HansH
Iscritto il: 03/12/2017 Messaggi: 1 Karma: +1 / -0 Località: Dänemark
03-12-2017, 10:24 Oggetto: |
Passat B7 Variant del 2013.
CFGB 2.0 TDI-CR 125 kW.
122.000 km.
Eccezionalità: Nessuna.
Aggiornamento diesel: No.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
175.38 KB |
| Visualizzato: |
2692 volte |
2013 Passat Variant Highline 2.0TDI (170/CFGB) 4Motion DSG6
Tradotto il 04-08-2026, 11:08.
Variweiss
Iscritto il: 14/11/2015 Messaggi: 3 Karma: +2 / -0 Località: Reinbek 2011 Volkswagen Passat Supporto Premium
14-02-2018, 13:36 Oggetto: Motore CFFB 2.0: 103 kW di potenza |
Volkswagen Passat B7 Variant, immatricolazione: 02/2011.
Eventuali anomalie: al momento non riscontrate.
Chilometraggio: 171600 km.
Sostituita la valvola EGR a 150.000 km.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
19.98 KB |
| Visualizzato: |
2569 volte |
Passat 7 MKB:CFFB SG EZ 2011
Tradotto il 04-08-2026, 11:10.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
dieselschrauber e Robomann piace questo. |
14-02-2018, 20:33 Oggetto: |
L'argomento di "ms" e "µs" è stato già accennato in precedenza. Probabilmente, entrambi si riferiscono a microsecondi, ma nei modelli di motore più vecchi, durante la programmazione, il set di caratteri del computer (o della mente prima) non riconosceva il simbolo "µ". A volte, gli americani usano anche "ms" per indicare i microsecondi.
Poiché i tempi di iniezione e gli intervalli sono anch'essi dell'ordine dei 100 µs, hanno senso solo correzioni nell'ordine dei µs.
Tradotto il 04-08-2026, 11:11.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
15-02-2018, 11:20 Oggetto: |
Herbert ha scritto: | | A volte gli americani usano anche "ms" per indicare i microsecondi. |
La sigla "m" per indicare "micro" non mi è nota né in inglese né in tedesco.
Se non vengono supportati caratteri speciali, allora conosco "u" come sinonimo di "µ".
Mi piace.
Tradotto il 04-08-2026, 11:12.
Profilo MP Garage |
15-02-2018, 18:34 Oggetto: |
Ognuno ha le sue osservazioni.
Siamo d'accordo sul fatto che i millisecondi non abbiano senso?
I valori descrivono la correzione della durata delle pre-iniezione o dell'iniezione pilota (si veda anche alcuni brevetti Bosch) a seconda di diverse pressioni del common rail, e si attestano nell'ordine dei 100 µs (almeno nel sistema CJCD). L'obiettivo è compensare, oltre ai valori IMA, l'usura degli iniettori.
Ma lo sai già.
ciao
Tradotto il 04-08-2026, 11:14.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
12-04-2018, 21:45 Oggetto: |
Ci sono già risultati preliminari sull'analisi dei dati?
Ho letto anche io alcuni valori.
Motore: CFHF.
Chilometraggio: 67600.
Aggiornamento diesel: SÌ.
Problemi: No.
Caratteristica: Molti percorsi brevi.
L'indicazione x/y si riferisce rispettivamente all'iniettore x e al momento di calibrazione della pressione del rail, con VCDS che fornisce questi valori in microsecondi.
Codice: |
1/1 -26,15
1/2 -14,80
1/3 -15,10
2/1 -38,90
2/2 -15,35
2/3 -18,30
3/1 -41,65
3/2 -19.35
3/3 -15,95
4/1 -33.55
4/2 -12,15
4/3 -18,55
I valori sembrano più negativi rispetto alla maggior parte di quelli pubblicati finora, ma è vero che ci sono stati relativamente pochi motori della seconda generazione CR.
Per riferimento, ecco le deviazioni delle quantità di iniezione al minimo, rispettivamente in mg/iniezione:
Codice: |
-0,15 0,07 0,09 0,00
Rainer ha scritto una volta: "valori inferiori a 2 mg/H sono ottimi"... e qui questo valore è ampiamente superato.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 04-08-2026, 11:17.
10-01-2020, 19:10 Oggetto: |
A4 8K, motore da 150 CV, circa 115.000 km.
Iniettore 1:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: -27,30 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: -12,95 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 3: 8,95 µs.
Iniettore 2:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: -20,35 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: 9,55 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del rail: 3 - 6,00 µs.
Iniettore 3:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: -16,90 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: 9,85 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante 3: -11,30 µs.
Iniettore 4:
Punto di calibrazione della pressione del carburatore 1 + 7,35 µs.
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: -20,20 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante 3: -20,60 µs.
Nessuna altra anomalia riscontrata.
I valori relativi a 48.000 km sono indicati nella pagina 1, nel post numero 6.
Tradotto il 04-08-2026, 11:21.
23-01-2020, 10:00 Oggetto: |
Dopo aver reimpostato i valori degli iniettori 3 e 4 come descritto in https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=30733 e aver percorso circa 400 km, i valori per la mia Audi A4 8K, motore CJCD, sono ora...
Iniettore 1:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1 - 18,75 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 2 - 11,55 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 - 5,85 µs.
Iniettore 2:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 26,15 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 2 - 10,15 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 - 6,00 µs.
Iniettore 3:
Punto di calibrazione della pressione del carburante 1 - 0,00 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: 3,90 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: +0,45 µs.
Iniettore 4:
Punto di calibrazione della pressione del carburante:  1,45 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante 2: 1,90 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 - 12,40 µs.
I valori per 3 e 4 aumentano gradualmente, con un incremento molto lento per il valore di 3.
Tradotto il 04-08-2026, 11:26.
wolle Blaumann
08-08-2020, 10:34 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Ecco i dati della mia Audi A6 3.0 (4G) da 245 CV, immatricolata nel 2012, con codice motore CDUC e un chilometraggio di 275.000 km.
Da circa 10.000 km, utilizzo circa 200-300 ml di olio a due tempi miscelato per ogni pieno di carburante.
Il motore funziona, ma ha un'accelerazione irregolare a pieno carico e, in quella stessa condizione, si percepisce una minore potenza.
L'avviamento del motore è perfetto e non produce fumo.
Ecco i valori espressi in microsecondi:
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 1: -7,70.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore: -15,40.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 1: -21,25.
Iniettore 2, punto di calibrazione della pressione del rail: -1,95.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 2: -11,95.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 2: -15,50.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -1,05.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 3: -10,10.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -13,50.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -15,35.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -20,80.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -25,95.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: -2,20.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: -12,30.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: -21,90.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: 1, 3,95.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: -10,70.
Punto di calibrazione della pressione del rail dell'iniettore 6: -10,55.
Tradotto il 04-08-2026, 11:32.
wolle Blaumann
05-04-2021, 14:08 Oggetto: Auto usata: Come aumentare il valore |
Ciao a tutti,
Vi auguro di aver trascorso BUONE PASQUAZIONI  .
Ecco i dati della mia attuale Audi A6 3.0 (4G) da 320 CV, versione BiTDI, del 2018, con codice motore CVUC e un chilometraggio di 71.000 km.
Di seguito, ho incluso i valori della deviazione delle quantità di iniezione.
Sarei molto grato se potesse fornirmi una valutazione dei valori menzionati.
Se non è opportuno pubblicare questo messaggio in questa discussione, potete contattarmi anche tramite messaggio privato.
Si legge spesso che valori "più alti" nel campo positivo indicano la presenza di incrostazioni.
Tuttavia, non riesco a trovare da nessuna parte informazioni precise su quale sarebbe un valore "maggiore" nel campo positivo.
Avete per caso qualche informazione al riguardo che possiate fornirmi?
Ecco i valori dei punti di calibrazione della pressione del carburante espressi in microsecondi:
Iniettore 1, punto di calibrazione della pressione del rail: 32,30.
Iniettore 1, punto di calibrazione della pressione del rail: 5,05.
Iniettore 1, punto di calibrazione della pressione del rail: 21,40.
Iniettore 2, punto di calibrazione della pressione del rail: 20,30.
Iniettore 2, punto di calibrazione della pressione del rail: 11,35.
Iniettore 2, punto di calibrazione della pressione del rail: 3 - 25,80.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: 17,25.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: 2 - 9,75.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: 3 - 25,30.
Iniettore 4, punto di calibrazione della pressione del rail: 10,55.
Iniettore 4, punto di calibrazione della pressione del rail: -0,55.
Iniettore 4, punto di calibrazione della pressione del rail: 3, valore: 18,20.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: 3,50.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: 6,10.
Iniettore 5, punto di calibrazione della pressione del rail: 24,75.
Iniettore 6, punto di calibrazione della pressione del rail: 14,00.
Iniettore, punto di calibrazione della pressione del rail: 2 - 8,50.
Iniettore 6, punto di calibrazione della pressione del rail: 3, valore: 28,00.
La deviazione della quantità di iniezione, espressa in milligrammi, è la seguente:
Cilindro 1: -0,29.
Cilindro 2: +0,50.
Cilindro 3: -0,09.
Cilindro 4: -0,14.
Cilindro 5: +0,13.
Cilindro 6: -0,08.
Cordiali saluti.
Lana.
Tradotto il 04-08-2026, 11:41.
23-05-2021, 5:47 Oggetto: |
A4 8K, motore da 150 CV, attualmente con circa 140.000 km.
Iniettore 1:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -30,75 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -11,05 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 -6.75 µs.
Iniettore 2:
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -10,85 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -9.20 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 - 5.55 µs.
Iniettore 3:
- Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: -22,90 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -8,15 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: 3 - 7,65 µs.
Iniettore 4:
Punto di calibrazione della pressione del carburante 1: -6.20 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -18,05 µs.
Punto di calibrazione della pressione del carburante: -21,25 µs.
Tradotto il 04-08-2026, 11:45.
02-08-2021, 8:31 Oggetto: |
Esiste già una procedura tecnica specifica (TPI) disponibile su questo argomento? La mia ultima ricerca su Audi/Erwin, specificamente per il mio A4, non ha dato risultati. Forse ce ne sono disponibili per i motori V6 TDI o per altri modelli.
Tradotto il 04-08-2026, 11:46.
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia Supporto Premium
01-02-2022, 11:33 Oggetto: Calibrazione: Pressione e Tempo di Stabilizzazione |
Ciao a tutti.
Ecco i dati della mia Octavia 5E5 4x4 CKFC.
Versione da 150 CV/320 Nm, con chip: 181 CV/398 Nm. Chilometraggio: 191.000 km. In determinate condizioni di carico parziale, sotto i 1500 giri/min, si verificano occasionalmente lievi scossoni. Purtroppo, l'auto è utilizzata prevalentemente per brevi tragitti fino a 15 km.
Attualmente, si nota che la quantità di correzione dell'iniettore del cilindro 4 è anomala a vuoto e con carico parziale.
Questo valore si attesta tra 0,57 mg e 0,73 mg, mentre gli altri cilindri variano da -0,1 mg a -0,3 mg.
Tempi di calibrazione della pressione del freno da 1/2/3 µs.
Cilindro 1: -23,6 / -28,4 / -24,0.
Cilindro 2: -0,8 / -22,0 / -21,6.
Cilindro 3: -23,2/-26,8/-20,8.
Cilindro 4: 20,0 / -22,4 / -20,4
Stefan.
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Tradotto il 04-08-2026, 11:50.
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-02-2022, 21:52 Oggetto: Tempo di risposta e pressione di calibrazione |
Stefan-5E5 ha scritto: | Al momento, è evidente che la quantità di correzione dell'iniettore del cilindro 4 è anomala a vuoto e a carico parziale.
Questo valore si attesta tra 0,57 mg e 0,73 mg, mentre gli altri cilindri variano da -0,1 mg a -0,3 mg. |
È tutto a posto.
Tradotto il 04-08-2026, 11:51.
Profilo MP WWW Garage |
GTS
05-07-2022, 22:21 Oggetto: |
CR TDI 2.0 CFFB.
Chilometraggio: circa 130.000 km.
Nessuna anomalia riscontrata, a parte la presenza costante di gasolio nell'olio motore o un aumento del livello dell'olio.
Penso che usciranno 4 nuovi modelli... Qualcuno ha qualche consiglio al riguardo?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
4.89 MB |
| Visualizzato: |
576 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
75.27 KB |
| Visualizzato: |
562 volte |
Tradotto il 04-08-2026, 11:52.
Bimbes
Iscritto il: 13/12/2022 Messaggi: 1 Karma: +1 / -0 Località: Kelkheim
14-12-2022, 12:45 Oggetto: Saluti: Come dire "ciao" in tedesco |
Ecco i miei dati.
A3 8V Quattro Sportback 2.0 TDI, anno 2013.
130.000 km.
Nessuna anomalia riscontrata.
Non riesco a capire bene cosa significano questi dati.
Non so se siano a posto.
Ciao Bimbes.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
3.95 MB |
| Visualizzato: |
476 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
5.09 MB |
| Visualizzato: |
483 volte |
Tradotto il 04-08-2026, 11:53.
