Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare?
Dinli800
Messaggio15-04-2023, 18:06    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Ciao a tutti,
Oggi avrei dovuto regolare la funzione di asciugatura dei freni sulla mia Tiguan AD del 2020. Avendo già fatto questa operazione su altre auto negli ultimi anni, sapevo subito dove cercare.
Tuttavia, non c'è nulla che si possa fare al riguardo, perché, come potete vedere nell'allegato, il numero di avviamento e altri dati sono stati azzerati. (Inoltre, nello Screenshot è già presente la proposta VCDS 12345).
Non mi era mai capitato prima, e come si può vedere dalla scansione, in altri dispositivi di controllo sono state registrate delle informazioni.
Non è possibile utilizzare né il codice standard 12345, né nessun altro numero; a quanto pare, il problema risiede esclusivamente nei permessi di accesso, come indicato dal messaggio che viene visualizzato come seconda notifica.
Il codice suggerito per la modifica, il 24990, non funziona.
Ecco le mie domande:
Perché è tutto resettato? È stato manomesso in qualche modo (prodotto usato)?
-e ovviamente, qual è il codice di accesso necessario in questo caso per impostare i numeri e poter poi continuare normalmente?
Daniel.
 Dimensione file:  19.03 KB
 Visualizzato:  719 volte
 Dimensione file:  34.43 KB
 Visualizzato:  687 volte
Log-WVGZZZ5NZLW349261-101702km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVGZZZ5NZLW349261-101702km.txt
 Dimensione file:  19.9 KB
 Scaricato:  612 volte
Tradotto il 27-07-2026, 3:14.
Dinli800 piace questo.
Messaggio15-04-2023, 18:28    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Puoi inserire i numeri indicati nelle impostazioni del programma VCDS.
Nelle centraline, se presenti, sono memorizzati i valori dell'ultima modifica effettuata.
Per trovare ispirazione, si possono utilizzare delle scansioni di automobili.
Vedi anche le note in:
https://shop.dieselschrauber.org/it/download/VCDS-Handbuch.pdf
Tradotto il 27-07-2026, 3:15.
Dinli800
Messaggio15-04-2023, 20:59    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Ho cercato di spiegare tutto in un breve video, dove ho mostrato il problema che mi si è presentato.
Spero che il funzionamento vada bene per voi.
Daniel.
Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? - VID-20230415-WA0000.mp4
 Dimensione file:  15.69 MB
 Visualizzato:  704 volte
Tradotto il 27-07-2026, 3:16.
Messaggio16-04-2023, 11:04    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Se non si inseriscono dati nelle impostazioni del programma VCDS, quest'ultimo tenterà di utilizzare i valori memorizzati nel rispettivo dispositivo di controllo.
Se vengono visualizzati valori come "00000" ecc., non funzionerà. Inserire valori validi per WSC e altri parametri nelle impostazioni del programma.
Da dove ottieni i valori validi? Non ce ne sono già alcuni inclusi in ogni scansione automatica?
Tradotto il 27-07-2026, 3:17.
Dinli800
Messaggio16-04-2023, 14:20    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Ciao Rainer,
Credo di aver capito la parte relativa ai valori validi.
Ho eseguito l'operazione con una versione completamente nuova di VCDS: ho inserito prima i numeri, poi ho fatto il test di connessione, ho salvato e ho riavviato.
Il resto è nel video allegato.
Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? - VID-20230416-WA0004.mp4
 Dimensione file:  16.03 MB
 Visualizzato:  329 volte
Tradotto il 27-07-2026, 3:18.
Messaggio16-04-2023, 14:31    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
OK... Vedrò se riesco a trovare informazioni. Ho già contattato il produttore. icon_idea.gif
Ich_Can_nix
dieselschrauber e Dinli800 piace questo.
Messaggio16-04-2023, 20:43    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Buonasera,
Come vedo, hai inserito le credenziali di accesso per la sezione "Modifiche Generali". Tuttavia, la funzionalità che desideri non rientra in questa categoria.
Secondo i miei documenti, per l'asciugatura dei dischi freno, è necessario il login: 40304.
Sarei grato se mi fornissi un riscontro.
Cordiali saluti.
Michael.
Tradotto il 27-07-2026, 3:20.
Dinli800
dieselschrauber piace questo.
Messaggio17-04-2023, 17:32    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Ciao Michael.
So che non so da dove hai preso il 40403, ma questo numero era effettivamente, almeno per ora, una parte della soluzione. icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif
Ora il sistema di asciugatura dei freni è stato attivato, MA persistono gli errori relativi ai tre numeri, come mostrato nel video.
Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? - VID-20230417-WA0001.mp4
 Dimensione file:  16.94 MB
 Visualizzato:  296 volte
Messaggio19-04-2023, 19:17    Oggetto: Pulizia freni: come pulire e asciugare Cita
Ciao Rainer,
Non abbiamo esperienze dirette con questa modifica su questo modello di auto, ma potrebbe valerne la pena.
1) Aprire il cofano motore, nel caso in cui un firewall diagnostico impedisca delle modifiche.
2) Utilizzare "44595" come password di accesso, secondo quanto indicato in questo thread.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/19270/
Se ciò non venisse comunque accettato, il cliente potrebbe provare a mantenere il valore esistente senza apportare modifiche. Questo potrebbe rivelare se il problema è dovuto a una procedura specifica o se il modulo semplicemente non supporta tale funzionalità.
Cordiali saluti,
Andy
Tradotto il 27-07-2026, 3:22.
Dinli800
Messaggio30-04-2023, 17:29    Oggetto: Pulizia freni: come pulire e asciugare Cita
dieselschrauber ha scritto:
Ciao Rainer,
1) Aprire il cofano, nel caso in cui un firewall diagnostico impedisca delle modifiche.
Se questo non viene comunque accettato, il cliente potrebbe provare a mantenere il valore esistente senza apportare modifiche. Questo potrebbe rivelare se il problema è dovuto a una procedura specifica o se il modulo semplicemente non supporta questa funzionalità.
Cordiali saluti,
Andy
Mi scuso per la risposta tardiva, ma oggi ho potuto approfondire ulteriormente la questione.
In breve, il codice di accesso 44595 non viene accettato, indipendentemente dal fatto che la copertura sia aperta o chiusa.
E poi, per gioco, con il login di prima (40304), proviamo ancora: anche con la copertura rimossa, non cambia nulla.
Tradotto il 27-07-2026, 3:25.
Messaggio30-04-2023, 17:45    Oggetto: Cancellazione numeri operatore STG 03: come fare? Cita
Mi dispiace, grazie per il feedback! In questo caso, l'unità di controllo ABS non supporterà semplicemente questa impostazione.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Modificare il minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Automatikschaltsoftware ändern?! Tecnologia Motori Diesel
