Regolazione della massa del Tiguan
chli1976
Messaggio30-03-2019, 8:48    Oggetto: Regolazione della massa del Tiguan Cita
Ho qui un Tiguan che ha problemi con la rigenerazione.
Prima ero andato in un'altra officina e loro, a quanto pare, hanno effettuato una rigenerazione di emergenza, ma hanno anche resettato il valore delle ceneri (è già la seconda auto di cui hanno fatto questo).
Ho un volume di cenera di olio pari a 0,00 l e una quantità di cenera di olio pari a 0,03 g.
Sono entrato nei canali di diagnostica e ho visto che la scritta "Inizializzazione del filtro antiparticolato" indica "0 km", mentre su un motore 1.6 CAYB è ancora indicato in grammi.
Ho inserito 64.000 km in questo canale di adattamento e, di conseguenza, anche i valori dei due sensori di livello dell'olio (MWB) sono cambiati, ora si attestano a circa 0,04 litri e 5 grammi.
È corretto inserire il chilometraggio nel canale di adattamento?
Autoscan.txt
Scarica
 Nome file:  Autoscan.txt
 Dimensione file:  11.89 KB
 Scaricato:  366 volte
VCDS
dieselschrauber piace questo.
Messaggio30-03-2019, 10:24    Oggetto: Regolazione della massa del Tiguan Cita
Dovrebbe essere corretto. Il valore delle ceneri viene probabilmente calcolato da MSG principalmente (o esclusivamente) in base al chilometraggio.
Se impostando un valore troppo basso, ad esempio 0 km, il sistema di gestione del motore (MSG) interpreta la differenza di pressione effettivamente causata dal carico di cenere come un accumulo di particolato, e avvia quindi la rigenerazione molto frequentemente.
Forse potresti presentare i dati relativi al motore e ai valori di ceneri e fuliggine?
chli1976
Messaggio30-03-2019, 14:41    Oggetto: Regolazione della massa del Tiguan Cita
Ora ho avuto modo di provare un modello dello stesso anno di produzione, ma con il motore più potente. Anche il chilometraggio è simile.
Il canale di adattamento "Inizializzazione del filtro antiparticolato" mostra anch'esso il valore "0 TKM", ma i dati relativi alla massa di cenere sono quasi identici a quelli che ho ora dopo l'adattamento. Quindi, proviamo a vedere se il problema è stato risolto.
VCDS
Messaggio30-03-2019, 18:10    Oggetto: Regolazione della massa del Tiguan Cita
Ricordando a memoria: il chilometraggio indicato sull'APK è sempre 0 km. Quando inserisci un nuovo valore, questo appare nella colonna della massa di cenere.
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Lettura della massa di cenere Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Impostare la massa di cenere a 0 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Abgleich Aschemasse Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aschemasse und Kilometerleistung Tecnologia Motori Diesel
