Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-03-2021, 12:37    Oggetto: Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento Cita
Il codice di errore P2177, "Sistema troppo magro al minimo", viene rilevato tramite la misurazione del sensore di ossigeno o del sensore di portata dell'aria.
Codici di errore identici: 18609 / P2177 / 008567
Possibili cause:
- Alimentazione insufficiente (perdite, iniettore ostruito, pompa del carburante difettosa)
- Arieggio (perdite nel sistema di aspirazione)
- Perdite nel sistema di scarico prima del sensore Lambda
- Sensore di pressione del carburante errato (G247) installato
- Difetto nel sensore di portata d'aria o nel suo cablaggio (verificare la plausibilità dei valori)
Il codice di errore P2177 si riferisce alla camera di combustione 1 del motore, mentre il codice di errore P2179 indica lo stesso problema per la camera di combustione 2.
Valutazioni - Codice di errore P2177 - Sistema troppo magro all'avviamento
Nessun nuovo messaggio P2187 - Banco cilindri 1, miscela troppo magra (al minimo) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore P2178 - Sistema troppo ricco al minimo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio P0171: Sistema carburante troppo magro - Diagnosi Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Ho provato la Powerbox PD -> guadagno di potenza piutt... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Ottimizzazione motore e sistema Tecnologia Motori Diesel
