abdulselam Ospite
27-10-2003, 17:00 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Essendo nuovo qui, vorrei salutare tutti i membri del forum.
Ciao a tutti!
Credo di aver commesso un grave errore, perché ho smontato la pompa di iniezione della mia Audi 80 Avant 1.9 TDI del 1995 e non sono sicuro di aver rimontato correttamente tutti i pezzi.
Pertanto, ho bisogno di uno schema esploso della pompa.
Potreste indicarmi dove posso trovarla? Ancora meglio, se qualcuno l'ha in formato file e può fornirmi il link per il download.
Dopo l'assemblaggio, il motore funziona solo a 2000 giri al minuto.
Inizialmente, avevo un ingranaggio danneggiato sull'albero a camme, cosa che, purtroppo, non era stata subito notata da mio fratello, che aveva sospettato un problema alla pompa.
Ecco il motivo per cui avevamo smontato la pompa.
Vi ringrazio anticipatamente per il vostro supporto.
Abdulselam.
Tradotto il 30-08-2026, 7:31.
27-10-2003, 18:05 Oggetto: Distributore iniezione: schema esploso |
abdulselam ha scritto: |
Dopo l'assemblaggio, il motore funziona solo a 2000 giri al minuto. |
Questo può accadere anche se la parte superiore della pompa (il regolatore) è posizionata leggermente troppo vicino alla cinghia di distribuzione.
Tuttavia, spesso in combinazione con notevoli problemi di avviamento, e solo quando le viti corrispondenti sono state allentate... Gruß Ulf
Tradotto il 30-08-2026, 7:32.
Profilo MP Garage |
abdulselam Ospite
27-10-2003, 21:22 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Ciao Ulf.
Grazie per il contributo! Quello che hai scritto è fondamentalmente corretto, ma ero convinto che la pompa fosse stata montata in modo errato.
Ora ho un'altra domanda.
Abbiamo smontato di nuovo la pompa e poi l'abbiamo rimontata.
Attualmente ci sono difficoltà all'avvio e, quando il motore è pronto, si avvia.
Si è spento. L'unica cosa che è cambiata è che ora non emette più tanto fumo quando si avvia l'auto.
Quando il motore girava a 2000 giri al minuto, produceva anche una quantità di fumo notevole.
Avete o forse qualcun altro ha qualche idea su come fare luce sulla questione?
Uno schema della pompa mi sarebbe di grande aiuto, così potrei capire se l'ho assemblata correttamente.
Saluti, Abdulselam.
Tradotto il 30-08-2026, 7:34.
Gremlin Ospite
27-10-2003, 23:11 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Divertiti. Se non hai rimesso tutti i pezzi esattamente nella stessa posizione di prima, probabilmente si verificherà un errore all'avvio.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 30-08-2026, 7:35.
abdulselam Ospite
28-10-2003, 10:11 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Ciao Gremlin,
Grazie per il tuo supporto.
La pagina B168 corrisponde alla pompa che ho anch'io.
Avete forse un disegno o una rappresentazione della parte identificata con il numero 50?
Questa è la parte che mi preoccupa di più, soprattutto la parte anteriore con le piume.
Durante lo smontaggio, anche un altro componente si è staccato, e non sono sicuro che una parte che regola il gas sia stata assemblata correttamente.
A tutti coloro che leggono: mi scuso per la descrizione non professionale, ma purtroppo non sono un esperto. Vi prego di tenere conto di questo.
Grazie e saluti.
Abdulselam.
Tradotto il 30-08-2026, 7:36.
Marko Blaumann
Iscritto il: 15/04/2002 Messaggi: 136 Karma: +1 / -0 Località: Rennersdorf
Ciao!
Ho avuto esattamente gli stessi problemi, si accende e si spegne continuamente.
In questo contesto, sono d'accordo con Ulf.
Se non dovesse funzionare, continuare a spingere (con l'aiuto di qualcuno) finché il motore non si avvia completamente.
Ma attenzione, è importante mantenerlo sempre a un regime di giri basso, altrimenti potrebbe facilmente superare le 4000 giri al minuto!
È importante considerare anche che lo spostamento laterale della parte superiore ha molto da dire!
Presumo che, quando hai smontato questo oggetto, tu abbia fatto almeno delle annotazioni!????
Se non funziona, fammelo sapere di nuovo!
cu: Marko
P.S. Nella parte anteriore, non c'è molto che possa andare storto, dato che è quasi un'unità integrata.
E se le tue preoccupazioni riguardano il regolatore, assicurati sempre che sia montato con le "fessure" rivolte verso l'iniettore. Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Tradotto il 30-08-2026, 7:38.
abdulselam Ospite
30-10-2003, 10:03 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Ciao Marko,
Grazie mille per il contributo!!!
Mi ha dato di nuovo speranza. Dopo che eravamo quasi certi che la pompa fosse stata rimontata correttamente, ieri sera mio fratello è tornato a lavorare e ha tenuto conto anche di ciò che mi hai suggerito.
e il risultato è
La macchina funziona di nuovo e oggi ci vado al lavoro proprio con quella  .
Ancora un GRANDISSIMO GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito.
I vostri contributi hanno offerto nuove idee oppure hanno confermato le ipotesi.
Se qualcuno avesse uno schema completo della pompa, sarei molto felice di riceverlo.
Saluti, Abdulselam.
Tradotto il 30-08-2026, 7:40.
Marko Blaumann
30-10-2003, 11:09 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Ciao!
Prego!
Sono contento di sentirlo...!!!
Ma ora, per favore, non dimenticatevi della messa a punto (VAG-COM).
Il fatto che funzioni non garantisce affatto che fornisca la quantità corretta di mg per dose!
Cu: Marko. Lieber TDI statt lahme Ente!
Tradotto il 30-08-2026, 7:41.
Gremlin Ospite
30-10-2003, 13:41 Oggetto: Pompa iniezione: Disegno esploso e funzionamento |
Traduzione in corso... |
[Traduzione in corso...]... |
