T6 Transporter, Isolamento acustico
Messaggio05-08-2018, 11:16    Oggetto: T6 Transporter, Isolamento acustico Cita
Il mio T6 Transporter, che è stato convertito per l'uso come camper, ha ricevuto un isolamento acustico e termico nel vano bagagli.
Con l'asfalto sono state riempite le fessure del pavimento del vano di carico, nonché le aree intorno alle ruote e i piccoli spazi delle pareti laterali.
Isolamento termico con polietilene espanso a porosità chiusa e colla spray.
È stata incollata una tavola di legno con "superficie in plastica VW" sul pavimento del vano bagagli, utilizzando Sikaflex.
Il risultato è impressionante, prima il motore nel vano conducente (con tappezzeria) era più silenzioso e il "rumore" proveniva dal vano merci, ma dopo la modifica è esattamente il contrario. icon_biggrin.gif
Rispetto all'Audi A6 4F, i rumori di rotolamento non sono significativamente diversi, tuttavia, nel T6, il rumore del motore è molto più evidente a partire da 2500 giri/min.
Nel complesso, i risultati relativi al rumore sono già eccellenti, l'A6 4F offre qui un alto livello, a cui il VW T6 si sta avvicinando nel "bagagliaio".
Pertanto, anche nel T6 è necessario isolare l'area del motore e la zona anteriore.
Ha qualcuno esperienza su come risolvere al meglio il rumore del motore nel T6 Transporter?
Molte saluti, Rainer
 Die Dämmwolle auf den Bildern wurde aus Angst vor Feuchtigkeit und folgendem Rost durch geschlossenporig verschäumtes Polyethylen ersetzt.
 Dimensione file:  1.54 MB
 Visualizzato:  2842 volte
 Dimensione file:  1.65 MB
 Visualizzato:  3312 volte
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio06-08-2018, 9:13    Oggetto: T6 Transporter, Isolamento acustico Cita
Ciao
Ora, devo fare qualcosa di folle... prima devo installare un motore con lo stesso numero di cilindri di quello dell'Audi A6... icon_wink.gif
Un motore a 4 cilindri produce suoni simili a quelli di un "motore a due tempi", che non sono presenti nei motori a 6 cilindri di serie.
Saluti
Messaggio06-08-2018, 18:53    Oggetto: T6 Transporter, Isolamento acustico Cita
L'A6 aveva un motore a 4 cilindri (BRE), ho già superato il periodo delle modifiche per allungare il vano bagagli e l'auto si guida molto bene. icon_cool.gif
Messaggio07-08-2018, 10:55    Oggetto: T6 Transporter, Isolamento acustico Cita
Ok, non lo sapevo, l'A6 è adatto solo per 6 persone...
Turbinchen
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio07-08-2018, 13:33    Oggetto: T6 Transporter, Isolamento acustico Cita
Specificamente con il T6 non ho esperienza, ma in generale nel campo dell'audio auto. In linea di principio, si fa la stessa cosa davanti come dietro, quindi è bene isolare i pannelli, ad esempio con bitume, Alubutyl o TubeMat, o con un sistema di isolamento a sandwich. Credo che i passaruota siano il posto migliore. Per raggiungere la spruzzatura, è necessario rimuovere il cruscotto.
Potrebbe essere possibile trovare ancora dei materiali isolanti per van Multivan che possono essere fissati alla parete dello spazio motore, vicino alla spruzzatura. Ad esempio, la mia precedente Polo Highline aveva questo, a differenza delle versioni Trendline.
Dietmar Carle/ Fortissimo a Friedrichshafen potrebbe essere in grado di fornire assistenza.
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi frizione, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Rumori e Documentazione Tecnica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Problemi indicatore carburante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro polline T6: Prezzo e installazione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T5 1.9 TDI: Problemi porte? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio VW Transporter T4: Spia olio accesa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del differenziale angolare (tipo 0A5) del VW T... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
