Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr
Danilus
Messaggio19-01-2022, 16:12    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Tag,
Der Anlasser dreht den Motor für ca. 2 Sekunden und geht dann aus.
Hier den Autoscan:
Mittwoch,19,Januar,2022,14:21:21:17873
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 112680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 Kilometerstand: 112680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 T
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G200AG 0004
Codierung: 03001
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 3634DA61E15320AB4D9-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14658597388
WVWZZZ3BZ4E135339 VWZ7Z0C8333080
Readiness: 0 0 X X 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EB
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 01103
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 71BE297DC8BD479358B-5160
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04457
VCID: 25160D2D4CF55B33F43-51F2
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 280804193BE7465BCF5-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 2410102947CFA23BE3D-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
VCID: 2F3AEF051E0911630EF-5184
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 26140A2131F3502BFD9-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82C79C3B74E9B575-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 00100
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 3B7 035 195 A
Bauteil: Radio DE2 0014
Codierung: 0004405
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2410102942CFA23BE3D-513C
Ende--------(Dauer: 04:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
VCDS DRV 21.9.0: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 3B0 920 849 A Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04, Codierung:21115
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 0 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 2 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 15 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 365 ---
Vorgang: Service zurücksetzen
02 Status Serviceintervallanzeige 0 0
Adresse 17,3B0 920 849 A,Anpassungskanal 2,geändert von,0,auf,00000,
41 Zeit seit Service Tag(e) 0 ---
Bin neu in der VCDS Diagnose.
Kann mir jemand auf die Beine helfen?
Gruss Danilus
Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
 Dimensione file:  35.82 KB
 Scaricato:  360 volte
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-01-2022, 19:19    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Wie weit geht die Bordspannung runter wenn der Anlasser dreht ?
Springt das Fahrzeug mit Starthilfe an ?
Wie sehen die Masseverbindungen am Motorblock / Anlasser aus ?
Hast Du etwas verändert am Fahrzeug oder springt er einfach so nicht mehr an ?
Ansonsten sind Deine Fehlereinträge Folgefehler von der gelegentlich zu geringen Spannungsversorgung im Stg. 15
Viel Grüße
Michael
Danilus
Messaggio19-01-2022, 20:25    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Hallo Michael,
Ich bin ein alter Simca Schrauber. Da gibt es nicht von ODBC und VCDS etc. Alles noch einfach u d relativ klar.
Zu deinen Fragen;
1. Die Spannung geht beim Anlassen auf 12 V runter. Normal habe ich 12.3V.
2. Nein, keine Starthilfe notwendig. Ich kann mehrmals problemlos den Anlasser ansprechen. Er geht dann einfach aus.
3. Die Massenverbindungen habe ich batteriseitig und am Anlasser kontrolliert. Sie sind fest. Der Anlasser ist i.O.
4. Stg. 15 habe ich nicht expliziert geprüft.
Was ich nicht weis jedoch vermute sind falsche Service-Intervall Einstellungen. Kannst du bitte kurz prüfen ob die am Ende des Autoscan ausgwiesenen Werte stimmen können.
Begründung: Ich habe den Passat seit 2003, damals neu, gekauft. Nie hat er mich stehen lassen. Es ist als irgend ein Service-Intervall Parmater die Suppe versalzt.
Betse Grüsse
Danilus
Messaggio20-01-2022, 8:05    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Moin
Also der Anlasser dreht kurz und hört dann auf?
Was passiert wenn du Klemme 50 vom Anlasser direkt bestromst, entsprechenden Quetschverbinder auf eine mindestens 4mm² Leitung aufcrimpen, am Anlasser aufstecken und dann direkt auf den Pluspol der Batterie halten, am besten auch dort einen Quetschverbinder wegen besseren Kontakt aufcrimpen.
Dreht dann der Anlasser (bei Zündung an sollte der dann anspringen) sollte man im Bereich ZAS oder Anlasssperre im Bereich des Getriebewahlhebels suchen
vag-driver
Messaggio20-01-2022, 12:34    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Hast Du Zugriff auf eine Batterie mit ähnlicher Kapazität? Dann würde ich zuerst den Startvorgang mit einer anderen Batterie erneut versuchen.
Andreas
Messaggio21-01-2022, 20:10    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Auch an die Möglichkeit denken, dass das Motorsteuergerät sporadisch keinen Strom bekommt.
Test ist einfach: Während Startvorgang und später muss die Diagnose mit VCDS normal laufen.
LG, Rainer
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-01-2022, 11:37    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Klingt ja fast nach Wegfahrsperre, leuchtet ein dementsprechendes Symbol auf?
MfG Dago
Dagomanu piace questo.
Messaggio23-01-2022, 14:09    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
MfG Dago
Ich meine mich erinnern zu können, daß WFS Probleme im Fehlerspeicher wären. Irgendetwas mit "Startberechtigung" bzw. "Motorsteuergerät gesperrt".
Ultima modifica il 23-01-2022, 14:11, modificato 1 volta in totale.
Dagomanu
Messaggio23-01-2022, 14:16    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-03-2022, 14:57    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Ich kann dir nur Folgendes zu diesem Auto erzählen:
(Ich habe jetzt deinen Beitrag nicht genau von Anfang an durchgelesen..!!!)
Ich hatte so einen V6TDI zur privaten Wartung hier und habe da alles so erledigt wie immer, auch Dieselfilter usw.
Entlüftung funktioniert NICHT mit VCDS - Ansteuerung der DiPu geht nicht wie bei meinen anderen Kisten.
Ergebnis: Ich habe ihn vorerst nicht mehr zum Laufen gebracht.....ums Verrecken nicht mehr...
Diagnose: Er bekommt keinen Diesel - Verdacht Sicherung geschossen / Relais oder Treibstoff Pumpe im Tank ..... die Pu hatte auch bei direkter Bestromung dann "nichts" gefördert .....
War alles negativ !!
Resultat war dann das irgendwo etwas Luft drin war (nach DiFi Tausch - eh klar, rinnt alles zurück in den Tank ) -schau dir auch noch Dieselfilter und Knackfrosch genau an....
Entlüften entweder per Unterdruckpumpe genau nach Wartungsanleitung oder mit Stöpsel und Luftdruckpistole in den Tankverschluss ---max. 1 bar ÜD !!
2. Person am Starter
3. Person - Entlüftung nach klassischer Art - Einspritzleitung auf
und gibt ihm mit Vollgas....
Der lief dann nach genau 3 Sekunden .... wie wenn nie nichts gewesen war...
Anscheinend soll die VP44? zT. selbstsaugend sein und die DiPu im Tank dann nur auf "Zug" zum Fördern beginnt - jedenfalls alles sehr eigenartig .....
Wenn die 2 Sekunden immer wieder gleich sind, dh. er läuft jedes mal die kurze Zeit würde ich jedoch auch in die Richtung suchen wie die Kollegen vorher gemeint haben .....
Saugrohrklappe schon überprüft ? ( Zahnrad Bruch ??)
Wenn er ein AGR Ventil hat würde ich dieses und die Ansteuerung dazu überprüfen.... meine Fzg. gehen alle beim AGR Test AUS !!
Hoffe dies hilft dir weiter....
SG - Manfred
Touareg V10 TDI (AYH)
Ultima modifica il 17-03-2022, 15:07, modificato 3 volte in totale.
Messaggio17-03-2022, 16:42    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
die VP44 darf unter keinen Umständen trocken/leer laufen, dabei kann sie zerstört werden.
Zumindest bei VAG gibt es auch die Sicherheitsfunktion, daß bei leerem Tank der Motor ausgeht bevor Luft angesaugt wird.
Andere Hersteller (man munkelt von Opel) verzichten darauf.
Also immer schön entlüften!
Ste.Bo
Karma: +89 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-04-2022, 0:54    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Habe meinen Astra G 2.0 DTI seinerzeit in den 320.000 km.die er bei mir gemacht hat (insgesamt 435.000) vier mal leergefahren. Hat nix ausgemacht. Nur Anlässen ging weder mit Orgeln noch mit Diagnose. Nur mit Vakuumpumpe.
Durch regelmäßige Probleme mit den Lecköl-Leitungen kam es bei der Kiste übrigens öfter vor, dass die Pumpe über Nacht leer lief und man 2 Minuten orgeln müsste. Hat offensichtlich nicht geschadet. Die VPs können also nicht ganz so empfindlich gewesen sein wie man immer hörte.
Lieben Gruß
Bo
Messaggio05-04-2022, 18:58    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
https://www.vp44diesel.de/images/pliki/artykul.pdf
Siehe auch Details zur VP44 in der Literatur von Bosch.
Ste.Bo
Messaggio05-04-2022, 19:46    Oggetto: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Traduzione in corso...
Hab das Buch lange hier liegen gehabt.
Ich weiß auch, dass viele mit den VP44 Probleme hatten. Bei mir haben nur bei 300tkm km die Bondings im Pumpensteuergerät die Grätsche gemacht. Der Rest hat wirklich trotz fettem Tuning ohne Hilfe oder Rücksicht gehalten bis das Getriebe sich bei 435tkm zerlegt hat.
Bo
Nessun nuovo messaggio Documento: Il motore V6 TDI non si avvia in discesa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento auto: problema con il telecomando. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La mia Golf 4 ALH non parte più. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 1.9: Problemi ad avviamento? Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore non parte: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio AFN: Soluzioni e cause Tecnologia Motori Diesel
