Attivare XDS su Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
ecknut
Messaggio18-05-2015, 20:39    Oggetto: Attivare XDS su Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Cita
Ho appena attivato il sistema XDS sulla mia Passat tramite VCDS e mi chiedo...
gli altri elementi nel canale di adattamento 67 devono essere:
La prima voce descrive l'XDS attivato o disattivato.
poi seguono tre voci con la dicitura "n.v." (non disponibile).
Dato che il sistema XDS è stato attivato successivamente, mi chiedo se questo influisca sul funzionamento del sistema 4motion.
Potrebbe esserci stato un errore da qualche parte. Tuttavia, non è possibile verificarlo con la strada bagnata dalla pioggia. In ogni caso, io non noto alcuna differenza.
Cosa ne pensate? Dovrei disattivare di nuovo il sistema XDS, dato che non ha senso con il 4motion, oppure lasciarlo attivo? In realtà, l'ho attivato solo perché quell'opzione era diventata standard circa sei mesi dopo la produzione del mio modello, nella settimana 45.
Potremmo definirlo "materiale da gioco".
Spero nei vostri consigli. Non voglio danneggiare l'auto costosa icon_smile.gif.
Ciao da Amburgo, dove piove a dirotto (perfetto per testare il sistema 4motion).
angolo esterno.
PS: Non posso allegare il file di log del mio sistema di controllo, quindi ecco la versione originale direttamente qui sotto:
Certo, ecco la traduzione:
"Bitte übersetzen Sie den folgenden Text ins Italienische. Geben Sie nur die Übersetzung an, ohne Erklärungen."
Lunedì, 18 maggio 2015, ore 21:01:19.59392.
VCDS: emulatore VAG/VAS basato su Windows.
Versione VCDS: RKS 14.10.2.0.
Data di riferimento: 20150412.
Numero di identificazione del veicolo: WVWZZZ3CZCE045xxx; Targa automobilistica: HHBxxxx.
Chilometraggio: 86150 km. Ordine di lavoro: XDS_1.
Modifica del canale numero 067:
Gespeich. Valore 0.
Valore testato 1.
Blocco elettronico del differenziale (XDS).
attivato
n.v.
n.v.
n.v.
Tradotto il 21-07-2026, 7:35.
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia
dieselschrauber piace questo.
Messaggio01-02-2022, 10:53    Oggetto: Attivare XDS su Passat B7 4motion 125kW MJ12-kw22 Cita
Ciao ecknut,
Anche sulla mia Octavia 3 del 2013 ho provato ad attivare il sistema XDS, ma o non ha funzionato oppure, con la trazione integrale, non si percepisce una differenza reale.
Stefan.
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Tradotto il 21-07-2026, 7:36.
Nessun nuovo messaggio Sbloccare la visualizzazione della temperatura esterna su... Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Gancio traino: attivazione su auto nuove (Golf 5) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento per Passat B7 2.0 TDI 4motion Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Il Passat 3C da 125 kW non ha più la giusta potenza Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso,... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Bora TDI 4Motion Upload
