Audi A6 4B - Sostituzione quadro strumenti - Codifica al centralina motore
Maverrick
1999 Audi A4 Avant
Messaggio01-11-2020, 23:48    Oggetto: Audi A6 4B - Sostituzione quadro strumenti - Codifica al centralina motore Cita
Buonasera, gentili concittadini.
Da ormai 5 anni sono proprietario di VCDS e, finora, sono riuscito a risolvere ogni problema grazie alla ricerca effettuata in questo forum.
Alla fine, è successo comunque, e ora ho bisogno del vostro aiuto. =)
Ho un'Audi A6 4B, modello 09/2000, con motore 2.5 TDI e trazione integrale Quattro.
Combinazione di strumenti, codice ricambio 4B0 920 432K.
Un problema comune, i difetti dei pixel nel sistema di infotainment.
Ho acquistato velocemente un quadro strumenti usato su eBay, pensando di fare un buon affare.
Strumento combinato usato, codice ricambio 4B0 920 433G.
Ho provato a collegare la nuova/usata centralina elettronica al mio sistema di gestione del motore, ma purtroppo non funziona.
Sblocco il cruscotto utilizzando il codice di accesso del nuovo/usato quadro strumenti e quindi provo ad associare il quadro strumenti all'unità di controllo motore (MSTG) tramite il canale di adattamento 50, utilizzando il codice di accesso dell'MSTG.
Mi dice, invece, che il risultato è dato da system.io.
Imposta di nuovo il valore a 32000 e ricomincio da capo.
Naturalmente, mi sono posto la domanda se l'intelligenza artificiale fosse compatibile, ma purtroppo non ho trovato nulla di significativo online riguardo a un elenco che indichi quali AI sono compatibili con quali modelli e quali no.
Cosa sto sbagliando, allora? Qualcuno ha avuto già un problema simile?
Ecco altri log.
Codice:
;SW:4B0-920-932-K   HW: ---  Schalttafeleinsatz --- SA: 03475
;Bauteil:C5-KOMBIINSTR. VDO D12 , Codierung:00060
;Freitag,16,Oktober,2020,23:30:28:56481
;VCDS Version: RKS 20.4.1  Datenstand: 20200709 DS317.0
;VCID: 2A0CF3C265E2E34B2DE-5160
Codice:
;SW:4B0-920-933-G   HW: ---  Schalttafeleinsatz --- SA: 05478
;Bauteil:KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12, Codierung:00060
;Samstag,17,Oktober,2020,12:15:17:56481
;VCID: 270A0AF676F0DE23320-5160
Codice:
Sonntag,01,November,2020,21:08:30:56481
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 20.4.1.1  HEX-V2 CB: 0.4508.4
http://shop.dieselschrauber.org/it
Händler-/Werkstattname: Maverrick
Betriebsnummer: 123 12345 012345
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4B24N009320   KFZ-Kennzeichen:
Anpassung Kanalnummer 050:
Gespeich. Wert 32000
Getesteter Wert 32000
  warten
  n.v.
  n.v.
  n.v.
  System
  n.i.O.
  n.v.
  n.v.
  warten
  n.v.
  n.v.
  n.v.
Cordiali saluti.
Mave.
P.S.:
Ho già provato diverse guide.
Direttamente da Ross-Tech e creato da me stesso.
Ho ovviamente implementato le codifiche e ne ho riscritte diverse, ho provato un po' di tutto.
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiavi auto Audi: guida facile Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Associazione di chiavi radio per auto VW Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausilio Audi A4 Avant 01/2007 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F: Cruscotto Avant, Diagnosi VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio quadro strumenti Audi A3 difettoso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio frizione Audi AEL Tecnologia Motori Diesel
