Golf 5 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Knox92
Karma: +22 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-09-2024, 13:12    Oggetto: Cita
Ciao Herbert,
Questi erano veri movimenti di sterzata, dato che volevo sapere subito se i valori risultanti erano plausibili prima di iniziare a registrare.
Quindi, sì, il segnale è plausibile per tutta la durata.
Potrei comunque installare un nuovo LWS solo per sicurezza e riprovare, anche se sono quasi sicuro che non sia questo il problema.
VCDS, VCP, Fahrzeugdoku & Anleitungen vorhanden
________________________________
Fahrzeuge:
- Golf 5 1.4 BUD 2009
- Touran 1T 1.9 BLS 2011
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber e Knox92 piace questo.
Messaggio13-09-2024, 8:42    Oggetto: Cita
È come cercare un ago in un pagliaio.
È chiaro che VW utilizerebbe un sistema di sterzo di terza generazione come ricambio, e che alcuni appassionati hanno riportato con successo anche l'utilizzo di sistemi di sterzo usati in altre parti del veicolo.
È dovuto a un restauro incompleto, a un cambio di sterzo difettoso, al fatto che non è compatibile con il veicolo o il motore, o deve essere modificato, o...
Sembrano essere componenti di ricambio, non nuove.
Probabil non hai più la vecchia unità di sterzo (come ricambio presso DRI)? Altrimenti, attraverso la sostituzione, si sarebbe potuto escludere almeno un errore dell'elettronica dei freni o del sensore dell'angolo di sterzata.
Knox92
Messaggio15-09-2024, 19:50    Oggetto: Cita
Quindi, al momento, ho avuto pochissimo tempo questa settimana, quindi ho accettato l'errore.
Inizierò oggi a misurare nuovamente il bus di controllo del motore, ovvero se i livelli di segnale di CAN High e CAN Low sono corretti, nonché la continuità tra i singoli centrali.
Attualmente, il motore Golf è stato ulteriormente suddiviso, poiché funziona ormai solo con 3 cilindri. Attualmente, l'auto non mi porta fortuna.
Per quanto riguarda l'attuale problema al motore, creerò un nuovo thread con immagini e descrizione, che potrebbe essere utile a qualcuno.
Allora, cercherò di superare questo momento passando il tempo a cercare di risolvere il problema al sistema di sterzo, sperando che il motore funzioni di nuovo domani icon_lol.gif
Fahrzeuge:
Messaggio15-09-2024, 22:07    Oggetto: Cita
Se gli livelli di segnale non fossero corretti, non sarebbe possibile diagnosticare il relativo componente.
Knox92
Messaggio15-09-2024, 22:14    Oggetto: Cita
Il mio approccio era più orientato a tornare indietro all'inizio, forse mi sono perso qualcosa, ma ho controllato di nuovo la connessione sul sistema di sterzo e sul T6z (ovvero il connettore a 6 poli vicino alla luce anteriore sinistra) e tutto sembrava a posto.
Il passo successivo è stato quello di controllare e pulire nuovamente tutti i punti di contatto - so già che se uno di questi fosse andato in cattivo stato, ad esempio, il sistema di sterzo avrebbe potuto causare un errore o non funzionare correttamente - ma è meglio essere prudenti.
Quindi, posso confermare che il cablaggio per l'unità di controllo del nuovo sistema di sterzo è funzionante, sia dal punto di vista dell'alimentazione, sia per quanto riguarda il bus (assegnazione dei pin, continuità, resistenza di fine).
Ora mi concentrerò sull'analisi del cablaggio da parte di ABS e fornirò un aggiornamento...
Fahrzeuge:
Malte1408
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-11-2024, 19:11    Oggetto: Cita
Hai disattivato anche gli altri canali di controllo, oltre a quello interno G85?
Il sistema di sterzo Gen3 ha "fantastiche" nuove funzionalità. Ad esempio, la raccomandazione di sterzata in ESP e l'allineamento dello sterzo etc. PP
C'è qualcosa che non è configurato correttamente, quindi il tuo ESP non lo supporta.
Nella raccomandazione di sterzata (DSR), ci sono anche diverse opzioni di attivazione a seconda del sistema ESP installato.
Disegnò
 Dimensione file:  45.42 KB
 Visualizzato:  122 volte
Knox92
Messaggio09-11-2024, 19:20    Oggetto: Cita
Ciao Malte,
Grazie per il tuo contributo - ho verificato tutto più volte sia con VCDS che con O-D-I-S tramite GFS, secondo il piano di controllo.
L'ultima idea che ho è quella di utilizzare un dispositivo di controllo per il STG44. Devo controllare se c'è ancora un file Flash qui.
Fahrzeuge:
Nessun nuovo messaggio Errore: segnale del sensore di pressione insufficiente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore posizione turbocompressore: segnale errato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Posizione delle valvole del collettore di aspirazione: se... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Segnale di temperatura esterna: segnale non plausibile Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pulsante di blocco interno: segnale non plausibile? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Errore BLS P0471: Segnale non validi Tecnologia Motori Diesel
