Soundchef Blaumann
29-09-2019, 23:06 Oggetto: Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione |
Ecco il problema:
Motore 1.9 TDI con sistema a iniezione pompa-iniettore (codice motore AVQ), con circa 280.000 km percorsi.
Ha ricevuto un nuovo turbocompressore Garett 751851-5004S (nuovo di fabbrica, ancora nella confezione originale), completo di nuovi tubi di aspirazione e scarico dell'olio, di un nuovo catalizzatore e di un sistema di scarico. La pressione dell'olio è stata verificata ed era tutto a posto. Dopo poche centinaia di chilometri, il turbocompressore ha iniziato a emettere rumori sospetti. Durante lo smontaggio, si è scoperto che il collettore di scarico era deformato. Il turbocompressore è stato reclamato e sostituito con uno nuovo.
Il motore, nella zona della guarnizione della testata, era molto sporco di olio e dovevo rabboccare l'olio regolarmente. Inizialmente, non era chiaro da dove provenisse la perdita. L'officina (una concessionaria VW) sospettava che la guarnizione della testata potesse essere difettosa, dato che il coperchio delle valvole era nuovo e la sua guarnizione era asciutta. La guarnizione era stata sostituita circa sei mesi prima. La testata è stata smontata e, durante l'operazione, è stato riscontrato un collettore di scarico deformato (cilindri 1 e 4). Era anche evidente che l'olio era fuoriuscito dalla guarnizione del collettore.
La domanda è: perché il collettore di scarico si è nuovamente deformato (ogni volta è stato montato con una nuova guarnizione, nuovi bulloni e con la coppia di serraggio corretta).
Sono state rimosse le valvole e verificate le guide delle valvole, che sono in ottime condizioni. Le guarnizioni degli alberi delle valvole sono state sostituite. È evidente che le valvole di aspirazione sono incrostate di olio, mentre le valvole di scarico sono asciutte. Sui pistoni si notano anche incrostazioni chiare (vedere le immagini), anche se non ho riscontrato alcuna perdita di liquido di raffreddamento. Anche gli iniettori sono piuttosto incrostati (sono stati sostituiti con pezzi nuovi, non revisionati, circa sei mesi fa).
In realtà, ha sempre avuto buone prestazioni e non ci sono stati errori nella diagnosi.
La domanda è: perché il collettore di scarico si deforma continuamente? Probabilmente è perché si surriscalda. Perché c'è così tanto olio nella parte di aspirazione?
Recentemente ho verificato la compressione (anche se a quel punto il problema era già presente) e i risultati erano eccellenti (3 volte a 31 bar e una volta a 33 bar).
Tutti i cilindri sembrano in buone condizioni. Si dovrebbero controllare o sostituire le fasce elastiche dei pistoni?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.94 MB |
| Visualizzato: |
1043 volte |
| Descrizione: |
| Einlass- und Auslassventile |
| Dimensione file: |
2.17 MB |
| Visualizzato: |
951 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.23 MB |
| Visualizzato: |
975 volte |
| Descrizione: |
| Kolbenboden mit hellen Rückständen |
| Dimensione file: |
2.71 MB |
| Visualizzato: |
933 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.18 MB |
| Visualizzato: |
956 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
2.76 MB |
| Visualizzato: |
931 volte |
Tradotto il 13-09-2026, 20:30.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
30-09-2019, 18:08 Oggetto: Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione |
Citazione: | | La domanda è: perché il collettore di scarico si deforma continuamente? | Probabilmente, può succedere solo perché si surriscalda. }
Corretto. È un problema di messa a punto strano, oppure il motore perde tanto fumo anche da solo?
Tradotto il 13-09-2026, 20:31.
Profilo MP WWW Garage |
Soundchef Blaumann
30-09-2019, 18:10 Oggetto: Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione |
No, non fuma, e non ha modifiche estetiche.
Non è stato cambiato nulla. Prima c'era un turbocompressore Borg Warner, ora c'è un Garett. Ma questo non dovrebbe fare alcuna differenza.
Avete qualche idea di cosa potrebbero essere queste incrostazioni bianche?
Tradotto il 13-09-2026, 20:32.
Soundchef Blaumann
Soundchef Blaumann
11-10-2019, 10:46 Oggetto: Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione |
Breve aggiornamento:
Sono stati installati nuovi segmenti di tenuta del pistone Mahle, sostituite le guarnizioni dell'albero delle valvole, gli iniettori sono stati puliti e testati su banco prova da Bosch, è stata montata una nuova guarnizione della testata, un nuovo turbocompressore e l'insieme è stato assemblato.
Vediamo come si comporta. Dopo 1000 km, farò un altro cambio d'olio per rimuovere eventuali residui di usura dei componenti nuovi.
Tradotto il 13-09-2026, 20:34.
Steffen G Profi-Schrauber
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 2554 Karma: +590 / -0 Località: bei Zwickau
olli, Mpire e gnasch piace questo. |
10-11-2019, 0:03 Oggetto: Turbina 1.9 TDI: Problemi e Sostituzione |
Ciao!
È comune che i collettori di scarico si deformino.
Non so perché, ma ho già avuto diverse esperienze in merito. Ho visto auto con riscaldamento alimentato a motore diesel, e anche auto di proprietà di pensionati con piccoli motori a benzina, che le usano solo occasionalmente per spostarsi nel paese o per fare la spesa.
A volte, entrano in gioco forze che tendono a estrarre i bulloni filettati dalla testa del cilindro.
Non sono particolarmente favorevole all'uso di chiavi dinamometriche in generale, come hai detto tu.
Mi affido di più al mio senso del tatto per capire se e quanto la madre sia attaccata.
Inoltre, esiste una sorta di regola non scritta secondo cui, una volta che un biscotto si è rotto, tende a rimanere così.
Spesso ho fatto rettificare i collettori di scarico mal costruiti in una officina meccanica. In questo modo, non ci sono mai più stati problemi, e alcune di quelle auto sono ancora in circolazione oggi.
Tradotto il 13-09-2026, 20:36.
