kapernaum Ospite
09-05-2003, 19:24 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Ciao a tutti gli appassionati di motori diesel!
Purtroppo non sono riuscito a trovare quello che cercavo utilizzando la funzione di ricerca, quindi ora pongo la mia domanda qui.
Qual è la differenza tra i due motori?
Prima avevo una Golf 3 del 1995 con motore 1Z, e ora ne ho una del 1997 con motore AHU.
A prima vista, le due macchine sembrano identiche, ad eccezione dell'anno di costruzione, e sono entrambe dotate della pompa Vp37.
Ma deve esserci una differenza, altrimenti non avrebbero motivo di modificare il modello MBK...
Grazie in anticipo per le informazioni che mi fornirete.
Tradotto il 15-08-2026, 18:17.
kapernaum Ospite
07-06-2003, 12:38 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Ciao a tutti, buon sabato!
Potrebbe qualcuno spiegarmi le differenze?
L'unica cosa che ho trovato finora (anche se riguarda solo il tuning della centralina) è che la KW Systems offre due tipi di chip diversi per i due motori.
Hab nochmal über meinen letzten Post nachgedacht von wegen 'subjektiv ging er besser' ist warscheinlich vollkommener Quatsch, er fuhr aber definitv 10km/h schneller im Topspeed (205) der AHU nur (wie es auch sein sollte) ca 190km/h...Drehzahlen weiss ich leider nicht mehr...Mein 1Z hatte einen VDO-Tacho, der AHU einen anderen! Dispersione?
Saluti da Cafarnaum.
Tradotto il 15-08-2026, 18:18.
PrivatBereich Ospite
07-06-2003, 18:09 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Ciao Capernaum,
Come appassionato di veicoli con motore ausiliario (AHU), questa domanda mi interessa da tempo, anche se finora non ho trovato informazioni utili al riguardo. Nel thread 'Suggerimenti per miglioramenti' di Rainer, ho già fatto notare che le differenze tra i motori potrebbero essere di interesse più spesso (anche per altre combinazioni di motore). Il problema è che bisogna trovare qualcuno che abbia una conoscenza approfondita della materia e che sia anche disposto a documentare tutto ciò.
- Privato.
Tradotto il 15-08-2026, 18:20.
kenny Ospite
07-06-2003, 19:39 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Sono disponibili tappi di copertura per gli airbag laterali dei modelli Volkswagen; chiedete al vostro rivenditore autorizzato Votex!
KombiBlue Blaumann
Iscritto il: 18/04/2003 Messaggi: 76 Karma: +7 / -0 Località: D-48165 Münster
08-06-2003, 6:09 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Bertil Profi-Schrauber
08-06-2003, 9:09 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
@ KombiBlue
Leggi la firma di -Privat...
Citazione: | | Volkswagen Golf 3, motore AHU da 66 kW (TDI) senza modifiche, 170.000 km, immatricolazione 1997, con airbag laterali che vorrei ancora disattivare per poter montare sedili Recaro | . Gruß Bertil
Tradotto il 15-08-2026, 18:22.
KombiBlue Blaumann
08-06-2003, 21:11 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
@ Bertil
Sì, sono cieco!!
Come si dice sempre: chi sa leggere è in una posizione di vantaggio!
Certo. Grazie! Gruss Ralf
08-06-2003, 23:30 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
@kenny:
Grazie per la tua risposta e per l'informazione privata, mi informerò in un altro stabilimento Volkswagen, diverso da quello menzionato nel thread https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=804&highlight=seitenairbag. Forse lì sapranno qualcosa di più.
- Privato.
Tradotto il 15-08-2026, 18:23.
DocSnydor Ospite
29-10-2003, 14:01 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Oh no, ora Rainer ha chiuso il thread. (il che era comprensibile  ).
Tuttavia, mi piacerebbe comunque sapere qual è la differenza. Quella della normativa sulle emissioni non può essere del tutto corretta, perché anche il mio collega con il motore AHU sulla Passat 3B ha solo lo standard EURO 2...
Tradotto il 15-08-2026, 18:24.
29-10-2003, 19:25 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Ora conosco una differenza:
L'AHU ha installato la combinazione di catalizzatore Flexroh prodotta da AFN, che consiste in una parte con un tubo flessibile lungo e un catalizzatore troncato.
Con i collettori flessibili (1Z), tutto è libero fino al silenziatore principale, il che permette all'intero sistema di scarico di oscillare molto.
Ho anche delle foto, se qualcuno le vuole.
Tradotto il 15-08-2026, 18:25.
Profilo MP Garage |
kapernaum Ospite
30-10-2003, 10:41 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Ciao Dieselmartin!
Se non le causa troppo disturbo, sarei interessato alle foto.
Grazie mille in anticipo.
Tradotto il 15-08-2026, 18:26.
30-10-2003, 14:01 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
Il mio 1Z con nuovo tubo di scarico flessibile e nuovo catalizzatore (era un unico pezzo dalla fabbrica).
Un sistema di ventilazione forzata con supporto (l'unità di trattamento aria sotto cui ho dovuto strisciare era simile).
Tradotto il 15-08-2026, 18:27.
Profilo MP Garage |
kapernaum Ospite
30-10-2003, 16:02 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
@dieselmartin:
grazie per aver gattonato!
Hmm, è una cosa strana, ma hai ragione: il sistema di sospensione dell'AFN sembra essere un po' più robusto, e inoltre, se il catalizzatore o il flessibile di scarico dovessero rompersi, si risparmiano dei costi...
saluti
Wolfgang, syncro16 Ospite
01-11-2003, 23:59 Oggetto: Differenza 1Z AHU: Guida per principianti |
In realtà, non c'è alcuna differenza tra i motori 1Z e AHU. La Volkswagen ha semplicemente esaurito le sequenze di numeri per i codici motore. Se avessero utilizzato codici a 7 cifre, tutti i motori AHU si sarebbero ancora chiamati 1Z.
Nonostante ciò, è ovvio che si troveranno delle differenze, perché l'AHU è più recente della 1Z, così come un motore 1Z proveniente da una Audi 80 degli anni '90 è diverso da un motore 1Z proveniente da una Golf del 1996.
Queste differenze non possono essere determinate in base alla lettera sulla targa, ma piuttosto in base all'anno di fabbricazione e al modello dell'auto.
Wolfgang.
Tradotto il 15-08-2026, 18:29.
