Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del dosatore di quantità.
StefanR.
Messaggio28-01-2023, 12:47    Oggetto: Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del dosatore di quantità. Cita
Ciao a tutti,
ich habe an meinem 1999er Audi A4 1,9 TDI AFN Die Dieselpumpe abgedichtet. Genauer gesagt den Pumpenkopf. Ich habe mir die Stelle markiert an der er gesessen hat. Allerdings habe ich es nicht sauber hinbekommen. Ich hatte mal eine Anleitung dazu diese finde ich aber nicht mehr. Wie muss der eingestellt werden. Ich weiß es geht über VCDS und einen bestimmten Wert dann den Kopf locker schrauben und leicht verschieben bis der Wert im Leerlauf passt. Das habe ich schonmal erfolgreich an einem AEL gemacht. HFunziona perfettamente.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Tradotto il 14-07-2026, 11:16.
StefanR. piace questo.
Messaggio28-01-2023, 15:04    Oggetto: Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del dosatore di quantità. Cita
Hm icon_rolleyes.gif.
 Dimensione file:  185.06 KB
 Visualizzato:  518 volte
StefanR.
Messaggio31-01-2023, 18:10    Oggetto: Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del dosatore di quantità. Cita
Accidenti, non me ne sono accorto.
Grazie icon_smile.gif.
Tradotto il 14-07-2026, 11:17.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio31-01-2023, 19:08    Oggetto: Guarnizione pompa 1.9 TDI AFN sostituita. Regolazione del dosatore di quantità. Cita
Anche qui:
Smontaggio dell'unità di misurazione del volume di una VP37.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sistema di dosaggio e regolatore di percorso: funzionamento Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P261A, P261B - Pompa per liquido di raffreddamento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione pompa: guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 12mm Pompa - Impostazione / Campo di regolazione della pompa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa T4 AXG: problema di controllo/regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guarnizione ESP gas bloccata: problema accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
