Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia.
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
alex-on-line.de
Messaggio08-11-2003, 17:14    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Cita
Ho avuto il problema fin dal ieri, ovvero che lo schermo lampeggia quando accendo l'accensione. (tutti i caratteri)
Dopo circa 15 secondi, smette e il climatizzatore riprende a funzionare normalmente.
Prima, avevo sempre il problema che la temperatura esterna indicava sempre 10°C all'inizio e poi si regolava dopo alcuni minuti.
Cosa potrebbe essere? (In particolare, le luci)
Grazie per il vostro aiuto.
(Golf III TDI, anno 1995)
PS. È possibile utilizzare i codici climatici con questo climatizzatore?
Messaggio08-11-2003, 18:17    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Das mit den Codes geht und du solltest es auf jeden Fall machen, da sich somit der Fehlerspeicher löschen lÀsst. Das ein Fehler vorliegt verrÀt dir das blinkende Display. Such mal hier oder bei Google nach Climacodes. Ich habe einen vierer Golf, da geht das anders, deswegen kann ich nicht helfen!
alex-on-line.de
Messaggio08-11-2003, 21:14    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich habs mit 'Econ' 'blau' und '-' probiert, hat aber nicht geklappt.
Ich habe sie gleichseitig gedrĂŒckt.
Messaggio09-11-2003, 11:28    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Traduzione in corso...
das ist ja auch richtig, der Code ist fĂŒr die neuen GerĂ€te.....
alex-on-line.de
Messaggio09-11-2003, 11:53    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann mir nich mal jemand die richtige Tastenkombination geben?
Ich finde echt keine andere!
hturborbo01
Messaggio11-11-2003, 19:27    Oggetto: Quando si utilizza la Climatronic, lo schermo lampeggia. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi,
so ein PhÀnomen hatte ich auch.
Es hat sich heraus gestellt, dass der
elektrischangetrieben LĂŒfter defekt war.
Zuerst lÀuft die Klimaanlage normal an.
Wenn dann am Verdampfer (KĂŒhler) die
Temperatur nicht stimmt, geht der
KĂ€ltekompressor wieder aus.
Im Stand (laufender Motor) die Klimaanlage
betÀtigen.
Wenn nach einer kurz Zeit der eletrische LĂŒfter
im Motorraum nicht anlÀuft, kannst du davon
ausgehen, dass dieser defekt ist.
WĂ€hrend der Fahr geht die Klimaanlage bei defektem
LĂŒfter nicht aus, da der LĂŒfter vom Fahrtwind ersetzt wird.
Gruss
Hturbo01
Nessun nuovo messaggio Doku Polo MJ 2001, l'indicatore della Climatronic lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La spia di preriscaldamento lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio MFA Display von Golf 2 separieren Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il display del quadro strumenti non mostra nulla Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Indicatore di pressione pneumatici disattivato, visualizz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Kit di avvio EFU di eifeltacho.de per display Audi FIS Tecnologia Motori Diesel
