HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB
highlander
Messaggio29-03-2025, 13:56    Oggetto: HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Cita
Ciao
Dopo l'aggiornamento FW a 0.258 sul mio laptop Lenovo Thinkpad E15 Gen3, HEX-V2 non viene più riconosciuto.
L'applicazione gira all'interno di una VM e il kernel Linux dell'host segnalava ripetutamente:
device descriptor letto/64, errore -110
cosa significa che un dispositivo USB consuma troppa corrente e si riavvii continuamente.
Su un PC desktop, l'interfaccia HEX-V2 funziona correttamente con la stessa macchina virtuale Windows, almeno fino a quando non l'ho testata. Inizialmente, ho pensato a un problema durante l'aggiornamento del firmware.
Non funziona più né con le porte USB del laptop, né subito dopo l'aggiornamento, né dopo il riavvio, indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno all'alimentatore, mentre altri dispositivi continuano a funzionare normalmente.
Sembra che il fabbisogno energetico stia ora superando i limiti del laptop.
È cambiato qualcosa a 0.258 che potrebbe spiegare l'aumento del consumo di energia?
Ha anche qualcun altro avuto questa esperienza?
Messaggio29-03-2025, 18:16    Oggetto: HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Cita
Al mio parere, nulla è cambiato, cosa dice Linux?
lsusb -v | grep MaxPower
cosa vuole l'interfaccia?
Molte saluti, Rainer
highlander
Messaggio31-03-2025, 15:58    Oggetto: HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Cita
Ciao
su PC e laptop, viene visualizzato 500mA per MaxPower.
Sembra che servano un po' di più o che il laptop fornisce un po' troppo, al momento non posso misurare.
Ho acquistato un hub USB Sabrent HB-UMP3 con alimentatore e ora funziona di nuovo con il laptop, quindi sicuramente c'è a che fare con il consumo di energia.
L'unica cosa che era cambiata era il firmware HEX-V2 0.258, e immediatamente dopo l'aggiornamento, sul sistema Linux, nel file /var/log/messages, apparivano gli errori -110, mentre Windows segnalava "Dispositivo USB non funzionante".
highlander
Messaggio31-03-2025, 17:00    Oggetto: HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Cita
La situazione è ancora un po' più complicata:
HEX-V2 funziona anche sul laptop con il hub USB esterno, anche se l'alimentatore del hub non è collegato...
Ecco i dati USB:
Con HUB, senza HEX-V2, SENZA alimentatore per HUB
linux1:/var/log # lsusb -v | awk "/^Bus / || /MaxPower/"
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 003 Dispositivo 003: ID 0bda:4852 Realtek Semiconductor Corp. Radio Bluetooth
MaxPower 500mA
Bus 003 Dispositivo 002: ID 04f3:0c4b Elan Microelectronics Corp. ELAN:Impronta digitale
MaxPower 100mA
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 002 Device 006: ID 05e3:0626 Genesys Logic, Inc. Alza
MaxPower 0mA
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
MaxPower 0mA
Bus 001 Dispositivo 002: ID 13d3:56fb IMC Networks Integrated Camera
MaxPower 500mA
Bus 001 Dispositivo 022: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Alza
MaxPower 100mA
Bus 001 Dispositivo 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
MaxPower 0mA
# Con motore, con HEX-V2, SENZA alimentatore di rete
MaxPower 0mA
MaxPower 500mA
MaxPower 100mA
MaxPower 0mA
MaxPower 0mA
MaxPower 0mA
MaxPower 500mA
Bus 001 Dispositivo 023: ID 0483:a0cb STMicroelectronics Ross-Tech HEX-V2
MaxPower 500mA
MaxPower 100mA
MaxPower 0mA
Quindi, non si tratta di un vero problema di "potenza", dato che la porta USB del laptop può
fornire sia il motore principale che il sistema HEX-V2 ad esso collegato.
Senza il HUB intermedio, si ripresenta l'errore -110.
Messaggio31-03-2025, 20:02    Oggetto: HEX-V2 Firmware 0.258 Consumo di energia USB Cita
OK, vediamo se anche altri hanno lo stesso problema.
Altrimenti, semplicemente, potrei provare un altro portatile.
L'errore è sicuramente legato al consumo di energia e non a un'altra ID di fornitore/dispositivo?
Nessun nuovo messaggio Consumo elettrico motore PD Tecnologia Motori Diesel
