A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI
schrupf
Messaggio04-12-2021, 19:42    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
Dopo che la spia del motore si è accesa, ho rilevato il codice di errore 9129 con VCDS, indicando un problema con la valvola a farfalla dell'aspirazione, che risulta bloccata in posizione chiusa.
Dopo aver cancellato l'errore, questo si ripresenta dopo poche centinaia di chilometri.
Ora ho acquistato la valvola del collettore di aspirazione e il corpo farfallato.
Ora volevo installarle, ma non riesco a trovare l'opzione nelle impostazioni di base che permette la calibrazione.
Dove posso trovare questa opzione su Vcds?
Tradotto il 12-08-2026, 4:33.
Messaggio04-12-2021, 20:37    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
Come fai a sapere che deve essere calibrata?
Hai mai visto "Security Access"?
Autoscans?
schrupf
Messaggio04-12-2021, 21:34    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
È indicato direttamente sulla confezione che è necessario effettuare la configurazione/programmazione.
Anche sulla pagina web di Pierburg è scritto così.
Tradotto il 12-08-2026, 4:34.
schrupf
Messaggio04-12-2021, 23:55    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
Quando accedo al campo del codice di sicurezza, questo non viene visualizzato come avviene per le altre centraline.
Ho trovato un codice, il T5 T6 27971, che ho inserito ed è stato accettato.
Ma anche così, non ho trovato nulla nelle impostazioni di base.
Tradotto il 12-08-2026, 4:35.
Messaggio05-12-2021, 9:55    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
Per diversi modelli, esiste un dispositivo specifico prodotto da VAG. Anche gli attuatori elettrici del turbocompressore dovrebbero essere interessati.
Valvola del collettore di aspirazione e valvola a farfalla: immagini?
Auto-scan?
schrupf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-12-2021, 22:06    Oggetto: A6 4G: Insegnamento valvola collettore 3.0 TDI Cita
I regolatori del turbocompressore possono essere riprogrammati; questa opzione è disponibile.
In allegato il rapporto dell'autoscansione e le immagini dei componenti.
 Dimensione file:  2.44 MB
 Visualizzato:  407 volte
 Dimensione file:  2.62 MB
 Visualizzato:  503 volte
 Dimensione file:  2.2 MB
 Visualizzato:  430 volte
 Dimensione file:  3.31 MB
 Visualizzato:  544 volte
Log-FW RX 1-WAUZZZ4G0CN136593-143631km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-FW RX 1-WAUZZZ4G0CN136593-143631km.txt
 Dimensione file:  27.37 KB
 Scaricato:  360 volte
Tradotto il 12-08-2026, 4:36.
Nessun nuovo messaggio P3135 - Valvola di aspirazione per il controllo del fluss... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3138 - Valvola di controllo del flusso d'aria: Differenz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Addestramento T90 / T 91 con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione del rail troppo bassa (codice P0087) - A6 3.0 B... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione Audi A4 8E 2.0 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Valvola del collettore di aspirazione BLS Upload
Nessun nuovo messaggio Valvola del collettore di aspirazione 2 per 3.0 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
