Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione?
reuselkopp
Messaggio30-07-2018, 8:18    Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? Cita
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un consiglio o di un suggerimento da parte vostra. Nel nostro parco auto privato c'è anche una Smart cdi. La Smart perde sempre olio dal collegamento del tubo del turbocompressore, precisamente dalla connessione tra il collettore di aspirazione e il radiatore dell'olio. La connessione è un tipo di connettore particolare, simile a quelli utilizzati da VAG. Purtroppo, sostituire completamente il tubo non ha risolto il problema. Neanche l'applicazione di nastro adesivo sulla guarnizione del connettore ha dato risultati. Ho letto qualcosa a riguardo di incollaggio in questo forum, ma non riesco più a trovare il thread. Quale adesivo o sigillante posso utilizzare in questo caso?
Grazie e saluti.
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 05-07-2026, 22:48.
Messaggio30-07-2018, 8:52    Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? Cita
Silicone resistente agli oli/combustibili?
reuselkopp
Messaggio30-07-2018, 10:10    Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? Cita
Ciao Rainer,
Grazie per il tuo consiglio. Ho appena ordinato Mannol 9912, dovrebbe funzionare.
Reuselkopp.
Tradotto il 05-07-2026, 22:49.
haithamina
Messaggio01-08-2018, 13:11    Oggetto: Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di aspirazione? Cita
Ciao reuselkopp.
Ho usato un tubo di silicone acquistato in un negozio di bricolage (e l'ho documentato in un thread qui). Ha funzionato molto bene. Non posso dire quanto sarebbe semplice smontare qualcosa.
haithamina
Tradotto il 05-07-2026, 22:50.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del tubo di carico al turbo (AMF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo: Slanghe olio, pressione alta Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. TDI: Ottimizzazione fino a che chilometraggio? Tecnologia Motori Diesel
