Sigillare pompa iniettore AZV
Mariotto01
Messaggio13-03-2018, 11:59    Oggetto: Sigillare pompa iniettore AZV Cita
Ciao a tutti.
Il mio problema riguarda una Volkswagen Touran.
Motore AZV.
Purtroppo, non ho trovato nulla utilizzando la funzione di ricerca.
Il motore fa molta fatica ad avviarsi quando è caldo, scuote molto, ma alla fine si avvia sempre.
Volevo sostituire le guarnizioni delle pompe iniettrici.
Le ugelli hanno visibilmente 2 O-ring di uguale dimensione.
Nel kit di tenuta, c'è anche un piccolo anello di tenuta.
Dove sta andando?
È necessario svitare l'ugello?
Nella parte inferiore, l'ugello non presenta una guarnizione, poiché è di forma conica.
Sono contento se qualcuno può aiutarmi qui.
Ciao Mario,
Messaggio14-03-2018, 1:00    Oggetto: Sigillare pompa iniettore AZV Cita
Viene montato nella parte superiore del PD, è l'anello di tenuta del perno del pistone, quello che si vede sopra la molla.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniettori pompa-iniettore: durata e prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA für Pumpe Düse (AJM) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa-iniettore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore AXR: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
