dennis91
Iscritto il: 01/07/2017 Messaggi: 50 Karma: +10 / -0 LocalitĂ : Igensdorf
20-01-2021, 17:26 Oggetto: |
VW Passat B8, 2.0 TDI, 75550 km.
I valori sono stati rilevati una volta immediatamente prima della rigenerazione e una volta a 1 km di distanza dalla zona di rigenerazione.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
646.4 KB |
| Visualizzato: |
2819 volte |
Tradotto il 20-07-2026, 20:08.
wolle Blaumann
05-04-2021, 18:27 Oggetto: Audi A6 Bi-TDI del 2018, 320 CV, in ottime condizioni |
Ciao a tutti,
Durante le mie ricerche di oggi riguardanti la pressione del carburante, ecc., ho trovato questo...
Per questo, sarei grato di ricevere una risposta.
Audi A6 Avant Allroad del 02/2018 con motore CVUC, 3.0 TDI, 320 CV.
Chilometraggio: 71.000 km, acquistato di recente a 62.500 km.
Riempimento attuale: 0,04 litri, ovvero 40 ml.
Cordiali saluti dalla LĂźHei.
Lana.
Tradotto il 20-07-2026, 20:10.
peter21
07-08-2021, 12:13 Oggetto: |
Ciao a tutti,
Ho un'Octavia 1Z del 2007.
Motore BLS, 1.9 TDI.
Chilometraggio: 240.000 km.
Riempimento: 63g (il massimo consentito è di 60g).
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 20-07-2026, 20:11.
Schneemann Blaumann
Iscritto il: 09/08/2003 Messaggi: 78 Karma: +2 / -0 LocalitĂ : Wissen
19-09-2021, 12:45 Oggetto: |
Golf Plus, motore 2.0 CFHC da 140 cavalli, modello 2011.
a 120.000 km, consumo di 0,06 litri.
a 142.000 km, consumo di 0,08 litri.
a 160.000 km, consumo di 0,09 litri.
a 172.000 km, consumo di 0,10 litri.
a 177.000 km, consumo di 0,10 litri.
La capacità massima, per quanto ne so, è di 0,175 litri.
AGR disattivato a 120.000, se necessario.
GruĂ Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 20-07-2026, 20:13.
playzocker22
Iscritto il: 23/09/2021 Messaggi: 6 Karma: +6 / -0 LocalitĂ : Stade
12-10-2021, 9:37 Oggetto: |
Ciao  .
Audi A4 B8 2.0 TDI CNHA, potenza originale 190 CV, ottimizzata a 215 CV.
A 225.000 km, consumo di 0,18 litri e produzione di 72 grammi di residuo solido (cenere).
Il filtro antiparticolato è stato pulito e ora l'auto continua a funzionare senza problemi con 232.000 km.
Tradotto il 20-07-2026, 20:14.
stranger1603
01-11-2021, 17:15 Oggetto: 272.000 con il primo filtro antiparticolato?! |
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI CFHC, 140 CV, immatricolazione 2012, 272.000 km.
0,14 litri.
Ho acquistato un'auto con 140.000 km e non ho idea se il filtro antiparticolato sia mai stato pulito o resettato.
La pressione differenziale e la contropressione dei gas di scarico sembrano essere entro limiti accettabili secondo il sistema OBD... (circa 20 mbar prima/dopo del catalizzatore).
Se dovesse raggiungere il valore di 0,175, verrĂ semplicemente riportato indietro al valore iniziale tramite VAG e la differenza di pressione nell'occhio sarĂ monitorata.
Diversamente.
Tradotto il 20-07-2026, 20:16.
chli1976 Profi-Schrauber
01-11-2021, 20:08 Oggetto: Oggetto: 272.000 km con il primo filtro antiparticolato?! |
stranger1603 ha scritto: |
Se dovesse raggiungere il valore di 0,175, verrĂ semplicemente riportato indietro al valore iniziale tramite un dispositivo VAG e la differenza di pressione nell'occhio sarĂ monitorata.
Diversamente | .
Non è una buona idea, avrai problemi con la rigenerazione in seguito.
VCDS
Tradotto il 20-07-2026, 20:17.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18099 Karma: +799 / -0 LocalitĂ : St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-09-2022, 17:25 Oggetto: |
T6, 110 kW TDI, chilometraggio: 105726.
Sabbia oleosa: 34,98 g.
Limite di massa delle ceneri dell'olio: 110,00 g.
Tradotto il 20-07-2026, 20:18.
Profilo MP WWW Garage |
Moritz-Axtmann
03-10-2022, 12:07 Oggetto: Ciao a tutti! |
A4 3.0 TDI - Codice motore CDUC, 315074 km, volume di morchie accumulate 0,40 l. Filtro appena sostituito. Il limite di carico, credo, sia di 0,37 l. L'errore P242F 00 [039] - Carico massimo superato è stato rilevato durante il cambio dell'olio. La spia MIL non era accesa.
Tradotto il 20-07-2026, 20:19.
E30_V8 Profi-Schrauber
Iscritto il: 15/06/2022 Messaggi: 94 Karma: +111 / -0 LocalitĂ : ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Supporto Premium
18-11-2022, 9:24 Oggetto: |
Volkswagen Polo 6R 1.6 TDI da 105 CV, anno di fabbricazione 2010, codice motore: CAY.
Chilometraggio: 165.000 km (gli ultimi 45.000 km sono stati percorsi prevalentemente su lunghe distanze).
Residuo di olio: 40,2 g.
Limite di massa delle ceneri dell'olio: 70g.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Tradotto il 20-07-2026, 20:20.
Profilo MP Garage |
Servant
19-11-2022, 16:56 Oggetto: |
Sharan 7N2 Modello 2017 - 2.0 TDI 150 CV (codice motore: DFLA) Cambio DSG - 98.000 km - Massa di ceneri del filtro antiparticolato: 30,2 g, limite di carico: 80 g.
Tradotto il 20-07-2026, 20:21.
3bAFN
07-01-2023, 13:57 Oggetto: |
Polo 9N3, motore 1.4 TDI BWB, 70 CV, 230.589 km, emissioni 50 g.
safedriver
Iscritto il: 14/10/2016 Messaggi: 11 Karma: +1 / -0 LocalitĂ : Ăsterreich - Kärnten 2002 Volkswagen Passat Supporto Premium
17-08-2023, 15:48 Oggetto: |
Skoda Octavia 5E, versione restyling, trazione integrale 4x4, anno di produzione: 2018.
Codice motore: CRMB 2.0 TDI 150 CV.
KM: 239160 (principalmente percorsi a lunga distanza).
QuantitĂ di cenere oleosa: 61g.
Limite: 80g.
Consumo di olio: circa 1 litro ogni 10.000 km fin dall'inizio.
Ora si rigenera circa ogni 70-90 km... la quantitĂ di particolato aumenta da 9 grammi a 22 grammi.
Skoda Ovtavia 5E Combi Style 4x4 2.0 TDi CRMB 150PS Euro 6 ohne SCR-Kat; BJ 2018
VW Passat 3BG Variant Highline; 1.9 TDI-PD 101PS; MKB: AVB; GKB: EEN; Umbau auf EMS(Valeo 4KKit)
Tradotto il 20-07-2026, 20:23.
Profilo MP Garage |
Herbert Profi-Schrauber
15-09-2023, 18:59 Oggetto: |
Horch A4, CJCD, 180.000 km percorsi, 53,1 grammi di residuo di olio o 0,12 litri di volume di residuo di olio, con un limite di 0,175 litri.
Nel veicolo/motore, il valore delle ceneri è evidentemente un valore calcolato e dipendente dalla distanza percorsa. L'azzeramento avverrebbe in unità di chilometri.
Tradotto il 20-07-2026, 20:24.
charmillo
2005 Audi A6 Avant Supporto Premium
08-12-2023, 16:18 Oggetto: |
Questi sono i valori che ho rilevato io...
Audi A6 Avant 3.0 TDI, modello 4F del 2005.
BMK 225 CV.
252.000 km - 51 g
Tradotto il 20-07-2026, 20:25.
Profilo MP Garage |
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia Supporto Premium
16-02-2025, 18:59 Oggetto: |
Volume di cenere derivante dalla combustione dell'olio: 0,17 L.
Residuo di olio: 68,2 g (limite: 80 g).
Chilometraggio: 276.000 km.
Consumo con pneumatici invernali: 6,0 litri/100 km.
Motore CKFC per Octavia 3 4x4.
Originale: 150 CV / 320 Nm.
Messa a punto a 140.000 km. Potenza: 180 CV / Coppia: 400 Nm.
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Tradotto il 20-07-2026, 20:26.
Profilo MP Garage |
