Codici di lampeggio HEX-NET (LED di stato HEX-NET)
Messaggio02-05-2025, 13:03    Oggetto: Codici di lampeggio HEX-NET (LED di stato HEX-NET) Cita
VCDS HEX-NET: Colori dei LED e il loro significato – Spiegazione rapida dell'indicatore di stato
Il dispositivo VCDS HEX-NET è dotato di tre LED che indicano lo stato dell'interfaccia di diagnostica: LED per il veicolo (posizionato leggermente a sinistra), LED Wi-Fi (al centro) e LED per la CPU (a destra). L'interpretazione corretta dei colori LED del sistema HEX-NET consente una rapida analisi degli errori e facilita la diagnosi.
Una luce LED verde indica che l'accensione e la linea K sono in ordine. Se la luce LED del veicolo lampeggia di rosso o rimane spenta, si verifica un cortocircuito sulla linea K e viene emesso un segnale acustico. Se la luce LED del veicolo lampeggia in rosso/verde, è in corso una comunicazione attiva con il veicolo. Se la spia LED del veicolo è spenta, significa che non c'è alimentazione o connessione.
La LED della CPU indica, tramite lampeggiamenti verdi, una normale attività della CPU, mentre una luce rossa fissa indica un'elevata percentuale di utilizzo. La spia della CPU lampeggia in blu, il che indica che il dispositivo HEX-NET supporta la moderna modalità DoIP (Diagnostics over IP).
La spia Wi-Fi è
arancione quando il dispositivo HEX-NET è in modalità access point. Un lampeggio rosso indica che è in corso una ricerca di connessione Wi-Fi. Un LED verde indica una connessione di rete riuscita.
Se tutte le LED
sono
rosse, il sistema HEX-NET trasferisce i dati nella memoria flash: in questa fase, non deve verificarsi alcuna interruzione di corrente.
LED del veicoloSi illumina di verdeAccensione attiva, K-Line OKLED del veicoloLampeggia di rosso o LED spentoCortocircuito K-Line, suona l'allarmeLED del veicoloLampeggia rosso-verdeL'interfaccia comunica con il veicoloLED del veicoloLED della CPULED della CPULED della CPULED Wi-FiLED Wi-FiLED Wi-FiTutti i LEDVeicolo & Wi-Fi LEDs spenti, LED CPU lampeggia in verde
LED Indicatore Significato
KER}
LED spenta Accensione spenta, comunicazione non possibile
Lampeggia verde Attività normale della CPU
Accesa di rosso La CPU è sovraccarica
Lampeggia blu Supporto DoIP attivo
{Luce arancioneModalità Access Point attiva, segnale Wi-Fi proprio, nessuna connessione internet
Lampeggia rosso Modalità infrastruttura, connessione in ricerca
Luce verde Modalità infrastruttura, connessione stabilita
Luce rossa Trasferimento dati nella memoria flash, non scollegare!
- HEX-NET in modalità sleep
Nessun nuovo messaggio Codici LED HEX-V2 (Indicatore di stato HEX-V2) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DPF retrofit: controllo stato e problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Stato dei LED sull'interfaccia VCDS e i loro colori Diagnostica di Bordo (OBD)
