frena in modo asimmetrico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Freno usurato su un lato Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pneumatici usurati: cause e altri problemi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatronic G4: Conversione da climatizzatore automatico Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scaldabatteria Webasto per 2.5 TDI AEL/AAT con climatizza... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
