Porta anteriore destra Polo 9N usata
chli1976
Messaggio09-08-2018, 9:44    Oggetto: Porta anteriore destra Polo 9N usata Cita
Ho una Polo in cui la porta destra non si apre.
Non ci sono errori memorizzati nella memoria di errore.
Ho collegato i cavi che vanno dal motore al connettore del modulo di controllo comfort, si sente un leggero rumore, ma non riesco ad aprire la porta.
Ho provato la stessa cosa sul lato del guidatore e qui il pulsante entra ed esce.
Qualcuno sa come posso aprire la porta?
Ho avuto una volta la stessa auto, un A4 del 2001, ma il problema era con una porta posteriore. In quel caso, ho rimosso il rivestimento interno e poi sono riuscito a danneggiare la serratura. Tuttavia, anche quella non aveva la copertura in alluminio.
VCDS
Tradotto il 09-08-2026, 3:33.
chli1976
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-08-2018, 10:39    Oggetto: Porta anteriore destra Polo 9N usata Cita
Ho smontato il rivestimento della porta per quanto possibile. Quello del montante A non si stacca, ma sono riuscito a smontarlo di circa 20-25 cm nel montante B. Poi ho svitato le viti del vetro, ho tolto il finestrino e, con un lungo scalpello attraverso la fessura del finestrino, ho distrutto la serratura nella zona dove si trova il motore. Ora sono riuscito ad aprire la porta.
VCDS
Tradotto il 09-08-2026, 3:34.
Nessun nuovo messaggio Polo 86c 40 kW, anno '92, 1272 cm³, AAV, potenziometro d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni Polo 9N: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fuga olio semiasse destro Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Faro destro Golf 3 spento? Cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 6R Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Polo TDI: Usato, Affare, Economico Tecnologia Motori Diesel
