Toshi
Iscritto il: 04/04/2007 Messaggi: 65 Karma: +1 / -0 Località: Weisenheim a/b (DÜW)
26-05-2020, 16:03 Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 |
Buonasera,
Ho un'Audi A4 B5, modello 1995, con climatizzatore automatico.
L'auto era dotata di un sistema di climatizzazione appena ricaricato, ma non funzionante.
Test rapido a 12V sul compressore, funziona. Nessuna alimentazione a 12V dal veicolo.
- Fusibili controllati.
- Misurazione del relè, senza connessione al terminale 30.
- Interruttore di pressione misurato, sempre aperto.
Quindi, ho sostituito l'interruttore, ma continua a non funzionare.
Codice di errore (mi dispiace, al momento non ho un laptop con VCDS).
785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - tutti con cortocircuito al polo positivo.
Tutti i sensori/attuatori sono collegati al fusibile 25 o al fusibile S225 da 30A.
Controllati i fusibili, il fusibile S15 da 10A era improvvisamente difettoso, sostituito, ma non c'è differenza.
Gli errori non possono essere cancellati.
Sul pressostato, ho misurato 10,3V sul pin 1 e, dove prima c'erano 0V, ora ho 4,53V sul pin 2.
Il pin 3 ha i 12V come previsto.
Sto lentamente perdendo la speranza.
Le protezioni sono tutte a posto, perché improvvisamente non ho più corrente?
Qualcuno sa per caso dove si trova esattamente il collegamento A65? Connettore sul pannello di controllo?
Cordiali saluti.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
322.04 KB |
| Visualizzato: |
5683 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
299.06 KB |
| Visualizzato: |
7421 volte |
Profilo MP Email |
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1512 Karma: +646 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
26-05-2020, 19:09 Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 |
È stato installato il sistema di climatizzazione corretto?
Nel 1995, ad esempio, i servomotori venivano alimentati con 7,2 volt, mentre successivamente si passò a 12 volt.
Potrebbe essere che un sistema di controllo a 12 volt (che spesso inizia con il codice 8L0 xxx xxx) abbia danneggiato qualcosa che supporta solo 7,2 volt.
Profilo MP Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2406 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
27-05-2020, 8:59 Oggetto: Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 |
Toshi ha scritto: | | G785, 799, 787, 779, 602, 601, 600, 604, 801, 797 - tutti con cortocircuito verso il positivo |
Un cortocircuito positivo indica solitamente che manca la connessione di massa agli attuatori/sensori. È stato verificato?
Profilo MP Garage |
Toshi
27-05-2020, 9:28 Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 |
era dovuto a un malfunzionamento del pannello di controllo.
Profilo MP Email |
vag-driver Profi-Schrauber
27-05-2020, 9:59 Oggetto: Oggetto: Alimentazione condizionatore Audi A4 B5 |
Toshi ha scritto: | Buonasera,
L'auto è arrivata con un sistema di climatizzazione appena ricaricato, ma non funzionante. |
Cosa si sa della storia precedente? Mi chiedo chi possa installare un sistema di climatizzazione senza prima effettuare un test di funzionamento, basandosi solo su sospetti.
Andreas
