Da qualche giorno, la mia Toledo del 2016 con motore 1.6 TDI fa quello che le pare. L'auto è chiusa e tutto dovrebbe essere spento. Dopo qualche ora, la radio si accende da sola e rimane accesa. Lo stesso vale per i fari, che si accendono di tanto in tanto senza che nessuno intervenga. Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Sabato, 27 gennaio 2018, 17:40:20.18499.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows, compatibile con Windows 7 x86.
Versione VCDS: RKS 17.8.0.1.
Data aggiornate al: 20170817 DS276.4.
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Targa:
Chilometraggio: 37369 km. Ordine di lavoro: Padre.
Certo, ecco la traduzione:
"Il gatto è seduto sul tappeto." -> "Il gatto è seduto sul tappeto."
"Il sole splende." -> "Il sole splende."
"Mi piace leggere libri." -> "Mi piace leggere libri."
"Voglio andare al mare." -> "Voglio andare al mare."
"Oggi è una bella giornata." -> "Oggi è una bella giornata."
Tipo di veicolo: NH-SK25 (6C0)
Scansione: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 55 5F
Numero di identificazione del veicolo: VSSZZZNHZG1008320. Chilometraggio: 37369 km.
01-Elettronica del motore -- Stato: Errore 0010.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: Errore 0010.
08 - Sistema di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: Errore 0010.
09-Elettricità centrale -- Stato: Errore 0010.
Assistenza al parcheggio 10 - Sistema: Errore 0010.
15 airbag -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo 17 - Stato: Errore 0010.
Interfaccia di diagnostica 19 -- Stato: Errore 0010.
Assistenza sterzo (44) -- Stato: Errore 0010.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: Errore 0010.
5F-Informazioni di selezione. I -- Stato: OK 0000.
Indirizzo: 01: Centralina motore (J623-CXMA)
File di etichettatura: .DRV\04L-907-309-V1.clb
Codice articolo SW: 04L 906 021 EG
Codice articolo HW: 04L 907 309 E
Componente: R4 1.6L EDC H22 1746
Revisione: 86H22---
Codifica: 01110032032401090000
Numero di pratica: WSC 73430 031 00000.
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021EG 001005
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021EG_SK25.rod
VCID: 6ED7B786B1DF463668-803A
Sono stati rilevati 3 codici di errore.
25011 - Centralina porta, lato guidatore.
U0199 00 [032] - nessuna comunicazione.
Occasionalmente - non confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
4714 - Centralina per l'elettronica del sistema di sterzo.
U0212 00 [032] - nessuna comunicazione.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00000001.
Priorità dell'errore: 6.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 37338 km.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Velocità del motore: 2090,50 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 64,7 %.
Velocità del veicolo: 57 km/h.
Temperatura del liquido di raffreddamento: 90 °C.
Temperatura dell'aria aspirata: 80 °C.
Pressione atmosferica: 970 mbar.
Tensione del morsetto 30: 14.980 V.
Contatore di errori persi tramite OBD: 40.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 140,2 Nm.
Stato CAN - Bit 0 del modulo di controllo motore: 0.
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0: 0.
Stato CAN - Bit 0 del dispositivo di controllo del cambio: 0.
Stato CAN - Centralina di controllo freni, 1 bit: 0.
Stato CAN - Centralina di controllo freni: 2 bit, valore: 0.
"Ingranaggio inserito, livello 0: 3"
4720 - Centralina elettronica / Sistema di comfort.
U0141 00 [032] - nessuna comunicazione.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2125.00 giri/min.
Valore di carico normalizzato: 83,1 %.
Velocità del veicolo: 58 km/h.
Temperatura dell'aria aspirata: 81 °C.
Limitazione: coppia massima del pedale dell'acceleratore: 191,4 Nm.
Sistema di controllo della velocità: Bit di stato 0: 7.
Pronta: 0 0 0 0 0
Indirizzo 03: Elettronica del sistema frenante (J104)
File di etichettatura: Errore, percorso non trovato!
Codice articolo SW: 6R0 614 517 BQ; Codice hardware: 6R0 614 517 BQ.
Componente: EBC 460 ESP H52 0001.
Numero di serie: A00UC1X
Codifica: 43F84876897E00DBC226122C91220079170900C1
Numero di pratica: WSC 73430 031 00063.
Set di dati ASAM: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014.
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 0301F6328A5D5B5E97-8056
Sono stati rilevati 2 codici di errore.
0526 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Occasionalmente - confermato - controllato dall'ultima cancellazione.
Contatore di errori: 148.
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Codice di errore: 00 02 0E.
0459 - Avviso di pressione pneumatici.
C102D 00 [136] - -
Spia di allarme ACCESA - Intermittente - confermato - controllata dall'ultima cancellazione.
Priorità dell'errore: 4.
Contatore di errori: 198.
Chilometraggio: 33095 km.
Data: 09.10.2017
Orario: 17:03:20.
Codice di errore: 00 01 CB
Indirizzo 08: Centralina climatizzazione/riscaldamento (J255)
File di etichettatura: | 6C0-907-044.clb
Codice articolo SW: 6P0 907 044 A; Codice hardware: 6P0 907 044 A.
Componente: Climatronic H01 0201
Numero di serie: 1506141A-0174.
Codifica: 011000001011000201
Set di dati ASAM: EV_ACClimaValeoPQ26 003001.
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26.rod
VCID: 2F696A8276550F3E23-807A
459014 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [012] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
1048834 - Limitazioni funzionali dovute alla gestione dell'energia.
B10CD 00 [008] - -
Priorità dell'errore: 7.
Frequenza degli errori: 24.
Contatore di errori: 133.
Chilometraggio: 33910 km.
Data: 05.11.2017
Orario: 17:28:01.
Tensione del morsetto 30: 14,5 V.
Riscaldamento supplementare ad aria: attivazione a livelli; autorizzazione per il funzionamento di riscaldamento supplementare: non abilitato.
Riscaldamento supplementare dell'aria: livello impostato: 0.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento impostato: 3.
Riscaldamento supplementare ad aria: valore di riferimento impostato per la regolazione: 0.
Indirizzo 09: Centralina elettrica (J519)
File di etichettatura: | 6C0-937-089-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 937 089 C; Codice hardware: 6C0 937 089 C.
Componente: BCM PQ26 Hi4R H08 0084.
Numero di serie: 001378007428.
Codifica: 0800085042150AFB43804000402F070800015900530A350000000000000000
Numero di pratica: WSC 73430 790 00000.
Set di dati ASAM: EV_BCMA0 005005.
ROD: EV_BCMA0_005_SK25.rod
VCID: 306B69FE6B6B10C63A-8064
Sensore per il rilevamento di pioggia e luminosità:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5Q0 955 547 A, hardware: 5Q0 955 547 A, file etichetta: DRV\5Q0-955-547.CLB.
Componente: RLHS 037 0059.
Numero di serie: S4Y15M06D22H18M53S15.
Codifica: 00185E
Centralina porta lato guidatore:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6V1 959 801 B Numero di parte HW: 6V1 959 801 B
Componente: FHSG DRV 007 0001.
Numero di serie: 00000000000001599797.
Codifica: 011200
Sensore di umidità: interno:
135688 - Morsetto S.
B11A5 12 [008] - Cortocircuito verso il polo positivo.
Contatore di errori: 146.
Chilometraggio: 37317 km.
Data: 26.01.2018.
Orario: 18:57:14.
919560 - Interruttore della luce.
B126A 29 [008] - segnale incoerenti.
Priorità dell'errore: 3.
Frequenza degli errori: 35.
Contatore di errori: 150.
Chilometraggio: 37251 km.
Data: 2018.01.25
Orario: 16:55:17.
Indirizzo 10: Sensori di assistenza al parcheggio 2 (J791)
File di etichettatura: | DRV\5Q0-919-283.clb
Codice ricambio SW: 5Q0 919 283 D; Codice hardware: 5Q0 919 283.
Componente: SISTEMA DI ASSISTENZA AL PARCHEGGIO 3K H10 0048.
Revisione: --------
Numero di serie: 39291516108427
Codifica: 0001050001
Set di dati ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002022.
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_SK37.rod
VCID: 3A7F4BD6BD17DA9684-806E
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
12665088 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Indirizzo 15: Airbag (J234)
File di etichette: | 6C0-959-655.clb
Codice articolo SW: 6C0 959 655 G; Codice hardware: 6C0 959 655 G.
Componente: Airbag VW20Airbag807 001 0360.
Revisione: --------
Numero di serie: 003RK0005HWI
Codifica: 88CCC00000800000540000C8002800000000
Set di dati ASAM: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001.
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 377952E28E05C7FE7B-8062
Sensore di impatto per l'airbag laterale lato conducente:
Sottosistema 1 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Df, codice 1CA 0148.
Numero di serie: 3497A009F1B6A755831S
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale passeggero.
Sottosistema 2 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pf 1CA 0148
Numero di serie: 3507A00C51ACFCF3744$
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato guidatore:
Sottosistema 3 - Codice articolo: SW: ----------- HW: 442 151 906 15
Componente: SideSensor_Dr 1CA 0148
Numero di serie: 3517A00C91AC53B0A1DR
Codifica: 2D2D2D
Sensore di impatto per l'airbag laterale posteriore, lato passeggero.
Sottosistema 4 - Numero di parte SW: ----------- Numero di parte HW: 442 152 206 15
Componente: SideSensor_Pr 1CA 0148
Numero di serie: 3527A00C51ACFCF3531Z
Codifica: 2D2D2D
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
1054208 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Indirizzo 17: Inserimento per quadro elettrico (J285)
File di etichette: | DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Codice articolo SW: 6JA 920 741 G; Codice articolo HW: 6JA 920 741 G.
Componente: KOMBI 205 1421.
Codifica: 072404002980000801086A001000000000000000
Set di dati ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046.
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
VCID: 3F893AC2A635FFBEB3-806A
16776964 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
9456433 - Chiave.
B104B 31 [008] - nessun segnale.
Priorità dell'errore: 1.
Frequenza degli errori: 5.
Chilometraggio: 37310 km.
Data: 2018.01.25
Orario: 22:17:56.
Indirizzo 19: Interfaccia di diagnostica (J533)
File di etichettatura: | DRV\6C0-909-901-V1.clb
Codice articolo SW: 6C0 909 901 Codice articolo HW: 6C0 937 089
Componente: GW MQB A0 H08 0084.
Revisione: -------- Numero di serie: 001378007428
Codifica: 030100044F005A0000000000000000010001050000000000000000000000
Set di dati ASAM: EV_GatewA0Lear 013020.
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 65C5C8AA6429856E19-8030
Centralina per volante multifunzione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5F0 959 537 B, hardware: 5F0 959 537 B. File di etichettatura: DRV\3C8-959-537.CLB.
Componente: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numero di serie: 000000000B0961290415
Codifica: 002000
Centralina per il monitoraggio della batteria:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6C0 915 181 Numero di parte HW: 6C0 915 181
Componente: J367-BDM H08 0223
Numero di serie: 52154724574351165837.
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
131654 - Centralina per il sistema di climatizzazione.
U0164 00 [008] - nessuna comunicazione.
Priorità dell'errore: 2.
Contatore di errori: 145.
Data: 2018.01.25
Orario: 22:32:56.
Tensione di alimentazione, morsetto 30: 12,1 V.
Morsetto 15: disattivato.
Indirizzo 44: Assistenza alla guida (J792)
File di etichetta: | DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Codice articolo SW: 6C1 909 144 AG; Codice articolo HW: 6C1 909 144 D.
Componente: EPS_TRW_ALow 312 3232
Numero di serie: CF6O1045.
Codifica: 000700
Numero di pratica: WSC 73430 790 00063.
Set di dati ASAM: EV_SteerAssisUDSTRW 016026.
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6DD5B08ABCD9BD2E51-8038
1063424 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2152 giri/min.
Velocità del veicolo: 58,91 km/h.
Stato del sistema: in funzione.
Stato del morsetto 15: Morsetto 15 attivo.
Tensione del morsetto 30: 14.79 V.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 0,49 A.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 30,35 A.
Temperatura finale: 20 °C.
Servosterzo: Potenza del motore: 100%.
Sensore di posizione del motore: 334°.
Sensore di posizione del motore: -3 /min.
Assistenza sterzo: Coppia richiesta dal motore: -0.04 Nm.
Coppia di sterzata: 0,07 Nm.
Coppia di sterzo: in ordine.
1052160 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:01.
Velocità del motore: 2125 giri/min.
Velocità del veicolo: 58,31 km/h.
Tensione del morsetto 30: 14.82 V.
Assorbimento di corrente dell'assistenza alla sterzata: 0,50 A.
Sensore di posizione del motore: 338°.
Sensore di posizione del motore: -4 /min.
Assistenza sterzo: Coppia motore richiesta: -0.01 Nm.
Coppia di sterzata: 0,30 Nm.
Indirizzo 55: Regolazione dell'intensità dei fari (J431) File di etichettatura: | DRV\5Q0-907-357.clb
Codice articolo SW: 5Q0 907 357; Codice articolo HW: 6R0 907 357 A.
Componente: Centralina LWR (regolazione automatica dei fari) 005 0080
Revisione: --------
Numero di serie: --------------
Codifica: 02CA000009000000.
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB_VW26.rod
VCID: 75E598EAD48975EEA9-8020
Ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
13705481 - Mancanza di messaggio sul bus dati.
U1121 00 [008] - -
Data: 27.01.2018.
Orario: 13:00:00
Indirizzo 5F: Selezione informazioni. File etichette: | DRV\5F0-035-MIB-STD2.clb
Codice articolo SW: 5QA 035 846 Codice hardware: 5QA 035 846
Componente: MU-S-N-ER H24 0241
Numero di serie: SEZAZ2R0197632.
Codifica: 04520101BE00000011110001000808002F0200C401200100C6
Set di dati ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022.
ROD: EV_MUStd4CTSAT_SK25.rod
VCID: 010DFC3A9041494E85-8054
Pannello di controllo e interfaccia utente 1 per l'elettronica di visualizzazione:
Sottosistema 1 - Numero di parte software: 5F0 919 604 A, hardware: 5F0 919 604 A.
Componente: ABTm_Std2_Nav H43 1028.
Numero di serie: SEZ8Z9RFT001M1
Supporti di memorizzazione:
Sottosistema 2 - Numero di parte SW: 6P0 919 866 Numero di parte HW: -----------
Componente: ECE 2015/16 --- 0430
Numero di serie: --------------------
Nessun codice di errore rilevato.
