Qualcuno può fornirmi lo schema dei pin per le pompe VP37?
So, ci sono diverse versioni, con un numero variabile di pin.
Per favore, scrivetemi quello che sapete!
Sarebbe utile sapere quali attuatori e sensori sono collegati al sistema.
Per quanto ne so:
- Dispositivo di blocco elettrico.
Segnale PWM per sistemi di controllo di quantità.
- Dispositivo di commutazione a quantità variabile, indicatore di posizione.
Segnale PWM per la regolazione dell'iniezione.
Ho dimenticato qualcosa?
Perché alcune pompe hanno 8 pin e altre 10? A cosa servono i due pin aggiuntivi?
Come detto, le pinzature sarebbero davvero fantastiche!
8Pol = modello precedente (epoca Golf 3).
10Pol = nuovo (a partire dal Golf 4) (anche se "nuovo" è un termine relativo, dato che non esistono più centraline di questo tipo nuove).
Avete idea di come sia disposta la piedinatura per la Golf 4, ad esempio?
Potrebbe qualcuno dirmi qual è la tensione dei segnali PWM provenienti dal regolatore di iniezione e dall'attuatore del dosatore? Funzionano a 12V o 5V...? E con quale frequenza?
