Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI
dafe
Messaggio20-03-2018, 12:33    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
Vorrei condividere un'osservazione sorprendente:
Dopo due tentativi per risolvere il problema della frenata bloccata a sinistra nella parte anteriore (la pinza era surriscaldata durante la guida in autostrada, ora risolto), ho dovuto spurgare i freni. Dopo aver sostituito l'ultima ruota anteriore sinistra, ho scoperto che entrambe le pinze dei freni anteriori erano completamente bloccate, rendendo le ruote impossibili da muovere.
Rimozione e reinserimento dei fusibili ABS ed ESP, rimozione della batteria, controllo dell'apertura di sfiato, e poi problemi seri in una strada laterale in una zona residenziale di nuova costruzione.
"Mio figlio e assistente ha detto: 'Scusi, lì vicino al pedale del freno c'è un pezzo di plastica, non sembra che appartenga a quel posto'." Ma davvero??? icon_eek.gif
Kurz und gut, über dem Bremspedal ist eine dreieckförmige Abdeckung ohne Befestigung am unteren Ende. Wenn das Bremspedal zum Entlüften durchgedrückt wird, hakt es zwischen Pedal und Hebelstange ein, Wirkung wie Feststellbremse. Sieht fast schon aus wie design by purpose. UngIncredibile.
Forse questa informazione può essere utile a qualcuno.
Tradotto il 29-10-2026, 21:10.
Messaggio20-03-2018, 15:33    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
Non l'ho mai visto, ma grazie per l'informazione icon_smile.gif. C'è una foto?
dafe
Messaggio20-03-2018, 22:41    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa. Cita
..cercherò di farne uno presto, quando la montagna di lavoro sarà stata superata icon_rolleyes.gif.
Tradotto il 29-10-2026, 21:11.
dafe
Messaggio23-03-2018, 18:15    Oggetto: Criminali: Scopri chi sono e perché agiscono Cita
Ecco come appare un freno pronto per l'uso.
 Hier hebe ich die dunkelgraue Kunststoffabdeckung an. Bei Durchtreten gelangt das Pedal unter die Abdeckung und blockiert die Bremse sehr wirkungsvoll. Man kann also z.B. Fahrrad fahren gehen...
 Dimensione file:  1.06 MB
 Visualizzato:  397 volte
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio23-03-2018, 19:16    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
Buonasera,
Questa è probabilmente una icon_smile_thumb_up.gif staffa di fissaggio della guarnizione? Con un montaggio corretto, non dovrebbe accadere }.
Tradotto il 29-10-2026, 21:12.
dafe
Messaggio23-03-2018, 22:44    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
Era così fin dall'inizio. Non ho fatto o montato niente. In questo caso, quattro occhi hanno davvero visto più di due.
Messaggio24-03-2018, 12:18    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
klahaui ha scritto:
Buonasera,
Questa è probabilmente una +1tassello
della guarnizione? Con un montaggio corretto, non dovrebbe accadere.
Anch'io la penso così icon_wink.gif. Comunque, grazie per il feedback.
Tradotto il 29-10-2026, 21:13.
dafe
Messaggio24-03-2018, 14:18    Oggetto: Freno bloccato dopo spurgo? 3BG PD TDI Cita
Ho già ricevuto qualcosa da voi in passato, quindi sono felice di ricambiare quando possibile.
Grazie a tutti.
Nessun nuovo messaggio Pompa carburante elettrica TDI: spurgo e installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento A3 a MJ 98, vetro della porta bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diagnosi e manutenzione del freno elettrico (EPB) Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con ABS Bosch, versione 5.3 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freno posteriore surriscaldato dopo la sostituzione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Pompa del liquido di raffreddamento / Riempimento e spurgo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione VP44: Guida alla spurgo Tecnologia Motori Diesel
