Austausch Steuergerät Luftfederung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
fordi
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio28-03-2019, 19:19    Oggetto: Austausch Steuergerät Luftfederung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo habe ein Problem mit einem Audi Q 7.
Habe das Steuergerät getauscht die Grundstellung und die Grundstellung gemacht.
Nach dem Starten habe ich folgenden Fehler 00149 Keine Bandendenprogrammierung erfolgt.
005 keine oder Falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlersatus:11100101
Umgebungsbedingungen 140.
Habe die Code vom alten Steuergerät übernommen.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio28-03-2019, 19:49    Oggetto: Austausch Steuergerät Luftfederung Traduzione in corso...
Das Steuergerät wurde nach der Fertigung nicht auf den gewünschen Zustand programmiert. icon_idea.gif
Wo hast Du das Steuergerät her?
Ultima modifica il 28-03-2019, 19:50, modificato 1 volta in totale.
fordi
Messaggio29-03-2019, 8:32    Oggetto: Steuergerät Traduzione in corso...
direkt von Audi gekauft.
vag-driver
Messaggio29-03-2019, 11:55    Oggetto: Austausch Steuergerät Luftfederung Traduzione in corso...
Dann würde ich das SG mit der Fehlermeldung dort wieder abgeben und ein Neues mitnehmen.
Andreas
fordi
Messaggio29-03-2019, 13:56    Oggetto: Steuergerät Traduzione in corso...
Ok danke, hab mit Audi gesprochen die programmieren es.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione della guarnizione superiore della pompa di i... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sospensione pneumatica Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Sospensioni pneumatiche Audi A8: regolazione di base Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scambio di componenti PD ASZ 1.9 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Austausch-Turbolader ? Tecnologia Motori Diesel
