Golf2022
08-04-2022, 6:50 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Buongiorno.
Sono nuovo qui e ho subito una domanda.
Abbiamo una VW T-Cross 1.0 del 2021.
MKB: DLAA
GKB: URG
La T-Cross ha solo un limitatore di velocità, senza le funzioni di cruise control (ACC) e di regolazione automatica dell'altezza dei fari (GRA). PR: 8T9
È possibile attivare la funzione GRA tramite il software VCDS?
Certo, come?
Grazie mille!
08-04-2022, 6:54 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Buongiorno,
Certo, ecco la traduzione:
"Auto scan, per favore."
Profilo MP WWW Garage |
Golf2022
11-04-2022, 12:51 Oggetto: Scansione auto |
Buongiorno.
Allego il report di scansione del T-Cross.
Grazie mille per il vostro aiuto!
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WVGZZZC1ZMY085316-11650km.txt |
| Dimensione file: |
23.99 KB |
| Scaricato: |
1010 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
| Dimensione file: |
23.99 KB |
| Scaricato: |
917 volte |
Golf2022
11-04-2022, 12:57 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Ecco un'altra foto del volante, forse può essere utile...
I tasti sarebbero presenti.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
76.99 KB |
| Visualizzato: |
2337 volte |
vag-driver Profi-Schrauber
dieselschrauber e Turbinchen piace questo. |
11-04-2022, 15:20 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Suppongo che questa codifica non possa essere eseguita con VCDS. Probabilmente, questo può essere fatto solo tramite il server centrale, in modo che la lista degli equipaggiamenti venga correttamente inserita nel database, evitando così che la codifica venga reimpostata durante la prossima visita all'officina.
Andreas
16-04-2022, 10:19 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Non mi arrenderei così facilmente.
Vorrei dare un'occhiata alle possibilità di codifica nel modulo di controllo motore (01) e nel sistema di regolazione della distanza (13).
CUBE
16-04-2022, 12:13 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Per l'auto, la funzione GRA viene attivata tramite SwaP, il che significa che è necessario effettuare un'attivazione obbligatoria presso la Volkswagen; solo successivamente sarà possibile effettuare la codifica con VCDS. (Tuttavia, sarebbe consigliabile far eseguire la codifica direttamente presso la Volkswagen).
Poiché i bit non sono descritti qui, lo scriverò in questo modo:
Nel byte 5 del messaggio.
Bit 4 attivo = GRA - PR-8T2/8T6.
Bit 6 attivato = Controllo adattivo della velocità di crociera (ACC) con sistema di assistenza alla guida (GRA) - Codice: PR-8T5.
Bit 5 e 6 attivati = Adaptive GRA con ACC e Front Assist (codice PR-8T3/8T8)).
Esempio: se si utilizzasse solo il codice GRA, la nuova codifica nel messaggio sarebbe:
0125001223240D080000000000000000000000000000000
Nel STG 19, il file APK "SFT271921-MAS06614-Centralina per volante multifunzione, variante" deve essere impostato su GRA-High.
CUBE
dieselschrauber e brezelmann01 piace questo. |
10-07-2022, 11:45 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Mi sono appena accorto di aver fatto un errore di battitura.
Il byte 5, bit 4, corrispondeva all'AHK, ma nonostante ciò, la codifica era comunque corretta.
Ecco la correzione:
Bit 5 attivato = GRA - PR-8T2/8T6.
sharanwolf
Iscritto il: 14/03/2018 Messaggi: 1 Karma: +0 / -0 Località: Schorndorf
02-04-2023, 11:29 Oggetto: Attivare ACC in un secondo momento |
Ciao Cube,
Grazie per le informazioni.
Ho qui una T-Cross con il sistema Front Assist di serie.
Quindi, è attivo solo il limitatore di velocità.
È installato il sistema MFL pro.
Purtroppo, nel modulo MSG/attuatore del freno, tutti i bit sono privi di commenti.
Ho inserito il valore "24" nel modulo MSG, e successivamente, nel modulo MFA, il simbolo del limitatore è scomparso e è apparso il simbolo dell'ACC. Tuttavia, ci sono errori nel modulo del sistema frenante e nel modulo 13.
Cosa devo ancora ricodificare in questi due dispositivi?
Ho inserito una scansione dello stato precedente...
Qualcuno conosce le impostazioni nel sistema di controllo della frenata e nel modulo 13?
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-xxx-15849km.txt |
| Dimensione file: |
10.76 KB |
| Scaricato: |
428 volte |
CUBE
sharanwolf piace questo. |
02-04-2023, 19:49 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Ciao, devi inserire il numero 64 nel tuo messaggio (MSG). La 24 era un esempio senza ACC.
0111001223640D080000000000000000000000000000000
ADpoppe
09-05-2025, 11:30 Oggetto: Aggiornare il GRA |
Ciao... da me, compaiono sempre errori nel sistema di gestione del motore (MSG), indipendentemente dalla codifica che scelgo.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-HP PE 624-WVGZZZC1ZMY002955-65209km.txt |
| Dimensione file: |
28.77 KB |
| Scaricato: |
175 volte |
09-05-2025, 17:50 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
Cosa dice LCode?
ADpoppe
11-05-2025, 12:47 Oggetto: Significa? |
Avete bisogno di qualcos'altro? Viene offerto in parte, e a quanto pare è possibile anche senza hardware.
21-05-2025, 10:30 Oggetto: Aggiornamento del sistema GRA per VW T-Cross |
dieselschrauber ha scritto: | | Cosa dice LCode? |
Nash
Iscritto il: 13/06/2006 Messaggi: 50 Karma: +0 / -0 Località: 92637 Weiden 1997 Volkswagen Passat Supporto Premium
21-05-2025, 15:48 Oggetto: GRA Audi Q2 |
Mi unisco alla conversazione. Questa settimana ho installato il cruise control su una Q2 del dicembre 2021. I codici SVM erano forniti dal venditore.
Il concessionario Audi locale non era molto contento di dover fare solo una semplice modifica. Significa che l'ha rifiutato in modo generale.
È possibile attivare la funzione GRA con VCDS?
Audi Q2.
Codice MKB: DNNA.
PR: 8T9
Il veicolo ha solo il limitatore di velocità.
Il LOG è allegato.
Grazie mille.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
Log-WAUZZZGA1NA015489-40548km-Baier.txt |
| Dimensione file: |
21.17 KB |
| Scaricato: |
229 volte |
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr
Profilo MP Email Garage |
