Problemi di sospensione con l'A4 B8
GTS
Messaggio04-05-2022, 8:00    Oggetto: Problemi di sospensione con l'A4 B8 Cita
bin gerade dabei einen A4B8 zu reparieren. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Der Verbindungsarm des Niveauregulierungssensors am Querlenker hinten links ist gebrochen, sieht fast so aus als hätte ihn jemand angesägt icon_smile.gif . Leider gibt es diesen aber nicht einzeln habe nun eine Gewindestange mit 2 Kugelköpfen bei stern-cnc auf ebay bestellt. Danach muss aber eine Grundeinstellung der Leuchtweitenregulierung vorgenommen werden. WiCome si affronta al meglio questa situazione?
Ho notato uno scricchiolio nella parte anteriore sinistra, probabilmente proveniente dall'albero di trasmissione. Sospetto che il problema sia nel giunto esterno o nella parte interna/lato cambio dell'albero di trasmissione sinistro anteriore. Ho cercato online e ho trovato alcune pagine in cui si parla di un difetto nel supporto degli alberi di trasmissione. Qualcuno ha esperienza al riguardo? Se il giunto esterno è rotto, di solito si sente lo scricchiolio solo in curva, almeno così era una volta. Adesso vado a smontare l'albero e proverò a guidare solo con quello destro per poter restringere la zona del problema.
Cordiali saluti.
GTS.
Tradotto il 11-07-2026, 16:26.
Nessun nuovo messaggio Problemi sospensioni Ibiza 6K: la fine? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
