Heibo
29-08-2021, 13:31 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
Buongiorno.
Ho una domanda riguardante il motore "OM 602 DE 29 LA". Ho un modello W461 gdt 290 con il motore OM 602 DE 29 LA, numero di telaio: 602.983.
Vorrei continuare a guidare l'auto per molto tempo e vorrei acquistare una centralina di riserva, nel caso in cui quella esistente si guasti. Nel W210 E290 Turbo è stato montato lo stesso motore che era presente nel G, con codice: 602.982.
Ecco la domanda: È possibile installare semplicemente il centralina elettronica di una Classe E in una Classe G? Si adatta senza problemi o ci sono dei problemi?
Ciao Tom,
Tradotto il 16-07-2026, 19:05.
29-08-2021, 13:53 Oggetto: Oggetto: Centralina motore da W210 E290 TD compatibile con W461 gdt 290? Funziona? |
Heibo ha scritto: | Buona giornata.
Vorrei continuare a guidare l'auto per molto tempo e vorrei acquistare una centralina di riserva, nel caso in cui quella esistente si guasti. Nel W210 E290 Turbo è stato montato lo stesso motore che era installato sul G, con codice: 602.982.
Ciao Tom | .
Ciao Tom,
La tua domanda dovrebbe essere rivolta a un preparatore di centraline che sia in grado di ottimizzare e comprendere il motore specifico di cui parli, quindi non a un semplice rivenditore.
In generale, è possibile clonare centraline motore elettricamente identiche ma con software inizialmente diverso. È inoltre importante considerare la questione dell'immobilizzatore.
Tradotto il 16-07-2026, 19:07.
Profilo MP WWW Garage |
Heibo
29-08-2021, 13:57 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
Certo, ho capito. La domanda è se le centraline sono tutte uguali, quindi con gli stessi connettori. Posso utilizzare una centralina della Classe E e adattarla alla mia G?
Tradotto il 16-07-2026, 19:08.
29-08-2021, 14:24 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
Citazione: | | La tua domanda dovrebbe essere rivolta a un tuner di centraline | .
Di solito, una generazione di centraline con un determinato tipo di centralina ha la stessa configurazione dei connettori.
Ad esempio, un sistema Bosch EDC 17C46 installato su un veicolo A ha la stessa disposizione dei pin di un sistema EDC 17C46 installato su un veicolo B, anche se lo scambio diretto della centralina da A a B non farebbe funzionare il veicolo B (a causa dell'immobilizzatore e del software diverso per la gestione del motore).
Tradotto il 16-07-2026, 19:09.
Heibo
29-08-2021, 14:35 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
Conosci un tuner affidabile?
Allora, posterò la mia domanda lì. Però, a intuizione, penso che possa funzionare se il programma viene modificato.
Credo che la mia auto abbia solo un bloccasterzo e nessun altro sistema antifurto. Tuttavia, non ne sono sicuro.
Tradotto il 16-07-2026, 19:10.
29-08-2021, 15:35 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
Al momento, non ho dati statistici che indichino chi conosce bene la Mercedes e quanto siano affidabili.
Habe einfach gefragt wer Interesse hätte und würde Dich an ihn weiterleiten.
Pubblicare qui una foto della centralina elettronica in cui si possano vedere tutte le etichette importanti sarebbe molto utile.
Tradotto il 16-07-2026, 19:11.
Heibo
29-08-2021, 15:43 Oggetto: È possibile montare la centralina motore di una Mercedes W210 E290 TD su una W461 GDT 290? |
In allegato una foto con l'identificativo.
Grazie.
| Descrizione: |
| Bosch MSA 25.2, Mercedes Benz A 026 545 15 32, Bosch 0 281 001 953 |
| Dimensione file: |
217.41 KB |
| Visualizzato: |
292 volte |
