Stucco di fondo per componenti in plastica
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio19-09-2021, 20:13    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Riguarda la riparazione dei graffi nei paraurti in plastica.
Cosa si usa prima di ritoccare con pennarello o spray per applicare una base di colore? (Quindi, non una verniciatura completa).
vag-driver
dieselschrauber e Herby18451 piace questo.
Messaggio20-09-2021, 8:34    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
A seconda della profondità dei danni, utilizzerei stucco.
Andreas
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-09-2021, 9:04    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Si tratta di plastica come substrato, non di metallo."
vag-driver
Messaggio20-09-2021, 9:26    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Cose del genere, ad esempio:
https://autolackierbedarf.de/spraydosen/fuellen-und-grundieren/294/mipa-rapidfiller-spray-400-ml
Adatto anche per la plastica.
Andreas
Messaggio20-09-2021, 10:15    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Innanzitutto, grazie per il tuo impegno. Trovo il tipo di prodotto che cerco, ma se si legge attentamente le informazioni nel link del rivenditore e sul sito del produttore:
Aderisce a ferro, acciaio, zinco e, previa adeguata preparazione, anche all'alluminio, oltre che a superfici verniciabili,
nell'ambito dei materiali plastici comunemente utilizzati nel settore automobilistico
Non utilizzare su superfici termoplastiche
Presumo che i paraurti siano realizzati in materiale plastico termoplastico. Posso ammorbidirli e modellarli riscaldandoli con il phon. Così riesco a far uscire i noduli.
vag-driver
Messaggio20-09-2021, 11:14    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Vorrei chiamare lì e farmi consigliare.
Andreas
Messaggio20-09-2021, 12:06    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Dopo aver chiesto consiglio e aver considerato l'esperienza di altri, ho deliberatamente posto questa domanda. Presso il rivenditore, al meglio, si ottiene una lettura parziale della scheda tecnica e un'esaltazione dei prodotti offerti.
JMS
Herbert piace questo.
Messaggio29-09-2021, 9:23    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Ciao Herbert,
L'anno scorso ho riparato il paraurti della Polo di mia nuora. Ho usato un normale stucco. Il risultato è stato molto buono e, ad oggi, le condizioni sono rimaste invariate.
Jörg.
Messaggio29-09-2021, 11:43    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Ciao Jörg,
Sono gli stessi tipi di vernice spray utilizzati per le parti della carrozzeria?
JMS
Messaggio30-09-2021, 6:36    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Ciao Herbert,
Sì, è una vernice spray normale. L'ho usata così anche su una Fiesta qualche anno fa. E anche in quel caso, non ci sono stati problemi, fino alla fine del veicolo. icon_smile_thumb_up.gif
Sono al lavoro in questo momento. Quando torno a casa, potrei controllare se ho ancora la penna stilografica (il residuo di inchiostro). Allora potrei darti maggiori informazioni.
Jörg.
Sennator
Messaggio24-10-2021, 6:30    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Lo stucco è ideale per riempire piccole imperfezioni e graffi. Per riempire le piccole abrasioni nelle parti in plastica, è necessario utilizzare dello stucco per plastica.
Vorrei dare un'occhiata a questo:
https://innotec.info/produkte/reparaturprodukte/repaplast-finish/
e successivamente, o, nel caso in cui sia necessario solo un primer:
https://innotec.info/produkte/lacke-rostschutz-grundierung/repaplast-primer-new-formula/
Non l'ho ancora provato personalmente, ma di recente mi sono imbattuto in un altro forum dove questi prodotti erano stati consigliati.
JMS
Messaggio29-10-2021, 9:56    Oggetto: Stucco di fondo per componenti in plastica Cita
Sennator ha scritto:
Per riempire i graffi nelle parti in plastica, è necessario utilizzare dello stucco per plastica.
Presumo che, se le righe sono più profonde, sia stato precedentemente utilizzato dello stucco. Nella Polo descritta, c'era un foro nel paraurti. Avrei avuto bisogno di moltissima icon_wink.gif inchiostro a base di acqua.
Martininii
Karma: +24 / -1   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Herbert piace questo.
Messaggio09-10-2022, 22:06    Oggetto: Oggetto: Primer per parti in plastica Cita
Per correggere piccoli difetti con il pennarello, di solito basta una pulizia accurata per rimuovere il grasso... oppure usi il pennarello per ritocchi più grandi?
Ecco come si fa da noi quando si vernicia:
1. (Nessun testo fornito) Sgrassare accuratamente.
2. Levigare accuratamente con carta vetrata a grana 400, oppure, se necessario, utilizzare una grana ancora più fine a mano.
3. Applica un primer per plastica (disponibile anche in bomboletta spray), altrimenti potrebbe sbiadire o staccarsi.
4. Riempire e levigare.
5. Vernice...
Quando si utilizza stucco pronto da applicare, è importante carteggiare molto finemente la superficie e, successivamente, è meglio applicarlo in condizioni di umidità.
Caddy 3 mit BLS Motor, 105PS, DPF (0603/AGB)
Renault Laguna 2 mit F9Q Motor, 107PS/120PS (3004/158)
Nessun nuovo messaggio Kleber für Kunststoffteile Innenraum Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
