Aschemasse und Kilometerleistung - euere Werte sind gefragt | Messaggi 96+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
dennis91
dieselschrauber piace questo.
Messaggio20-01-2021, 16:26    Oggetto: Cita
VW Passat B8, 2.0 TDI, 75550 km.
I valori sono stati rilevati una volta immediatamente prima della rigenerazione e una volta a 1 km di distanza dalla zona di rigenerazione.
 Dimensione file:  646.4 KB
 Visualizzato:  2875 volte
Tradotto il 20-07-2026, 19:08.
wolle
Messaggio05-04-2021, 17:27    Oggetto: Audi A6 Bi-TDI del 2018, 320 CV, in ottime condizioni Cita
Ciao a tutti,
Durante le mie ricerche di oggi riguardanti la pressione del carburante, ecc., ho trovato questo...
Per questo, sarei grato di ricevere una risposta.
Audi A6 Avant Allroad del 02/2018 con motore CVUC, 3.0 TDI, 320 CV.
Chilometraggio: 71.000 km, acquistato di recente a 62.500 km.
Riempimento attuale: 0,04 litri, ovvero 40 ml.
Cordiali saluti dalla LüHei.
Lana.
Tradotto il 20-07-2026, 19:10.
peter21
Messaggio07-08-2021, 11:13    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Ho un'Octavia 1Z del 2007.
Motore BLS, 1.9 TDI.
Chilometraggio: 240.000 km.
Riempimento: 63g (il massimo consentito è di 60g).
Cordiali saluti.
Peter.
Tradotto il 20-07-2026, 19:11.
Schneemann
Avatar-Schneemann
Messaggio19-09-2021, 11:45    Oggetto: Cita
Golf Plus, motore 2.0 CFHC da 140 cavalli, modello 2011.
a 120.000 km, consumo di 0,06 litri.
a 142.000 km, consumo di 0,08 litri.
a 160.000 km, consumo di 0,09 litri.
a 172.000 km, consumo di 0,10 litri.
a 177.000 km, consumo di 0,10 litri.
La capacità massima, per quanto ne so, è di 0,175 litri.
AGR disattivato a 120.000, se necessario.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Tradotto il 20-07-2026, 19:13.
playzocker22
Messaggio12-10-2021, 8:37    Oggetto: Cita
Ciao icon_smile.gif.
Audi A4 B8 2.0 TDI CNHA, potenza originale 190 CV, ottimizzata a 215 CV.
A 225.000 km, consumo di 0,18 litri e produzione di 72 grammi di residuo solido (cenere).
Il filtro antiparticolato è stato pulito e ora l'auto continua a funzionare senza problemi con 232.000 km.
Tradotto il 20-07-2026, 19:14.
stranger1603
Messaggio01-11-2021, 16:15    Oggetto: 272.000 con il primo filtro antiparticolato?! Cita
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI CFHC, 140 CV, immatricolazione 2012, 272.000 km.
0,14 litri.
Ho acquistato un'auto con 140.000 km e non ho idea se il filtro antiparticolato sia mai stato pulito o resettato.
La pressione differenziale e la contropressione dei gas di scarico sembrano essere entro limiti accettabili secondo il sistema OBD... (circa 20 mbar prima/dopo del catalizzatore).
Se dovesse raggiungere il valore di 0,175, verrà semplicemente riportato indietro al valore iniziale tramite VAG e la differenza di pressione nell'occhio sarà monitorata.
Diversamente.
Tradotto il 20-07-2026, 19:16.
chli1976
Messaggio01-11-2021, 19:08    Oggetto: Oggetto: 272.000 km con il primo filtro antiparticolato?! Cita
stranger1603 ha scritto:
Se dovesse raggiungere il valore di 0,175, verrà semplicemente riportato indietro al valore iniziale tramite un dispositivo VAG e la differenza di pressione nell'occhio sarà monitorata.
Diversamente
Non è una buona idea, avrai problemi con la rigenerazione in seguito.
VCDS
Tradotto il 20-07-2026, 19:17.
Messaggio18-09-2022, 16:25    Oggetto: Cita
T6, 110 kW TDI, chilometraggio: 105726.
Sabbia oleosa: 34,98 g.
Limite di massa delle ceneri dell'olio: 110,00 g.
Tradotto il 20-07-2026, 19:18.
Moritz-Axtmann
Messaggio03-10-2022, 11:07    Oggetto: Ciao a tutti! Cita
A4 3.0 TDI - Codice motore CDUC, 315074 km, volume di morchie accumulate 0,40 l. Filtro appena sostituito. Il limite di carico, credo, sia di 0,37 l. L'errore P242F 00 [039] - Carico massimo superato è stato rilevato durante il cambio dell'olio. La spia MIL non era accesa.
Tradotto il 20-07-2026, 19:19.
E30_V8
Karma: +111 / -0   Grazie, mi piace!
2005 Skoda Fabia Consumi
Messaggio18-11-2022, 8:24    Oggetto: Cita
Volkswagen Polo 6R 1.6 TDI da 105 CV, anno di fabbricazione 2010, codice motore: CAY.
Chilometraggio: 165.000 km (gli ultimi 45.000 km sono stati percorsi prevalentemente su lunghe distanze).
Residuo di olio: 40,2 g.
Limite di massa delle ceneri dell'olio: 70g.
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Tradotto il 20-07-2026, 19:20.
Servant
Messaggio19-11-2022, 15:56    Oggetto: Cita
Sharan 7N2 Modello 2017 - 2.0 TDI 150 CV (codice motore: DFLA) Cambio DSG - 98.000 km - Massa di ceneri del filtro antiparticolato: 30,2 g, limite di carico: 80 g.
Tradotto il 20-07-2026, 19:21.
3bAFN
Karma: +37 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio07-01-2023, 12:57    Oggetto: Cita
Polo 9N3, motore 1.4 TDI BWB, 70 CV, 230.589 km, emissioni 50 g.
safedriver
2002 Volkswagen Passat
Messaggio17-08-2023, 14:48    Oggetto: Cita
Skoda Octavia 5E, versione restyling, trazione integrale 4x4, anno di produzione: 2018.
Codice motore: CRMB 2.0 TDI 150 CV.
KM: 239160 (principalmente percorsi a lunga distanza).
Quantità di cenere oleosa: 61g.
Limite: 80g.
Consumo di olio: circa 1 litro ogni 10.000 km fin dall'inizio.
Ora si rigenera circa ogni 70-90 km... la quantità di particolato aumenta da 9 grammi a 22 grammi.
Skoda Ovtavia 5E Combi Style 4x4 2.0 TDi CRMB 150PS Euro 6 ohne SCR-Kat; BJ 2018
VW Passat 3BG Variant Highline; 1.9 TDI-PD 101PS; MKB: AVB; GKB: EEN; Umbau auf EMS(Valeo 4KKit)
Tradotto il 20-07-2026, 19:23.
Karma: +1354 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-09-2023, 17:59    Oggetto: Cita
Horch A4, CJCD, 180.000 km percorsi, 53,1 grammi di residuo di olio o 0,12 litri di volume di residuo di olio, con un limite di 0,175 litri.
Nel veicolo/motore, il valore delle ceneri è evidentemente un valore calcolato e dipendente dalla distanza percorsa. L'azzeramento avverrebbe in unità di chilometri.
Tradotto il 20-07-2026, 19:24.
charmillo
2005 Audi A6 Avant
Messaggio08-12-2023, 15:18    Oggetto: Cita
Questi sono i valori che ho rilevato io...
Audi A6 Avant 3.0 TDI, modello 4F del 2005.
BMK 225 CV.
252.000 km - 51 g
Tradotto il 20-07-2026, 19:25.
Stefan-5E5
2013 Skoda Octavia
Messaggio16-02-2025, 17:59    Oggetto: Cita
Volume di cenere derivante dalla combustione dell'olio: 0,17 L.
Residuo di olio: 68,2 g (limite: 80 g).
Chilometraggio: 276.000 km.
Consumo con pneumatici invernali: 6,0 litri/100 km.
Motore CKFC per Octavia 3 4x4.
Originale: 150 CV / 320 Nm.
Messa a punto a 140.000 km. Potenza: 180 CV / Coppia: 400 Nm.
Skoda Oktavia 3, 4x4, CKFC, Serie 150Ps/320Nm, Chip ca. 180PS/400Nm.
Tradotto il 20-07-2026, 19:26.
Nessun nuovo messaggio Importante: Calibrazione: Tempi e Pressioni, Condividi i Tuoi Dati Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aschemasse und Kilometerleistung Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio CUNA: Consumi, chilometri e usura motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Chilometraggio auto: valutazione e prezzi Tecnologia Motori Diesel
