Lima zum Laden von LiFeYPo4 Batterien umrüsten | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
HermannC
Messaggio20-11-2018, 12:38    Oggetto: Cita
Vorrei fare un breve aggiornamento.
Le celle LiFeYPo4 sono state installate e finora si sono dimostrate eccellenti.
Nel mio motore diesel, ho installato un alternatore da 80 ampere con regolatore esterno. Quando voglio interrompere la carica, il sistema di gestione della batteria interrompe il cavo positivo che va al regolatore tramite un relè. La Lima funzionerà quindi senza erogare potenza.
Il regolatore esterno è un prodotto molto economico, di fabbricazione cinese, e non fornisce alcuna informazione sull'apparecchio. Inoltre, interrompe l'alimentazione dell'alternatore troppo presto. Non ho trovato nient'altro in Grecia.
Ora ho trovato questo regolatore su internet:
Ecco la traduzione del testo:
"Regolatore di tensione regolabile, 13,5 - 15,5V, per moto BMW R65, R75, R80, R100."
È regolabile e, a giudicare dai veicoli utilizzati, sembra che non sia adatto solo per le moto BMW. Il venditore non mi fornisce informazioni sufficienti.
Il mio alternatore è un Paris Rhone A14R22, a 12V, 80A.
Qual è la vostra opinione, posso utilizzare questo regolatore per l'alternatore?
Cordiali saluti, Hermann.
Messaggio21-11-2018, 10:07    Oggetto: Cita
Il regolatore è adatto per vecchie dinamo a corrente continua. Immagino che tu abbia un alternatore trifase, quindi il tuo componente è fondamentalmente inadatto.
Nessun nuovo messaggio Ricarica batteria trazione: guida e consigli Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Quali batterie hanno ancora i tappi delle celle? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio [Sondaggio] Batterie debole: causa di problemi nell'elettronica? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Aggiornare UHV a Premium: Guida e Vantaggi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
