Centralina motore non si codifica per cambio manuale
Dracula
Messaggio04-06-2021, 19:10    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
L'unità di controllo motore EDC17C46 (03L 906 018 RG), codice motore: CFGC, non può essere ricodificata da trasmissione automatica (DSG) a trasmissione manuale. Anche se posso selezionare la trasmissione manuale nell'assistente di codifica, quando confermo la codifica, appare un messaggio di errore: "Codifica non accettata! Errore 31: Intervallo di valori non valido!"
 Dimensione file:  17.09 KB
 Visualizzato:  1201 volte
 Dimensione file:  37.59 KB
 Visualizzato:  1691 volte
Tradotto il 08-07-2026, 20:11.
Messaggio04-06-2021, 19:26    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Esiste questo centralina motore con questo codice ricambi VAG in auto con cambio manuale?
Tradotto il 08-07-2026, 20:12.
Dracula
Messaggio04-06-2021, 19:53    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Ciao Rainer,
Purtroppo, non posso dirtelo. Non mi aspettavo che il cambio del veicolo donatore fosse così importante, dovrei prima fare delle ricerche.
Tradotto il 08-07-2026, 20:13.
Dracula
dieselschrauber piace questo.
Messaggio04-06-2021, 21:17    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Sembra che la versione del software fosse disponibile solo con DSG. icon_evil.gif
Tradotto il 08-07-2026, 20:14.
Dracula
dieselschrauber, Herbert e Turbinchen piace questo.
Messaggio05-06-2021, 15:56    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Con la versione software 03L 906 018 RK, il problema è stato risolto. icon_biggrin.gif
david16v
Messaggio03-01-2022, 10:50    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
...mi unisco a questa discussione.
Dopo aver installato una centralina motore usata, ho riscontrato un problema simile. Il codice presente nella centralina motore è 00000000. Quando provo a modificare questo codice (indipendentemente dal valore che inserisco), ricevo sempre il messaggio "Valore al di fuori dell'intervallo valido".
Ho riscontrato problemi simili anche con i dispositivi ABS e il freno di stazionamento, che sono anch'essi codificati in modo errato.
Cordiali saluti, David.
Tradotto il 08-07-2026, 20:16.
Dracula
Messaggio03-01-2022, 14:12    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Ciao David,
Devi verificare quali codifiche sono ammesse per la versione software della centralina, ovvero quali trasmissioni/motori e altre caratteristiche erano originariamente disponibili. Solo quelle puoi codificare. Se hai bisogno di una codifica diversa, la soluzione più semplice sarebbe acquistare una centralina con la versione software appropriata. Le ultime due lettere sono quelle che contano.
Tradotto il 08-07-2026, 20:17.
david16v
Messaggio03-01-2022, 15:57    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Il problema è, da un lato, che non esiste più nessuna centralina "originale" e, dall'altro, che la codifica non può essere modificata in alcun modo. Ad esempio, non posso nemmeno modificare la codifica per indicare che "l'airbag è installato"...
Tradotto il 08-07-2026, 20:18.
Dracula
Messaggio03-01-2022, 18:08    Oggetto: Centralina motore non si codifica per cambio manuale Cita
Certo, ecco la traduzione:
Devi inserire un codice completo e valido, non solo singole funzionalità.
Anche se non hai un prodotto originale, ne hai bisogno di uno con una versione software che copra tutte le funzionalità esistenti, altrimenti semplicemente non funzionerà.
Tradotto il 08-07-2026, 20:19.
Nessun nuovo messaggio Cambio olio, modello T6, cambio manuale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Doku Flanschwelle, Cambio 012 e 01A Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica HEX-V2, login fallito Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica centralina motore: guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codifica sterzo A3 (8P): problema con RNS-E S3? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica GRA Golf VI 1.6 TDI (CAYC) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Audi TT: problema codifica chiusura centralizzata Diagnostica di Bordo (OBD)
