Martininii
Iscritto il: 28/02/2012 Messaggi: 137 Karma: +24 / -1 Località: Mitteldeutschland
06-04-2020, 15:48 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Ciao!
Ho un motore F9Q a cui è stato sostituito il turbocompressore perché l'albero era rotto. Secondo il precedente proprietario, l'auto ha percorso circa 30 minuti prima che iniziasse a fumare pesantemente. Inoltre, perde olio dallo scarico. Il motore gira regolarmente!
Ho controllato prima il sistema di ventilazione del carter e ho aperto il tappo dell'olio per confrontare l'emissione dei gas con quella della mia auto di tutti i giorni, che ha lo stesso motore. Sembra che il sistema di ventilazione del carter funzioni correttamente. Inoltre, non c'è più emissione di gas come nella mia auto di tutti i giorni.
Dopo, ho controllato il tubo di ritorno dell'olio, fino al blocco motore. Successivamente, volevo misurare la compressione attraverso i fori delle candele di preriscaldamento. Purtroppo, una candela si è rotta, quindi è stato necessario smontare la testata del cilindro.
Ecco la mia domanda: Se le fasce elastiche del pistone sono difettose, è possibile che una quantità eccessiva di olio venga spinta attraverso il turbocompressore, tanto da far gocciolare olio dallo scarico? Tuttavia, le pareti dei cilindri sembrano essere in ottime condizioni. Il chilometraggio è di circa 160.000 km.
È consigliabile smontare i pistoni, anche se le pareti dei cilindri sembrano in buone condizioni e non presentano graffi o altri difetti?
Ho tralasciato qualcosa?
Tradotto il 28-09-2026, 7:15.
tobias_ Blaumann
06-04-2020, 16:12 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Domanda banale, ma hai già controllato il nuovo turbocompressore? Magari è difettoso e da lì proviene tutto l'olio... Se hai già smontato la testata, puoi vedere se c'è olio nel collettore di aspirazione o meno... Secondo me, è più probabile che il nuovo turbocompressore sia difettoso, oppure che ci sia ancora olio proveniente dal vecchio turbocompressore nel circuito di raffreddamento dell'aria, che ora viene bruciato, piuttosto che i segmenti dei pistoni lascino passare improvvisamente così tanto olio, il che, secondo me, dovrebbe comunque essere bruciato se l'auto funziona altrimenti "normalmente".
Ciao Tobias,
Audi A4 B6 Avant 1.9TDI (AVF) Quattro S-line komplett
Tradotto il 28-09-2026, 7:16.
Martininii
tobias_ Blaumann
06-04-2020, 16:44 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
E hai anche controllato il turbo? Hai visto come funziona, ad esempio, il sistema "Wave"? Forse sono state invertite le tubazioni dell'olio? Non si sa mai  .
Tradotto il 28-09-2026, 7:18.
Martininii
06-04-2020, 16:50 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Sì, assolutamente, è un bel gioco.
Se qualcuno avesse invertito il tubo dell'olio, allora bisognerebbe tagliarlo a pezzi, oppure montare il turbocompressore al contrario e saldare i raccordi  .
Nessuna presenza di olio nell'acqua, nessuna presenza di acqua nell'olio. Le tubazioni dell'olio sono completamente libere da entrambi i lati.
Tradotto il 28-09-2026, 7:19.
tobias_ Blaumann
dieselschrauber e Mpire piace questo. |
06-04-2020, 16:56 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Nonostante ciò, è strano che il turbocompressore sia così unto dalla parte dello scarico, mentre il lato della testata (lato dei gas di scarico) sia asciutto...
Per me, non sembra che l'olio stia passando attraverso il motore... Potresti (se hai la possibilità) applicare l'olio sotto pressione alla tubazione di alimentazione, con il turbocompressore smontato, e verificare se effettivamente ritorna attraverso il circuito di ritorno o se trova un'altra via.
Tradotto il 28-09-2026, 7:20.
Martininii
06-04-2020, 17:01 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
C'è solo una cosa che mi lascia ancora un po' perplesso... Secondo il precedente proprietario, l'intero sistema è stato installato da un'officina e un nuovo turbocompressore è stato montato. Il vecchio turbocompressore è ancora in possesso del precedente proprietario. Tuttavia, è possibile che una valvola di controllo della pressione abbia l'aspetto mostrato nella foto?
L'auto era rimasta nel garage dal 2015 fino a ieri, ma a quanto pare ha visto la luce del sole qualche volta. Ad ogni modo, potrebbe essere stato un macchinario usato o completamente revisionato quando è stato acquistato?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.57 MB |
| Visualizzato: |
506 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.61 MB |
| Visualizzato: |
496 volte |
Tradotto il 28-09-2026, 7:21.
tobias_ Blaumann
06-04-2020, 17:05 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Cosa potrebbe non andare bene con questa lattina? Forse non riesco a vederlo al momento X, ma direi che la mia sembra esattamente uguale.
A quanto ne so, Garret non ha mai prodotto ufficialmente kit di ricondizionamento o turbocompressori rigenerati. Tuttavia, è possibile acquistarli su eBay. È difficile stabilire chi li abbia rigenerati, come e con quale qualità. Lo stesso vale per il componente che è stato installato nel tuo veicolo.
Ah, beh, non mi sembra proprio nuovo questo turbocompressore... forse è stato montato uno usato?
Tradotto il 28-09-2026, 7:22.
Martininii
06-04-2020, 17:18 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
L'aspetto esterno è davvero trasandato, proprio come sembra. La carrozzeria della mia auto di tutti i giorni (lo stesso modello, ma con 15 CV in meno) sembra più nuova.
Quindi, basta un nuovo turbocompressore...  ? Voglio dire, un nuovo turbocompressore si può rompere così velocemente...?
Tradotto il 28-09-2026, 7:23.
tobias_ Blaumann
06-04-2020, 17:22 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Sono anche sorpreso dall'aspetto, soprattutto se si trattava di un turbocompressore nuovo. Figuriamoci se l'auto è rimasta ferma in garage per 5 anni...
Potresti provare a montare il turbocompressore della tua altra auto... così potresti capire se il problema è il turbocompressore o qualcos'altro.
Tradotto il 28-09-2026, 7:24.
Martininii
06-04-2020, 17:30 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Probabilmente,  non accadrà semplicemente montando e smontando il turbocompressore qui e lì.
Anche il mio ha un diverso collettore di scarico.
Se è davvero solo questo il problema, allora investirò in un nuovo caricabatterie.
Non costano più così tanto.
tobias_ Blaumann
06-04-2020, 17:32 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Achso, du hast im ersten Post geschrieben dass beide Fahrzeuge den gleichen Motor besitzen, von daher ging ich davon aus dass dies passt. Ob es wirklich nur daran liegt, kann ich dir von hier aus nicht sagen. Solo ipotesi.
Martininii
06-04-2020, 17:36 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
Forse qualcun altro avrà un suggerimento su cosa potrei fare.
Tradotto il 28-09-2026, 7:25.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18118 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-04-2020, 18:16 Oggetto: Turbocompressore F9Q 1.9 DCI: olio nell'impianto scarico |
tobias_ ha scritto: | L'aspetto mi sorprende anche, se si trattava di un turbocompressore nuovo. Soprattutto se l'auto è rimasta ferma nel garage per 5 anni...
Potresti, per fare una prova, prendere il turbocompressore dalla tua altra auto... così saprai se il problema è il turbocompressore o qualcos'altro. |
Allora, nelle immagini che vedo, non c'è un "nuovo" turbocompressore. Con la quantità di olio presente nel compressore, guidare sarebbe probabilmente piuttosto difficile...
Come ha detto giustamente un precedente oratore: con queste quantità di olio, si capisce subito se proviene dal motore o dal collettore di scarico, oppure direttamente dal turbocompressore.
Tradotto il 28-09-2026, 7:26.
Profilo MP WWW Garage |
