Wie lange hält ein Zahnriemen wirklich? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
dieter
Messaggio23-03-2005, 12:16    Oggetto: Cita
Quindi, nel mio AFN (A4 del 1997), il pistone è azionato dalla cinghia di distribuzione
Allora, probabilmente hai un AFN molto particolare, per quanto ne so, non esistono così.
Il componente azionato dal cinghia di distribuzione è l'albero di trasmissione, a cui sono collegate anche la pompa dell'olio e la pompa dell'acqua. La pompa è azionata dalla cinghia KR.
Saluti,
Dieter
T3 syncro 16 AFN
golf3schrauber
Messaggio24-03-2005, 8:07    Oggetto: Cita
icon_redface.gif certo, hai ragione. Mi ricordo. La pompa viene azionata dalla cinghia a cinghia.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
meyert
Messaggio26-03-2005, 0:09    Oggetto: Cita
Mi dispiace,
Certamente, la pompa viene azionata dal retro della cinghia a rulli, anche nel mio AFN.
Saluti
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio07-01-2021, 1:18    Oggetto: Cita
Ho acquistato la mia Renault con motore F9Q quando aveva subito una rottura della cinghia di distribuzione. Tutte le cinghie erano in buono stato, ma il precedente proprietario era convinto che si dovesse sostituire la cinghia ogni 120.000 km O ogni 5 anni. Alla fine, ha preferito la sostituzione ogni 120.000 km, che non aveva ancora raggiunto dopo 8 anni. Purtroppo, il motore si è spento già a 94.000 km, dopo 8 anni... Tuttavia, il motore non ha una frizione automatica!
Tagessuppe
Karma: +36 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio07-01-2021, 18:18    Oggetto: Cita
Realisticamente, sarebbe necessario un intervallo di sostituzione del cinghia di distribuzione flessibile, come ormai è comune per gli oli. L'intervallo per la cinghia di distribuzione non fa differenza, sia che si guidi molto in città, quindi che si stia spesso fermi al semaforo in marcia e si guidi a bassa velocità, sia che si percorrano lunghe distanze, solitamente alla quinta marcia. Il fattore temporale gioca ovviamente un ruolo, ma a mio parere non è così importante come si crede, dato che le fibre sono solitamente in vetro, che dovrebbero essere intrinsecamente resistenti all'invecchiamento. Credo anche che sarebbe possibile produrre cinghie dentate con una durata di 500.000 km, tuttavia, nel sistema a cinghia, ci sono così tante componenti come le pulegge e gli allungatori, che ovviamente richiedono anche sostituzioni.
Un amico mio è stato da me informato di recente che l'auto di suo necessitava di una sostituzione della cinghia di distribuzione. Lui stesso non l'aveva mai sostituita, ma aveva guidato l'auto per 300.000 km. Ciò significa che la cinghia di distribuzione aveva almeno 300.000 km. Oltre a un leggero strato di olio sul tenditore, sembrava ancora in buone condizioni. Un altro amico, che non voleva più sostenere i costi di manutenzione della sua auto Alfa Romeo 156, dato che il valore residuo era inferiore ai costi di manutenzione, ha rinunciato alla sostituzione dell'olio e della cinghia di distribuzione. Nonostante ciò, ha guidato questa auto per altri 200.000 km prima di venderla in Romania.
Il problema della sostituzione della cinghia di distribuzione è semplicemente che non ci sono problemi dovuti all'usura, ma solo che o è integra o è rotta, con le conseguenze note.
E nessuno vuole assumersi la responsabilità.
Strano che, dopo 120 anni di sviluppo, non ci sia ancora una soluzione definitiva. Mol problematiche sono le catene innovative per biciclette nei motori TSI, così come le cinghie dentate lubrificate con olio di Ford icon_evil.gif
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2021, 18:33    Oggetto: Cita
I seguenti marchi di catene per biciclette sono ora utilizzati da tutti i produttori, con le conseguenze di conseguenza.
Il problema è che si afferma che le catene di distribuzione non necessitano di un intervallo di sostituzione, quindi preferisco una cinghia dentata che devo sostituire, ad esempio, ogni 90.000 km.
Frankbe
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
2015 Seat Leon
Messaggio01-02-2021, 7:41    Oggetto: Quanto dura? Cita
La settimana scorsa ho sostituito la cinghia del motore della mia Seat 2,0 TDI. Motore: CRMB....Ma non perché fosse rotta o vecchia. È stata rotta dalla pompa dell'acqua. Bene, ora ha 180.000 km e ha 5,5 anni.
Wie lange hält ein Zahnriemen wirklich? | Messaggi 16+ - VID_20210129_144407.mp4
 Dimensione file:  18.37 MB
 Visualizzato:  1294 volte
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wie lange hält eigentlich ein TDI-Motor? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Servoölkühler - was hält der aus? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf4 alh was hält er aus .. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VAG-DASH was kann es wirklich...... Diagnostica di Bordo (OBD)
