AHK Nachrüstung programmieren
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
luebby
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-05-2019, 9:06    Oggetto: AHK Nachrüstung programmieren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo, Habe ein Problem bei der Nachrüstung.
Habe einen Skoda Superb 3V MJ2018 und habe die original AHK nachgerüstet.
seitdem das Steuergerät dran ist wirft der wagen diverse Fehler raus.
ACC funktioniert z.b. nicht weil es Sagt Steuergerät falsch programmiert (Was ja stimmt)
hab dann versucht nach dieser Anleitung zu programmieren
Schritte zur Nachrüstung der AHK:
- Im CAN-Gateway, Adresse 19 per Codierung das "Steuergerät für Anhänger" codieren. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- Falls PDC verbaut, (Adresse 76) per Anpassung im Kanal 2 den Überstand der AHK eintragen.
- Falls Parklenkassistent verbaut (Adresse 10), Codierung anpassen. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- ABS/ESP Steuergerät (Adresse 03), Gespannstabilisierung aktivieren sofern unterstützt.
- Bordnetzsteuergerät (Adresse 09), Abschaltung der Nebelschlussleuchte bei Anhängerbetrieb aktivieren. Der Codierungsassistent (Tooltip bzw. LCode) von VCDS sagt Dir wie.
- Motorsteuergerät (Adresse 01), auf AHK umcodieren (normale oder lange Codierung, je nach Steuergerät). Zündung dabei AN, Motor AUS. Im Gegensatz zu früheren Steuergeräten ist kein Login-Code notwendig, stattdessen wird codiert.
- Falls Rückfahrkamera (Adresse 6C) verbaut, auch da über die Codierung schauen und anpassen.
Ich konnte aber nur im gateway das neuer Steuergerät angeben, was auch geklappt hat (Seitdem ist der Fehler dort weg(neues Steuergerät erkannt)).
Aber in allen anderen o.g. Steuergeräten gab es in VCDS keine Auswahl AHK verbaut. Also muss Ichs wohl auf die harte Tour wie früher machen und binär codieren.
Jetzt weisse ich natürlich nicht wieviel Bit ich in welchem Steuergerät dazu bzw. abziehen darf.
Hab hier was gefunden für nen A4 von 2015 da war es in der ACC icon_smile_thumb_up.gif für AHK verbaut und +8 für nicht verbaut. Gilt das auch für den Superb? dann müsste ich ja nur 7 bit abziehen, traue mich aber nicht das aber nicht auszuprobieren *g*
Und wie sind die bits für Motor Steuerung, PDC, ABS/Gespannstabelisierung und Bordnetz?
Hier mal der Scan. Die anderen Fehler sind mir erstmal egal, die haben nichts mit der AHK zutun. Fehler aufgrund der AHK sind nur Motorsteuergerät und ACC/Distance
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJB7NP2J759 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 18405km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp NP-SK48 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 36 3C 42 44 47 4B 52
5F 69 6C 6D 75 A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBJB7NP2J759 Kilometerstand: 18405km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
2B-Lenks‰ulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: Fehler 0010
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
75-Telematik -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-T¸relektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-T¸relektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZEA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 BT HW: 04E 907 309 AB
Bauteil: R4 1.4l TFS H24 9177
Revision: R9H24---
Codierung: 01250072246405087000
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00138
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027BT 001011
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027BT.rod
VCID: 77F666BBCEB48BF2EC-8022
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
1 Fehler gefunden:
17156 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [047] - -
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 10
Kilometerstand: 18334 km
Datum: 2019.05.10
Zeit: 20:45:48
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
K¸hlmitteltemperatur: 23 ∞C
Ansauglufttemperatur: 24 ∞C
Umgebungsluftdruck: 1010 mbar
Spannung Klemme 30: 12.038 V
Verlernz‰hler nach OBD: 40
Beschleunigung: 0.000 m/s≤
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bits 0-7: 6
Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Abschaltgr¸nde im GRA- und ACC-Betrieb-Bits 0-7: 0
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bits 0-7: 0
Gaspedalweg: 0.00 %
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 041 Q HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 1605
Revision: 00005008 Seriennummer: CU501804215835
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod
VCID: 438EC26BCAEC175280-8016
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 DA HW: 5Q0 614 517 AH
Bauteil: ESC H62 0753
Revision: 00000000 Seriennummer: 61298000001565
Codierung: 1E076A9C342923734778060960C34978562CC4E2600692753821F078C2A2420B00000012121212B835351919323200
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_SK37.rod
VCID: 73EE52ABDACCE7D2D0-8026
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 6
Verlernz‰hler: 175
Kilometerstand: 9623 km
Datum: 2018.11.06
Zeit: 09:47:17
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Bauteil: VWKESSYMQB 037 0907
Revision: 00037000 Seriennummer: 0479642302
Codierung: 032C0C070F
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3E78B39FA10E7ABAEF-806A
Steuerger‰t f¸r Heckklappenˆffnung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 G HW: 3AA 962 243 G
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0903
Seriennummer: 84564150
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:| 3V0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3V0 907 044 CP HW: 3V0 907 044 CP
Bauteil: AC Automat H34 4402
Revision: 20K10000 Seriennummer: 00000B00944945
Codierung: 12010004000410011005100D0010112A
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00165
ASAM Datensatz: EV_ACClimaPrehVW37X 002025
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_SK37.rod
VCID: 040C01778F62D06AF9-8050
Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: auflen:
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3V0 907 049 E HW: 3V0 907 049 E
Bauteil: E265KlimaHeck H02 0101
Seriennummer: 06051501850797
Codierung: 000000
2 Fehlercodes gefunden:
655628 - Funktionseinschr‰nkung durch Energiemanagement
B10CD 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst¸tzt.]
Fehlerpriorit‰t: 7
Fehlerh‰ufigkeit: 4
Verlernz‰hler: 170
Kilometerstand: 17686 km
Datum: 2019.04.24
Zeit: 14:20:49
328452 - Stellmotor f¸r Temperaturklappe hinten
B108E 71 [008] - Stellglied klemmt
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 158
Kilometerstand: 16847 km
Datum: 2019.04.09
Zeit: 10:37:01
Spannung Klemme 30: 14.8 V
Innentemperatur: 24.2 ∞C
Auflentemperatur: 8.0 ∞C
Temperaturklappe hinten - Istwert: 102
Temperaturklappe hinten - Istwert: 0.5 %
Temperaturklappe hinten - Sollwert: 89
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CQ HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H36 0253
Seriennummer: 01001812500385
Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 09121043A8408D028A-805C
Steuerger‰t f¸r Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3V1 955 119 HW: 3V1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: 48x LL 180418 032 0121
Seriennummer: 00000001804130302745
Codierung: 164DDD
Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 050 0107
Seriennummer: SAY18M05D08H17M32S48
Codierung: 0088DF
L¸fter 1 f¸r Sitzlehne vorn links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Bauteil: SysNameFanLin 014 0101
Seriennummer: ESE0884390
L¸fter 1 f¸r Sitzkissen vorn links:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0391582
L¸fter 1 f¸r Sitzlehne vorn rechts:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0878274
L¸fter 1 f¸r Sitzkissen vorn rechts:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 3G0 963 345 HW: 3G0 963 345
Seriennummer: ESE0391577
1 Fehler gefunden:
204290 - Funkschl¸ssel 1
B1479 18 [009] - Stromst‰rke zu grofl
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 154
Kilometerstand: 18366 km
Datum: 2019.05.11
Zeit: 11:39:22
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 C HW: 5QA 919 298 A
Bauteil: PLA 3.0 12KH07 0045
Seriennummer: 000308417618132
Codierung: 0271167851
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009037
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod
VCID: 50A4FD270B9AFCCA0D-8004
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codierung: 320067C355FFC428949C8045
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 356AACB39438B9E23E-8060
1 Fehler gefunden:
1229 - Steuerger‰t falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 150
Kilometerstand: 18265 km
Datum: 2019.05.09
Zeit: 17:18:49
Steuerger‰tetemperatur: 21 ∞C
Spannung Klemme 15: 11.6 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s≤
Status_ACC_System: ACC_StandBy
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 BH HW: 5Q0 959 655 BH
Bauteil: AirbagVW21 005 0336
Seriennummer: 003VVR45YKP8
Codierung: 98CCC0C0000000005C5400CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 0716167BBE54FB729C-8052
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 205 18
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000B3B644C2P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 205 18
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358000000009346D4E2S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 405 18
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001B329E65D221D5
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 505 18
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001C929E65D2B71G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 804 18
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 355000199298DB43D2AL
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 LA HW: 5Q0 953 569 B
Bauteil: Lenks.Modul 100 0245
Revision: FF036036 Seriennummer: 20180514500661
Codierung: 6414
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007
ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
VCID: 7CFC7997F792A8AA81-8028
1 Fehler gefunden:
291104 - Temperatursensor Lenkradheizung
B1455 01 [008] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 194
Kilometerstand: 7 km
Datum: 2018.07.04
Zeit: 10:51:42
Ubat 30 Voltage: 12.50 V
Internal error state: 0
LIN_Temp: 0
Isense: 0
Max.Leistung: 110
PWM: 0
Offset: 0
Slope: 134
kp: 18
hinaus: 50
Temperatur Statisch: 30
p_t_soll_0: 34.00 ∞C
p_t_soll_1: 39.00 ∞C
p_t_soll_2: 44.00 ∞C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3V0 920 750 B HW: 3V0 920 750 B
Bauteil: KOMBI 301 0310
Codierung: 07A5091A6F84000801886B0B5001000800000000
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00138
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009060
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 326097AF6556AEDA1B-8066
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 L HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5323
Seriennummer: 03051810802928
Codierung: 0B0100047F085708EB00025A1C0F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00160
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 3874A587832A448A25-806C
Generator:
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3V0 919 719 D HW: 3V0 919 719 D
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0160
Seriennummer: 000000000D2638030518
Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 4195827204
Wechselrichter f¸r Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 B HW: 5Q0 907 155 B
Bauteil: U13DCAC H25 0780
Seriennummer: 0107614
Adresse 2B: Lenks‰ulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 B HW: 3Q0 905 861 B
Bauteil: ELV-MQBB H05 0020
Seriennummer: 18000150747003
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarqMQBA0 002002
ROD: EV_ELVMarqMQBA0_VW37.rod
VCID: 336E92AB9A4CA7D210-8066
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J810) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 959 760 C HW: 5Q0 959 760 C
Bauteil: Sitzmemory H09 0024
Seriennummer: Y0006RE134708
Codierung: 0010000000000500018280808080000000008181000000D400
ASAM Datensatz: EV_SeatMemorDriveSide 002022
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
VCID: 3D7AB493AC0861A2F6-8068
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil: HRE_Master H12 0081
Seriennummer: 0479413446
Codierung: 02011103
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
Steuerger‰t 2 f¸r Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Bauteil: HRE_Slave H12 0081
Seriennummer: 0479692885
Codierung: 020111
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 011 0032
Seriennummer: 0000320098506
Codierung: 001D8920DE00040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4796D67BFED43B725C-8012
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 910 143 C HW: 5Q0 910 143
Bauteil: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Seriennummer: 820030 00
Codierung: 0101001100400110
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_SK37.rod
VCID: 2B5E8ACB427CFF1258-807E
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:| DRV\81A-035-466.clb
Teilenummer SW: 81A 035 223 HW: 81A 035 223
Bauteil: MIB2_amp_P_SK H10 0410
Revision: 00000001 Seriennummer: SKZ8Z1JJE04JD77
Codierung: 0384020000AA002FAA0000000000
ASAM Datensatz: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI 001001
ROD: EV_AMPMst16C5Gen2ALPI.rod
VCID: 59B200035860BD82FA-800C
Adresse 4B: Multifunktionsstg.
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 011 0032
Seriennummer: 0000320835875
Codierung: 001D0320DE00040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4688DB7FF9DE227AA7-8012
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 3V0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 565 035 021 B HW: 565 035 021
Bauteil: MU-H-LND-EU H54 1240
Seriennummer: A853E0JS049411
Codierung: 03840201000000004111120200880A332F0100E4012005009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 0D1A2453DC289122A6-8058
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 f¸r Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3V0 919 606 D HW: 3V0 919 606 D
Bauteil: ABT_High-2 H50 9130
Seriennummer: SKZ6ZHV1293815
Datentr‰ger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 801 JR HW: -----------
Bauteil: ECE 2019 --- 0175
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1017
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 N HW: 5Q0 907 383 N
Bauteil: Anhaenger H27 0264
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0465117918
Codierung: 0100000202000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 4280C76FD5F61E5A8B-8016
3 Fehlercodes gefunden:
136194 - Versorgungsspannung
U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 194
Kilometerstand: 18405 km
Datum: 2019.05.11
Zeit: 13:44:55
136203 - Spannungsversorgung
P1757 00 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 153
Datum: 2019.05.10
Zeit: 21:10:09
711179 - Kontaktschalter am Sperrbolzen
C10E7 13 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 153
Datum: 2019.05.10
Zeit: 21:10:07
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera (J772) Labeldatei:| DRV\5Q0-980-556.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B
Bauteil: RVC Compact H12 0231
Codierung: 04840201A600201F000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_SK37.rod
VCID: 3972A083B8205D82DA-806C
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 P HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0266
Revision: -------- Seriennummer: 31934193800000
Codierung: 0D08
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001016
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod
VCID: 458ADC73C4D82962AE-8010
Adresse 75: Telematik (J949) Labeldatei:| 5QE-035-285.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 284 B HW: 5NA 035 284 B
Bauteil: OCULowMQBLGE H17 0718
Revision: --------
Codierung: 03840201EA421A0D3B1C9E000045400382E608
ASAM Datensatz: EV_OCULowMQBLGE 004044
ROD: EV_OCULowMQBLGE_004_VW41.rod
VCID: 3C7CB997B71268AAC1-8068
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3QD 980 654 HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H08 1272
Seriennummer: 12031841K11299
Codierung: 020408020000040100262354C150A90098000E100040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 08141547B34AF40A95-805C
1123187 - Lokaler Datenbus
U116B 00 [009] - empfangener Fehlerwert
Fehlerpriorit‰t: 6
Fehlerh‰ufigkeit: 18
Verlernz‰hler: 154
Datum: 2019.05.09
Zeit: 17:18:50
Steuerger‰tetemperatur: 14 ∞C
Auflentemperatur: 15.5 ∞C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemlaufzeit: 3.3 s
Spannung Klemme 15: 11.5 V
mid: 02 C0
Status der Kamera: funktionsbereit
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
1275 - Unbekannter Fehlercode
B182E F0 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Kilometerstand: 3142 km
Datum: 2018.08.09
Zeit: 11:35:26
Steuerger‰tetemperatur: 42 ∞C
Auflentemperatur: 19.5 ∞C
Fahrzeuggeschwindigkeit: 9.22 km/h
Systemlaufzeit: 5088.7 s
Spannung Klemme 15: 12.7 V
mid: 01 63
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 1
Adresse BB: T¸relektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q4 959 595 E HW: 5Q4 959 595 B
Bauteil: TSG HFS 012 0032
Seriennummer: 0000319505846
Codierung: 001881208000040000001100
ASAM Datensatz: EV_DCURearDriveMAXCONT 006001
ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod
VCID: 4992D043E8C0CD024A-801C
Adresse BC: T¸relektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 012 0032
Seriennummer: 0000319509487
ASAM Datensatz: EV_DCURearPasseMAXCONT 006001
ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod
Ende----------------------------(Dauer: 06:26)-----------------------------
Ultima modifica il 13-05-2019, 9:11, modificato 3 volte in totale.
Messaggio13-05-2019, 17:43    Oggetto: AHK Nachrüstung programmieren Traduzione in corso...
bitte keinen Bullshit machen. Autoscan des Fahrzeugs vorher ist abgespeichert? Damit Du die originalen Codierungen hast.
Das Einzige, was Du bisher codiert hast was das Gateway, richtig?
Dann würde ich erstmal schauen, ob die Fehlermeldungen vom Anhängersteuergerät löschbar sind.
Weil wenn nicht, werden die einen guten Grund haben und ich tippe auf falsche Verkabelung.
Ultima modifica il 13-05-2019, 17:43, modificato 1 volta in totale.
luebby
Messaggio14-05-2019, 0:14    Oggetto: AHK Nachrüstung programmieren Traduzione in corso...
Ich habe nur beim Gateway den harken gesetzt AHK verbaut und programmiert.
der rest ist selbstverständlich jungfräulich.
Verkabelung falsch kann eigentlich nicht sein, da der Wagen die Vorbereitung ab Werk hat und alles schon fertig mit Stecker verkabelt war/ist. ist also nur Plug and play
Der Fehler Anhängerkupplung nicht verriegelt, ist richtig, da ich den Stecker noch nicht gesteckt habe (sonst müsste ich die Anhängerkupplung erstmal in den Kofferraum legen und anschließen)
Ich wollte erstmal alles Programmieren und schauen ob es ohne Probleme läuft und dann die AHK druntersetzten.
Motor Steuergerät und Bordnetz schmeißen aber sofort den Fehler nach löschen wieder raus (ist ja auch klar sind ja auch noch nicht programmiert worden)
Ich habe aber bei beiden Steuergeräten keine Auswahl AHK verbaut bzw. weiss wieviel bits ich abziehen oder zurechnen darf.
und da die einzige angäbe die ich hier gefunden habe von nem A4 aus 2014 ist, der genau die selben Fehler nach umbau geworfen hat, wollte ich erstmal hier fragen ob das für den Superb 2018 auch so ist, ehe ich das codiere.
Ultima modifica il 14-05-2019, 11:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggio19-05-2019, 8:30    Oggetto: AHK Nachrüstung programmieren Traduzione in corso...
Hallo
denke mit Deinem alten Diagnosesystem wirst Du bei so neuen Autos eh nicht sehr weit kommen...
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Programmazione di chiavi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tagfahrlicht programmieren? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TT5 beim A6 programmieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Wegfahrsperre 1H0 953 257 B neu programmieren Diagnostica di Bordo (OBD)
