Bartek
13-11-2020, 9:07 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Moin in die Runde.
Rainer mi aveva consigliato di pubblicare la mia richiesta qui.
Ho avuto un R8 prodotto alla fine del 2015 (quindi modello attuale) e, rimuovendo il volante, purtroppo l'anello di contatto si è rotto. Ora, anche se tutto sembra a posto meccanicamente, non riesco ad effettuare la calibrazione dello sterzo. Secondo Audi, ora sarebbe necessario riprogrammare sia il sensore dell'angolo di sterzata che lo sterzo dinamico. Come posso fare questo con VCDS? Allego uno Screenshot... Vi ringrazio  .
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WUAZZZFX0G7900682-33957km.txt |
| Dimensione file: |
51.03 KB |
| Scaricato: |
1174 volte |
Tradotto il 15-07-2026, 14:00.
vag-driver Profi-Schrauber
13-11-2020, 11:08 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Dove si trova l'allegato?
Andreas
Bartek
13-11-2020, 11:39 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
scusa, ora che
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18096 Karma: +799 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-11-2020, 12:47 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Tradotto il 15-07-2026, 14:01.
Profilo MP WWW Garage |
Bartek
13-11-2020, 13:17 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Grazie, grazie  .
Purtroppo, questo non funziona. Le istruzioni si riferiscono probabilmente al modello precedente, l'R8 tipo 42.
Secondo Audi, l'intervento dovrebbe essere eseguito nel blocco 44 (assistenza alla sterzata). Lì ho anche registrato l'errore. Tuttavia, non riesco ad andare avanti a causa dei problemi di autorizzazione. Non compare la finestra gialla con il codice. Le immagini sono allegate... grazie.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
884.41 KB |
| Visualizzato: |
1879 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
940.66 KB |
| Visualizzato: |
2153 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
920.57 KB |
| Visualizzato: |
1886 volte |
Tradotto il 15-07-2026, 14:02.
13-11-2020, 18:13 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
La tua versione di VCDS è obsoleta. Scarica la nuova versione dalla sezione "Area clienti".
Ho provato ad effettuare l'associazione lì dove si trova anche il messaggio di errore corrispondente, e quell'indirizzo è 0x1B.
3. Nell'analisi che hai effettuato con il tuo strumento di diagnostica, l'errore presente nello Screenshot (fine corsa non configurati) non compare. Mi chiedo perché. Sospetto che tu abbia cancellato i valori di apprendimento all'indirizzo 0x44. Questo però dovrebbe essere un problema secondario per ora.
Hai visto il mio secondo link?
Tradotto il 15-07-2026, 14:03.
Bartek
14-11-2020, 18:03 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Ciao Rainer,
Aggiornamento effettuato... controllo.
habe es anhand von dem 2ten Link mal probiert. Scheint leider nicht zu passen vom Ablauf her und 044 ist immer noch der Fehler drin mit den Endanschlägen. Habe auch mal wieder einen kompl. Scan gemacht, komisch ist nur, dass der Scan wohl nicht alle Steuergeräte abfragen konnte....siehe Anhang. Ich vermute weiterhin, dass ich bei 44 rein muss per Zugriffscode, den ich leider nicht habe. SSembra che anche la procedura da seguire sia quella indicata da Audi  .
Grazie e buon fine settimana  .
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-33957km-neu.txt |
| Dimensione file: |
14.37 KB |
| Scaricato: |
650 volte |
Tradotto il 15-07-2026, 14:04.
14-11-2020, 18:09 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Hmm...
Considerando che diversi centraline non siano raggiungibili quando l'accensione è spenta, non mi sorprende particolarmente.
LG.
Tradotto il 15-07-2026, 14:05.
Bartek
dieselschrauber e Herbert piace questo. |
17-11-2020, 14:36 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Allora, ora ha funzionato. Il problema erano i fine corsa. Questi vengono regolati "semplicemente" con il motore in funzione, mantenendo il volante per 5 secondi al limite sinistro e poi al limite destro. Ho provato in diversi modi, finché a un certo punto ha emesso un "beep" e allora è tutto finito e regolato. Grazie ancora  .
Tradotto il 15-07-2026, 14:06.
Bartek
12-01-2021, 15:11 Oggetto: Nuova regolazione dei finecorsa dello sterzo "Happy" |
Auguri di buon anno in anticipo a tutti...
Purtroppo, i fine corsa non funzionano più.
Tutti i valori, secondo il sistema Odis, sono corretti nei parametri appropriati, nonostante continui a dare problemi.
Ecco la traduzione:
"Allego una scansione completa. Ho anche estratto i dati da VCDS relativi all'assistenza alla guida. È corretto che nelle impostazioni di base deve essere selezionata l'opzione "attivo"? Qualcuno ha un'idea di cosa sia necessario per risolvere il problema?"
È anche strano che ci sia scritto "addestrato".
Grazie mille.
Bartek.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
659.66 KB |
| Visualizzato: |
618 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-R8-WUAZZZFX0G7900682-34017km.txt |
| Dimensione file: |
25.74 KB |
| Scaricato: |
627 volte |
Tradotto il 15-07-2026, 14:07.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2401 Karma: +438 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
12-01-2021, 17:50 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Innanzitutto, devo premettere che non ne so nulla e posso commentare solo in base a ciò che mi hai mostrato.
Nell'ultimo Screenshot si può notare che l'attacco a sinistra è indicato come "appreso". Per me, la parte destra sembra corretta e completa.
L'aggancio a destra viene invece indicato come "premontato". La dicitura "premontato" suggerisce che sul lato sinistro potrebbe essere necessario montare un'altra parte. In modo puramente speculativo, ipotizzerei che anche lì si voglia montare qualcosa "durante la guida".
Hai eventualmente eseguito le stesse operazioni per il lato destro che hai dimenticato di fare sul lato sinistro?
Mi piace.
Tradotto il 15-07-2026, 14:09.
Profilo MP Garage |
12-01-2021, 21:53 Oggetto: Oggetto: Nuovi "Glück" - Inserimento dei finecorsa |
Bartek ha scritto: |
Cosa è cambiato che i fine corsa non funzionano più correttamente? Ripetete la procedura dell'anno scorso, e dovrebbe tutto tornare a posto.
Andreas
Tradotto il 15-07-2026, 14:10.
Bartek
13-01-2021, 15:57 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Purtroppo, tutto inutile... nemmeno con Odis. Forse qualcuno sa come cancellare i valori di apprendimento? Grazie.
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
15-01-2021, 8:04 Oggetto: Integrazione della sterzo Audi R8 (seconda generazione) con VCDS |
Esist un valore misurato per l'angolo di sterzata. Se i valori raggiunti a fine corsa sono gli stessi sia a sinistra che a destra, altrimenti cercherei il problema lì. Potrebbe essere che l'auto abbia ragione...
Tradotto il 15-07-2026, 14:11.
