Codice errore 15733 - Catalizzatore NOx, banco 1 (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio24-08-2021, 15:25    Oggetto: Codice errore 15733 - Catalizzatore NOx, banco 1 Cita
Codice di errore.
15733 - Catalizzatore NOx, banco 1.
P20EE 00 [101] - Efficienza troppo bassa
Si verifica in diversi motori TDI quando la centralina del motore ritiene che l'efficienza del sistema SCR sia troppo bassa.
Si consiglia di seguire la seguente procedura:
- Assicurarsi che il serbatoio SCR sia riempito con una soluzione AdBlue di concentrazione adeguata.
- Verificare se è disponibile un aggiornamento per il software della centralina motore. Vedere come verificare la versione del software.
- Controllare il sensore NOx e il suo cablaggio.
- Il sistema AGR deve funzionare.
Prima di sostituire il sensore NOx (il sensore è costoso), si può provare a pulirlo.
Dopo aver sostituito o pulito il sensore NOx e cancellato l'errore nel sistema di controllo del motore, la spia sul cruscotto continua ad accendersi. Si può provare a percorrere qualche chilometro sperando che il problema si risolva, oppure:
- Cancellare gli errori nella centralina del motore.
- VCDS, sezione 01 - Centralina motore (MSG).
- Selezionare l'impostazione predefinita.
- Selezionare "Verifica dell'efficienza del sistema SCR" dal menu a tendina.
- Cliccare su "Avvia".
- Premere il pedale del freno e dell'acceleratore (il display richiede questa operazione, il regime del motore sale a circa 2000 giri/min e la spia di preriscaldamento si accende nel quadro strumenti).
- Lasciare in posa per circa 5 minuti.
- Il processo termina quando la velocità del motore diminuisce. Contemporaneamente, viene visualizzato un messaggio in VCDS.
- Verificare se il messaggio è scomparso dalla chat.
Vedi anche l'argomento:
https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=30407
 NOx Sensor, Verbauort am VW T6 2.0 TDI
 Dimensione file:  1.45 MB
 Visualizzato:  47210 volte
Tradotto il 07-07-2026, 18:31.
Valutazioni - Codice errore 15733 - Catalizzatore NOx, banco 1
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio P0171: Miscela Magra - Sistema Carburante Auto Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P0420 - Sistema di catalizzatore, Bank 1, efficienza insu... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore 16415 - Sensore 1, banco 1; circuito di riscaldamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR) del grupp... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore, marmitta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Controllo catalizzatore: Guida e prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Test catalizzatore VW: controllo e prezzi Tecnologia Motori Diesel
