Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio27-11-2021, 10:21    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Cari membri del forum,
Ho cercato di programmare l'assistente alla partenza in salita su una Skoda Yeti a benzina (non a trazione integrale).
Il proprietario era consapevole che, eventualmente, il sistema potrebbe non funzionare a causa della mancanza di un sensore appropriato, poiché l'unità di controllo corrispondente non sempre integrava il sensore di accelerazione longitudinale.
Dopo la codifica, è apparso l'errore 01279. Un blocco di dati relativo all'accelerazione longitudinale non era leggibile, quindi ho dedotto che il sensore non fosse installato.
Ho modificato esattamente la codifica del sistema (SG) per riportarla alla vecchia codifica. Tuttavia, anche dopo questa modifica e dopo aver eliminato i dati, l'errore 01279 è continuato a comparire.
Ho sbagliato qualcosa o devo ancora "cancellare" il sensore da qualche parte?
Tradotto il 18-07-2026, 17:44.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio27-11-2021, 23:35    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Buonasera Florian,
Potreste fornirci una scansione completa del numero di telaio dell'auto? In questo modo, potremmo identificare il modello specifico e le sue caratteristiche.
L'errore 01279 indica che la calibrazione del dispositivo G251 è mancante. Se avessimo un dispositivo di test (Fin), potremmo verificare se il sensore è installato correttamente.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 18-07-2026, 17:45.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio29-11-2021, 11:28    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Ciao Michael,
Grazie mille per la tua risposta!
Allegato il report dell'autoscansione.
Cordiali saluti,
Florian.
Log-MTK YE 21-TMBJJ75L7D6074841-89170km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-MTK YE 21-TMBJJ75L7D6074841-89170km.txt
 Dimensione file:  13.11 KB
 Scaricato:  496 volte
Tradotto il 18-07-2026, 17:46.
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-11-2021, 13:44    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Controlla i file "coding.log" e il log dell'adattamento nella cartella VCDS per vedere se riesci a trovare qualcosa di utile. Potrebbe essersi verificato un errore semplice durante la scrittura della codifica originale o durante il processo di ripristino.
Messaggio29-11-2021, 22:29    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Prova semplicemente a eseguire una regolazione di base del G251, ecco la procedura generale:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Brake_Electronics
Sensore di accelerazione laterale/longitudinale e di velocità angolare (G200/G202/G251).
Prerequisiti:
Tensione di sistema minima: 12,0 V.
[Seleziona]
[03 - Componenti elettronici per freni]
[Blocchi di misurazione - 08]
Gruppo 004.
[Go!Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso fornire una traduzione senza un testo da tradurre."
Verificare i campi 2, 3 e 4: il loro valore deve essere compreso tra -1,5 e icon_smile_thumb_up.gif,5 m/s² o °/s.
[Fatto, Torna indietro]
[Accesso alla sicurezza - 16]
Inserire il codice 40168 per attivare le impostazioni di base.
[Do it!Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso aiutarti con questa richiesta."
[Impostazioni di base - 04]
Gruppo 061.
Attiva l'impostazione di base.
[ON/OFF/Avanti]
Dopo una configurazione di base riuscita, il campo 2 dovrebbe visualizzare la scritta "OK".
Per assicurarsi che l'impostazione di base sia stata eseguita correttamente, controllare nuovamente il sensore.
Gruppo 004.
[Controllore di prossimità, Torna indietro]
Tradotto il 18-07-2026, 17:52.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio30-11-2021, 8:11    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Buongiorno,
Grazie mille per le risposte!
La codifica era sicuramente come desiderato, e dopo aver annullato la modifica, è tornata esattamente com'era prima (naturalmente avevo salvato la codifica originale e l'ho confrontata alla fine).
Potrebbe essere stato un problema legato alla mancata autenticazione?
Effettuerò sicuramente la configurazione di base; l'avevo già scelta, ora devo solo trovare un orario che vada bene al cliente.
Ecco un estratto dal file "Coding.log":
Indirizzo 03;1K0 907 379 BK;ricodificato (codifica lunga);da;913F200E092905FE891304E8901AA040340000;a;913F200E092905FE891304E8901AA040350000;(33361/790/00071);Giovedì;25;novembre;2021;18:36:55:63257
Indirizzo 03;1K0 907 379 BK;ricodificato (codifica lunga);da;913F200E092905FE891304E8901AA040350000;a;913F200E092905FE891304E8901AA040340000;(33361/790/00071);Giovedì;25;novembre;2021;18:42:26:63257
Tradotto il 18-07-2026, 17:56.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio04-12-2021, 13:45    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Un piccolo aggiornamento: l'errore (che avevo dimenticato di menzionare inizialmente) era già presente prima del mio tentativo di correzione, anche se non si accendeva alcuna spia.
Oggi volevamo fare una regolazione di base, ma l'errore era sparito; invece, è comparso il codice di errore 01486 (test attivo della funzione del sistema ESP) nella memoria degli errori (che prima non c'era).
Non siamo riusciti a regolare correttamente le impostazioni di base a causa della mancanza di spazio (tutti i parcheggi disponibili erano troppo affollati), ma spero che presto si possa fare, magari la sera.
Continuerò a informarvi. / Vi terrò aggiornati.
Tradotto il 18-07-2026, 17:57.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Messaggio08-12-2021, 10:36    Oggetto: Errore 01279 dopo aver tentato di codificare un HHA Cita
Buongiorno!
Dopo aver effettuato la calibrazione iniziale del sistema ESP in un parcheggio sufficientemente ampio, la memoria degli errori è ora vuota.
Grazie ancora per il vostro aiuto!
Tradotto il 18-07-2026, 17:58.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Errore dopo codifica luce remota Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A4 B8 FL: Codifica ACC dopo l'installazione del sistema AHK Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica T5 GP: Problemi dopo sostituzione? Diagnostica di Bordo (OBD)
