Golfmann ha scritto: |
| Potrebbe essere che la velocità di rotazione nominale sia di circa 3750 giri al minuto? |
Sembra che ancora una volta il termine "velocità di sgranchimento" venga utilizzato senza una definizione chiara.
Anche se non conosco una "definizione ufficiale e vincolante", nella regolazione (AU) viene controllata anche "una" determinata velocità di rotazione. Il risultato è la velocità di rotazione in cui la quantità di carburante iniettato e la somma delle perdite del motore si bilanciano, anche a pieno carico. Nei motori TDI, questo valore è generalmente intorno ai 5000 giri/minuto.
Naturalmente, bisogna distinguere questo dalla velocità nominale, al di sopra della quale la riduzione delle prestazioni diventa così "brusca" che non solo diminuisce la coppia, ma anche la potenza utile scende drasticamente.
E questa velocità di rotazione, ad esempio, nel motore ALH-TDI si attesta a circa 3750 giri al minuto.
