CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
AKBK
Messaggio21-12-2018, 21:55    Oggetto: CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Schönen guten Abend,
mich würde interessieren, warum bei meinem CAN-Interface RKS+CAN ein SUB-D9 CAN-Kabel dabei ist?
Ich habe mit dem Interface schon erfolgreich CAN-Daten aufgenommen, versendet etc.. Aber was kann man mit dem SUB-D9-CAN-Kabel anfangen? In der Beschreibung steht, dass man das Kabel zum Bau eigener Adapter-Kabel nutzen kann. Wenn ich jetzt von dem Sub-D9-Kabel die Pins 2 und 7 auf die CAN-Leitung lege, kann ich doch noch lange nicht das KCANMonitor damit nutzen, weil ich mich in der Software überhaupt nicht Connecten kann, oder doch?
Ultima modifica il 21-12-2018, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggio21-12-2018, 22:48    Oggetto: CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel Traduzione in corso...
im Blatt "RKS+CAN Software und Treiber" zur Inbetriebnahme steht die Pinbelegung der CIA-Schnittstelle (CIA DS102-1), welche selbstverständlich mit den mitgelieferten Adaptern/Kabeln realisiert werden kann.
Siehe auch:
http://www.obd.wiki/cia-ds102-1
https://shop.dieselschrauber.org/it/obd2-buchse-can-verbindung-p-318-l-de.php
Ultima modifica il 21-12-2018, 22:50, modificato 2 volte in totale.
Nessun nuovo messaggio ODB II Kabel (Linkkabel) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra cavi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tuning per Kabel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kabel vs. Kühlmittelschlauch Tecnologia Motori Diesel
